Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree17Спасибо
  • 13 Размещено RA3CC
  • 1 Размещено UA3AO
  • 2 Размещено RA3CC
  • 1 Размещено UA9OF
Тема: Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2b/4)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Экспонаты со второй полки сверху
    Переходим к оставшимся экспонатам, расположенным на второй полке сверху:
Название:	x97-1  3-2bis.jpg
    Самый левый там приемник прямого усиления NR 2W немецкой фирмы Blaupunkt, далее направо – три немецких приемника Mende разных лет выпуска, от 1929-го по 1933-й годы. Далее показаны выносной громкоговоритель английской фирмы Celestion образца 1926-го года и наш приемник прямого усиления БЧ-К, выпускавшийся в Ленинграде на радио-аппаратном заводе имени Казицкого с 1929-го по 1935-й год.
    Blaupunkt NR 2W
    Blaupunkt (Ideal), Германия
    Годы выпуска – 1928-1929
    3-ламповый приемник прямого усиления
    Диапазоны – ДВ и СВ
    Питание от сети – 220 В
    Батарейное питание – нет
    Громкоговоритель – электромагнитный
    Корпус – деревянный
    Название: x97-2  NR2W_front.jpg
    Название: x97-3  NR2W_inside.jpg
    Название: x97-4  label.jpg
Название:	x97-5  NR2W_dia.jpg
    Mende E 38 N
    Mende-Radio, Германия
    Годы выпуска – 1929-1930
    4-ламповый приемник прямого усиления
    Диапазоны – ДВ и СВ
    Питание от сети – 110 В, 125 В или 220 В
    Громкоговоритель – отсутствует
    Корпус – металлический
    Название: x97-6  e38n_front.jpg
    Название: x97-7  e38n_inside.jpg
    Название: x97-8  e38n_label.jpg
Название:	x97-9  e38n_dia.jpg
    Mende 169 W
    Годы выпуска – 1931-1932
    Диапазоны – ДВ и СВ
    Корпус – бакелитовый
    Название: x97-10  169W_front.jpg
    Название: x97-11  169W_inside.jpg
    Название: x97-12  169W_skala.jpg
    Название: x97-13  169W_label.jpg
Название:	x97-14  169W_dia.jpg
    Mende 138 W
    Годы выпуска – 1932-1933
    5-ламповый приемник прямого усиления
    Диапазоны – ДВ и СВ
    Питание от сети – 110 В, 125 В, 150 В, 220 В или 240 В
    Название: x97-15  138W_front.jpg
    Название: x97-16  138W_inside.jpg
    Название: x97-17  138W_skala.jpg
    Название: x97-18  138W_label.jpg
Название:	x97-19  138W_dia.jpg
    Celestion B 6
    Celestion, Англия
    Год выпуска – 1926
    Громкоговоритель электромагнитный
    Корпус – деревянный
    Название: x97-20  B6_front.jpg
    Название: x97-21  B6_top.jpg
Название:	x97-22  B6_label.jpg
    Название: x97-23  B6_back.jpg
    Название: x97-24  B6_open.jpg
    БЧ-К
    Ленинградский радио-аппаратный завод имени Казицкого, СССР
    Годы выпуска – 1929-1935
    Приемник БЧ-К представляет собой четырехламповый приемник резонансного типа с прямым усилением.
    Диапазоны принимаемых волн – от 300 до 1850 м (4 поддиапазона)
    Название: x97-25  БЧ-К_front.jpg
    Название: x97-26  БЧ-К_back.jpg
    Название: x97-27  БЧ-К_label.jpg
    Название: x97-28  БЧ-К_inside.jpg
Название:	x97-29  БЧК_dia.jpg
    Каскады приемника и примененные радиолампы:
    1. Усилитель высокой частоты на лампе типа ПТ-2 или УБ-107 или УБ-110.
    2. Детектор на лампе типа ПТ-2 или УБ-107 или УБ-110.
    3. Предварительный усилитель НЧ на лампе типа ПТ-2 или УБ-107.
    4. Оконечный усилитель НЧ на лампе типа ПТ-2 или УБ-132.
    Конструктивно приемник оформлен в виде ящика с наклонной передней панелью, на которой расположены основные ручки управления приемником. Радиолампы расположены снаружи по верху приемника.
    Приемник обладал совершенно неудовлетворительной избирательностью для осуществления отстройки от сколько-либо значительных помех близко расположенных станций и недостаточной чувствительностью для уверенного приема дальних станций.
    Последний раз редактировалось RA3CC; 21.08.2024 в 20:27.
    73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Валерий Борисович ! Как всегда всё представлено очень внятно с высоким качеством изображений !
    В описании Mende 138 W громкоговоритель отсутствует, а на схеме показан.... возможно- ошибка ?
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,814
    511
    984
    говоритель высокоомный ...
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Blaupunkt NR 2W Годы выпуска – 1928-1929
    Mende E 38 N Годы выпуска – 1929-1930
    Mende 169 W Годы выпуска – 1931-1932
    БЧ-К Годы выпуска – 1929-1935
    Шесть лет выпускали. Не то, что эти немецкие однодневки!
    Приемник обладает совершенно неудовлетворительной избирательностью для осуществления отстройки от сколько-либо значительных помех близко расположенных станций и недостаточной чувствительностью для уверенного приема дальних станций.
    БЧ-К ещё и в рабочем состоянии? А "немцы"?
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Спасибо, Валерий Борисович ! Как всегда всё представлено очень внятно с высоким качеством изображений! В описании Mende 138 W громкоговоритель отсутствует, а на схеме показан.... возможно- ошибка ?
    Вряд ли это ошибка. В схемах всех трех приемников Mende (E38N, 169W и 138W) нарисованы громкоговорители, хотя физически ни в одной из этих моделей места для громкоговорителя нет.
    Тут явно что-то другое, просто какая-то условность, когда громкоговоритель показывается на схеме, а где-то в инструкции пишется, что надо купить какой-то электродинамический или электромагнитный громкоговоритель. Моделей таких громкоговорителей на европейских рынках хватало.
    Последний раз редактировалось RA3CC; 21.08.2024 в 20:25.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,423
    1661
    327
    в инструкции на 138w , для примера, сказано : Gerät benötigt externe(n) Lautsprecher --- Для устройства требуются внешние динамики
    Еrregung 10 000 Ω --- возбуждением 10 000 Ом
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Юрий, спасибо за информацию. Хотя слово "Возбуждение" вряд ли подходит как перевод немецкого слова "Erregung". Значение "10 000 Ом" скорее указывает на то, что немцы рекомендуют применять динамик электромагнитного типа, родственника нашей "черной тарелки" образца 1925-го года.
    Считаю, что на дальнейшее обсуждение не стоит тратить времени, тем более, что в моем кабинете остались не описанными еще 17 старых приемников...
  1. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2а/4)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 12:41
  2. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1c/4)
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 20:37
  3. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1b/4)
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 19:43
  4. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1a/4)
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 14:35
  5. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 - обзор
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 13:54
