Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree11Спасибо
  • 11 Размещено RA3CC
Тема: Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 3/4)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    Бытовые приемники слева от дивана
    На Фото 3 осталось прокомментировать три старых приемника периода с 1922-го по 1932-й годы, которые расположены слева от дивана:
    Название: y01-1  RX_слева.jpg
    а также шесть приемников справа от дивана. О них мы скажем в конце данной темы.
    Начнем с приемника Aeriola Sr (он на фото в центре, с откинутой крышкой). Этот приемник по заказу компании RCA (Radio Corporation of America) в 1922-м году выпускала компания Westinghouse (Вестингауз):
Название:	y01-3  Aeriola_front.jpg
    Это был приемник прямого усиления (регенеративный) на диапазон средних волн (СВ). Корпус приемника был деревянным с крышкой из карболита. Изнутри к крышке приклеивалась инструкция по эксплуатации:
Название:	y01-4  Aeriola_instr.jpg
    В приемнике Aeriola Sr использовалась всего одна радиолампа – триод WD 11, специально разработанный именно для этого приемника в лабораториях «Вестингауз»:
    Накальное напряжение WD 11 составляло 1,1 В, ток накала 250 мА. Анодное напряжение 22,5 В обеспечивалось сухой батареей, расположенной внутри корпуса приемника:
    Радиолампа WD 11 была достаточно популярна среди американских производителей бытовой радиоаппаратуры. В 1922-м, 1923-м и 1924-м годах эти лампы использовались более чем в 50-ти моделях радиоприемников. Нужно отметить, что в начале 1920-х терминология еще не устоялась, поэтому вместо привычных нам сегодня терминов «Valve» и «Tube» применялись «Radiotron» и «Aeriotron».
    Вот как выглядел приемник Aeriola Sr изнутри:
    Название: y01-6  Aer_inside.jpg
    Вот принципиальная схема этого приемника:
Название:	y01-7  Aer_dia.jpg
    Прием велся на головные телефоны (наушники):
Название:	y01-8  Aer_phones.jpg
    Самый верхний приемник на снимке – это Radiola III (полное наименование Radiola III AR 805 Type RI). Его в 1924-м году выпускала компания RCA Victor Co. Inc., подразделение RCA (Radio Corporation of America).
    Приемник прямого усиления (регенеративный) на диапазон средних волн (СВ). Корпус приемника деревянный с верхней панелью из карболита:
Название:	y01-9  R3_front1.jpg
    В приемнике использовались две радиолампы типа WD 11, показанные на принципиальной схеме:
Название:	y01-10  R3_dia.jpg
    Для питания приемника нужны были накальные батареи (три штуки по 1,5 В каждая в параллель) и две анодные (две штуки по 22,5 В, соединенные последовательно):
    Название: y01-11  R3_batt.jpg
    Громкоговоритель отсутствовал, прием велся на головные телефоны (наушники):
Название:	y01-12  R3_front2.jpg
    Самый нижний из трех приемников это Nora G 3:
    Название: y01-13  G3_front.jpg
    Это трехламповый приемник прямого усиления (регенеративный) на диапазоны длинных и средних волн (ДВ и СВ), предназначенный для работы от сети постоянного тока напряжением 220 В:
    Название: y01-14  G3_label.jpg
    Электросети постоянного тока напряжением 220 В и 110 В были распространены в Германии в первой половине 20-го века, но в Советском Союзе практически не использовались. Поэтому экспонатов, подобных Nora G 3, в российских коллекциях совсем немного. Вот как выглядел этот приемник изнутри:
    Название: y01-15  G3_inside.jpg
    А вот его принципиальная схема:
Название:	y01-16  G3_dia.jpg
    Корпус приемника бакелитовый, требовался выносной громкоговоритель. Угловатые формы корпуса были характерны именно для продукции фирмы Nora.
    В свое время я выиграл на интернет-аукционе оконечное устройство для немецких телефонных сетей, позволявшее передавать по проводам не только голос, но и одну из радиовещательных программ (так называемая «Система Эн-Эф-Дратфунк»):
    Понятно, что пройти мимо модели радиоприемника Nora G 3, имевшего те же необычные формы, что и Nora VW 1, я никак не мог.
    Оба эти устройства работали от сетей постоянного тока, поэтому вряд ли попадали в коллекции российских собирателей старой радиоаппаратуры. А в моем Радиомузее их можно увидеть «вживую».
    Вероятно, одной из самых распространенных моделей, работавших от сетей постоянного тока, были Народные приемники VE 301 G:
    Название: y01-18  VE301G.jpg
    У этих радиоприемников громкоговоритель располагался внутри дубового корпуса.
    Приемники VE 301 G в период с 1933-го по 1938-й годы выпускали 33 немецкие (!) и семь австрийских фирм.
    На Фото 3 осталось рассказать о шести приемниках, расположенных справа от дивана:
    Название: y01-19  RX_справа.jpg
    Среди них три немецких, выпускавшихся с 1928-го по 1932-й годы, две американские модели 1924-го и 1925-го годов и красавец «Инсулинде» голландской фирмы Waldorp из Гааги, который выпускался в первые годы войны:
Название:	y01-20  Insulinde_open_lid.jpg
    На его открытой крышке, внизу под картой мира, имеется белая наклейка эллиптической формы, с которой связана интересная история. Такие этикетки в годы войны наклеивал на радиоприемники немецкий фонд «Остшпенде» (Ostspende), который занимался поставками вещательных приемников для развлечения немецких солдат на Восточном фронте.
    А соскоблили часть этикетки советские владельцы этого приемника, потому что там была гитлеровская свастика. Подробнее о фонде «Остшпенде» я расскажу, когда дело дойдет до описания приемника Waldorp Insulinde. Кстати, российские коллекционеры называют эти приемники «Летучий голландец».
    Последний раз редактировалось RA3CC; 04.09.2024 в 13:23.
    73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо, Валерий Борисович, за замечательную *дозу* уникальной информации ! В описании приёмника NORA G3 заметил опечатку - ( .... предназначенный для работы ( в ) ОТ сети ... )
    С уважением
  1. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2b/4)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 12:17
  2. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2а/4)
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 12:41
  3. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1c/4)
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 20:37
  4. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1b/4)
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 19:43
  5. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1a/4)
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 14:35
