Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree9Спасибо
  • 9 Размещено RA3CC
Тема: Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 4a/4)
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Два «Телефункена» и один «Сименс»
    Комментарии в этой теме будут посвящены бытовым приемникам, расположенным в моем кабинете справа от дивана:
    Название: y03-1  RX_справа.jpg
    В данной теме мы поговорим только о трех из них, и начнем с двух небольших приемников прямого усиления, которые выпускала компания «Телефункен»:
    Название: y03-2  RX_TFK.jpg
    Arcolette T 3 был одним из первых бытовых ламповых приемников компании «Телефункен». Его первый вариант появился в 1926-м году, а вариант Т 3 – годом позже:
    Название: y03-3  T3_front.jpg
    Название: y03-4  T3_side.jpg
    Arcolette T 3 это трехламповый приемник прямого усиления (регенеративный) на диапазоны ДВ и СВ:
Название:	y03-5  T3_tubes.jpg
    Приемник работал от сухих батарей, либо от аккумуляторов:
Название:	y03-6  T3_instr.jpg
    Накальные и анодные батареи размещались в специальном внешнем ящике:
    Название: y03-7  T3+batt_box.jpg
    Корпус приемника был металлическим. Вот как выглядел этот приемник без корпуса:
Название:	y03-8  T3_inside.jpg
    Принципиальная схема приемника:
Название:	y03-9  T3_dia.jpg
    На переднюю панель был выведен переключатель на три положения – на диапазон от 200 до 400 м (СВ 1), от 300 до 600 м (СВ 2) и от 700 до 2000 м (ДВ).
    Название: y03-10  T3_bands.jpg
    Для работы приемника требовался внешний громкоговоритель. В номенклатуре «Телефункена» было несколько моделей громкоговорителей:
    Название: y03-11  TFK_LS.jpg
    А вот так «Телефункен» рекламировал свою новую, только что появившуюся модель:
Название:	y03-12  TFK_Weihnacht.jpg
    Еще одна модель приемника «Телефункен» из нашей коллекции это Telefunken 121 W, которую делали в Вене, Австрия:
    Название: y03-13  t121w_front.jpg
    Вот как он выглядел изнутри при снятой задней стенке:
Название:	y03-14  t121w_inside.jpg
    Приемник активно рекламировался не только в Австрии, но и в Германии:
Название:	y03-15  t121w_adv.jpg
    Немцы считали приемник двухламповым, не засчитывая третью лампу – кенотрон RGN 354.
    Приемник 121 W перекрывал диапазоны длинных и средних волн (от 200 метров до 2000 метров) без переключателя диапазонов, за счет подключения антенного провода к одному из гнезд А1, А2, А3 или А4:
    Название: y03-16  t121w_links.jpg
    Как это работало, видно из принципиальной схемы приемника:
Название:	y03-17  t121w_dia.jpg
    На самом нижнем уровне в левой колонке показан приемник Siemens 51 W (старое название Rfe 39):
    Название: y03-20  sie51w_front.jpg
    Вот он же с откинутой верхней крышкой:
    Название: y03-21  sie51w_open.jpg
    Как видно из его принципиальной схемы, это был высококлассный пятиламповый приемник:
Название:	y03-22  sie51w_dia.jpg
    Два каскада усиления ВЧ на входе, детекторный каскад (аудион) и два каскада усиления НЧ – такое нечасто встречалось в конце 1920-х и начале 1930-х годов, когда выпускался приемник Siemens Rfe 39, позже переименованный в Siemens 51 W.
    Приемник работал в диапазонах средних волн (200-700 метров) и длинных волн (600-2000 метров). Диапазоны переключались за счет подключения (или отключения) дополнительных емкостей к трем колебательным контурам, размещенным внутри круглых латунных экранов:
Название:	y03-23  sie51w_band_switch.jpg
    Для подключения (или отключения) дополнительных емкостей служил ключ на среднем из трех экранов, который при откинутой верхней крышке надо было вращать до упора по часовой стрелке или против нее. В целях безопасности анодное напряжение при откинутой крышке отключалось.
    Приемник питался от сети переменного тока напряжением 220 В. Блок питания, включая кенотрон типа 1054 и силовой трансформатор, располагался на задней стенке приемника под металлическим экраном:
    Название: y03-24  sie51w_back.jpg
    Вот как выглядел блок питания со снятым экраном:
Название:	y03-25  sie51w_PS_open.jpg
    Изнутри к откидывающейся верхней крышке прикреплялась инструкция по эксплуатации:
Название:	y03-26  sie51w_instr.jpg
    Шкала настройки приемника Siemens 51 W была достаточно необычной:
Название:	y03-27  sie51w_skala1.jpg
    На переднюю панель выходили три узких окошка, сквозь которые был виден барабан с бумажной шкалой, насаженный непосредственно на ось конденсатора переменной емкости:
Название:	y03-28  sie51w_skala2.jpg
Название:	y03-29  sie51w_skala3.jpg
Название:	y03-30  sie51w_skala4.jpg
    Для работы приемника требовался внешний громкоговоритель:
Название:	y03-31  sie51w+LS.jpg
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    К, слову, буквально позавчера долго разговаривал с Брайаном, VE3CGR, мы с ним каждый день пересекаемся. Он был в Москве, был в музее и просил меня найти телефон. Я дал ему тот что на сайте. Он хотел позвонить. На адрес электронки что-то не отвечают.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 3/4)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 14:52
  2. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2а/4)
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 12:41
  3. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1c/4)
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 20:37
  4. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1b/4)
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 19:43
  5. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1a/4)
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 14:35
