Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree14Спасибо
  • 14 Размещено RA3CC
Тема: Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 4
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Консоль RCA 8U и другие приемники
    На Фото 4 изображены экспонаты, на которые в первую очередь падает взгляд тех, кто входит в мой кабинет:
Название:	y09-0  Фото4.jpg
    Для украшения кабинета мне явно не хватало чего-то большого и представительного, например, какого-то вещательного приемника консольного типа. Поэтому я обратился к коллекционеру старого радио Г.П. Семенову, который был известен тем, что собирал такие приемники. Геннадий Петрович предложил мне консоль типа 8U американской компании RCA модели 1936-го года, которую он в свое время отреставрировал. Такие приемники попадали в Советский Союз через наше торгпредство в Китае:
Название:	y09-1  8U_front.jpg
    Правда, в консоли отсутствовала вертушка для проигрывания грампластинок:
Название:	y09-2  8U_top.jpg
    но радиоприемная часть была нетронута:
    Название: y09-3  8U_back.jpg
    Название: y09-4  8U_inside.jpg
    Это был восьмиламповый супергетеродин (промежуточная частота 460 килогерц), собранный на радиолампах с октальным цоколем, включая кенотрон типа 5Z4 и индикатор настройки («магический глаз») типа 6Е5. Приемник перекрывал диапазоны ДВ, СВ и КВ (до 18 мегагерц).
    Соответственно, шкала настройки консоли RCA 8U была разбита на три диапазона – ДВ, СВ и КВ:
    Название: y09-5  8U_dial.jpg
    Интересно, что точно такая же шкала имелась и у нашего 6Н-1:
    Название: y09-6  шкала_6Н-1.jpg
    Вот принциальная схема консоли RCA 8U:
Название:	y09-7  8U_dia.jpg
    Внешнее оформление шкалы и ручек управления у RCA 8U точно такое же, как у 6Н-1, но над шкалой размещен индикатор настройки («магический глаз»), которого нет в 6Н-1, зато есть в нашем 9Н-4:
Название:	y09-8  8U_внеш.jpg
    История о том, как я рассказывал сыну RAEM о внешнем сходстве шкалы и ручек американца и нашего 6Н-1, а в результате получил в подарок девятиламповый 9Н-4, была подробно изложена ранее, в теме «Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1a/4)». Поэтому я решил здесь ее не повторять (но с интересом перечитал), и перехожу к рассказу о приемнике «Telefunken 32».
    Уникальный для своего времени (начало 1930-х) приемник модели «Telefunken 32» (Т 32) работал только в КВ диапазоне от 3 МГц до 23 МГц (от 13-ти до 100 метров):
    Название: y09-10  T32_front.jpg
    Название: y09-11  T32_front-top.jpg
    Название: y09-12  T32_label.jpg
    Этот участок был разбит на пять поддиапазонов, задававшихся барабанным переключателем индуктивностей (горизонтальное колесо в центре передней панели):
    Название: y09-13  T32_5bands.jpg
    Каждый из поддиапазонов был в свою очередь разбит на 12 сильно растянутых участков, которые задавались левым переключателем:
Название:	y09-14  T32_left-knob.jpg
    Следует отметить, что этот переключатель фиксировал положения ротора переменного конденсатора, а центральная ручка плавной настройки вращала статор того же конденсатора:
    Название: y09-15  T32_open1.jpg
Название:	y09-16  T32_open2.jpg
Название:	y09-17  T32_tune-rotor.jpg
    Правая ручка позволяла вращать потенциометр, который регулировал порог регенерации:
Название:	y09-18  T32_right-knob.jpg
Название:	y09-19  T32_potenz.jpg
    Вот принципиальная схема приемника T 32:
Название:	y09-20  T32_dia.jpg
    Питание приемника осуществлялось от сухих батарей, причем кроме накала 4 вольта нужны были еще четыре напряжения (от +60 до +80 вольт, +100 вольт и от +150 до +200 вольт, а также отрицательное напряжение от -5 до -10 вольт). На схеме все они названы разными цветами, в которые окрашены и штеккеры кабеля питания:
    Название: y09-21  T32_cable.jpg
    Схема подключения приемника к батареям питания, к антенне и заземлению, к выносному громкоговорителю и к вертушке для проигрывания грампластинок показана на следующем рисунке:
Название:	y09-22  T32_pic.jpg
    Следует отметить, что приемник T 32 имел металлический корпус, в то время как другие радиовещательные приемники тех лет имели либо деревянные, либо бакелитовые корпуса. Развитием модели «Telefunken 32» был приемник «Telefunken 32A»:
Название:	y09-23  T32A_label.jpg
    Внешне модель Т 32А была точной копией модели Т 32, но имела два диапазона – КВ от 13,9 до 50-ти метров и СВ от двухсот до 550-ти метров.
    На верхней полке, над Т 32, расположены три экспоната:
    Название: y09-24  Фото4_верх.jpg
    Слева там стоит керамическая галка-ворона, купленная в Карловых Варах. К радио она никакого отношения не имеет, просто забавно выглядит.
    В центре выставлен приемник прямого усиления «Philips 930 A», который в начале 1930-х выпускало чешское отделение голландской фирмы «Филипс»:
Название:	y09-25  930A_front.jpg
    Название: y09-26  930A_label.jpg
    Название: y09-27  930A_back.jpg
    Вот принципиальная схема этого приемника:
Название:	y09-28  930A_dia.jpg
    Такие приемники немцы в шутку называли «Шинкен» (Schinken) за сходство формы корпуса с банкой консервированной ветчины.
    Справа от «Шинкен» выставлен красивый детекторный приемник неизвестной модели, сделанный во Франции:
    Название: y09-30  det_open1.jpg
    Название: y09-31  det_open2.jpg
    Французское происхождение этого приемника подтверждают два шильдика на его верхней панели. На одном написано «ArtDeko», а на другом «RÉCEPTEUR». Если посмотреть на фото нашего приемника с закрытой крышкой, то можно согласиться, что он выполнен в стиле «арт-деко»:
    Название: y09-32  det_box.jpg
    Под верхней панелью находятся переменный конденсатор и громоздкая катушка индуктивности:
    Название: y09-33  det_inside.jpg
    Рабочий диапазон приемника точно не известен, но, судя по намотке катушки, это скорее всего средние волны.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо, Валерий Борисович ! Информация, как всегда, представлена доходчиво и красиво ! Вероятно это будет заключительной главой будущей книги об истории радиосвязи двух мировых войн .... Ждём !
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Валерий Борисович, а насколько сохранилась до наших дней работоспособность экспонатов тех времён? Только сейчас об этом задумался. Самый старый приёмник, что мне приходилось ремонтировать, это "Звезда-54", 1956г. Удивился, что даже электролитические конденсаторы сохранили ёмкость.Заменил только уставшие лампы и сгоревший резистор в блоке питания. Ещё хочу шкалу обсыпавшуюся заменить, но то к внешнему виду относится.
    Ваши приёмники ещё старше.
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2929
    545
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ...Вероятно это будет заключительной главой будущей книги об истории радиосвязи двух мировых войн...
    Я совсем забыл, что у меня не прокомментирован еще один экспонат --- американский детекторный приемник образца 1916-го года, показанный на Фото 6.
    Тема эта непростая, так что нужно время на подготовку. Прошу подождать...
    Цитата Сообщение от Полосатый кот Посмотреть сообщение
    Валерий Борисович, а насколько сохранилась до наших дней работоспособность экспонатов тех времён? Только сейчас об этом задумался. Самый старый приёмник, что мне приходилось ремонтировать, это "Звезда-54", 1956г. Ваши приёмники ещё старше.
    Извините, но работоспобность моих музейных экспонатов (а их более 300 штук) никогда меня всерьез не интересовала. Ведь я собираю военную аппаратуру, выпущенную по 1945-й год включительно, а там не только радиолампы могли потерять эмиссию, но и конденсаторы могли высохнуть, и резисторы рассыпаться, не говоря уже о полностью расстроенных индуктивностях в контурах УВЧ и УПЧ...
    Если бы я начал заниматься восстановлением экспонатов, то вряд ли собрал бы не то что триста, но даже сотню образцов. Так что я сразу решил, что достаточно показать посетителям музея внешние формы и габариты, не зацикливаясь на работоспособности.
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Понимаю. Я подумал, что таким вопросом задавались те люди, которые непосредственно занимаются реставрацией. Вы наверняка таких знаете, потому я спросил. Свой приёмник я приобрёл тоже в качестве экспоната, пусть не очень редкого, но достаточно старого (в моём понимании).Приобрёл, чтоб сохранить, и чтоб смотреть.Он был не рабочий, но можно отремонтировать, что я и сделал. При этом я не являюсь коллекционером или реставратором, и музея у меня совсем нет. Внешний вид приёмника восстановить для меня пока не является возможным, по разным причинам.
  1. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 2а/4)
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 12:41
  2. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1c/4)
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 20:37
  3. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1b/4)
    Последнее сообщение: 25.06.2024, 19:43
  4. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 (часть 1a/4)
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 14:35
  5. Радиомузей. Кабинет В. Громова. Фото 3 - обзор
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 13:54
