- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.04.2015, 06:54 #28786
07.04.2015, 07:04 #28787Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
07.04.2015, 07:27 #28788
07.04.2015, 07:42 #28789
07.04.2015, 07:49 #28790радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Тоже думал как состыковать свой простенький FT757, CWType и ключик Альманах.
Сделал так:трансивер переключил в режим верт. ключа, а в корпус интерфейса Unicom Dual встроил ещё CW ключ на PICе.
Теперь манипуляция и с CWType и с клавиатуры и с ключа.
Одно неудобство-скорость с ключа регулируется вручную.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
07.04.2015, 07:56 #28791
07.04.2015, 08:00 #28792радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 07.04.2015 в 08:05.
07.04.2015, 08:14 #28793
07.04.2015, 08:17 #28794радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Да я не пытался.И не знаю, UNICOM DUAL позволит-ли это.
Да и СОМ порта нет.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
07.04.2015, 12:15 #28795Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
У меня есть такое устройство, использую с ft857, в этом трансивере один вход под ключ. Чтобы не вынимать ключ постоянно, я настроил манипуляцию через омнириг, cwtype это позволяет (и другие программы тоже) в таком варианте все нормально работает. Сбоев в манипуляции через cwtype я не заметил.
RZ3ATG
07.04.2015, 12:20 #28796
07.04.2015, 15:04 #28797Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Не совсем так - ключ подключен к трансиверу и unicom dial тоже к трансиверу - входы cat и ptt заняты этим интерфейсом, выход cw интерфейса отключен от трансивера - туда воткнут ключ. Все работает - в такт посылкам мигает светодиод ptt. Можно с ключа работать, можно cwtype с клавиатуры ничего не перетыкая. Проверял с cwtype и встроенным в loghx модулем телеграфа и в 5m contest.
RZ3ATG
07.04.2015, 15:59 #28798
Тогда ещё вопрос: какие настройки омнириг? Получается что манипуляция (cw) происходит по входу ptt, а по CATу даётся команда "несущая". А иначе, по-моему, никак. Ведь внутри CATа нет команды cw. И наверно не ptt вход, а data? У 857-го нет входа ptt.
Это я понимаю на интерфейсе? А на трансивере какой режим мигает в такт посылкам?Александр.
07.04.2015, 18:51 #28799Standart Power
- 17.05.2006
- 49
- 182
- 9
- 13
Да конечно data, я перепутал, на трансивере в такт посылкам идет нормальный телеграф. Что касается настроек то у меня сейчас отключен этот интерфейс и трансивер, работаю на сдре, но насколько я помню, там надо выставить омни риг в cwtype, и дальше выбрать в ptt и key dtr или rts, ну вот где что я не помню, ну тут можно методом xxxx разобраться. Несущая там начинается и прерывается в такт посылкам. По моему я ничего не путаю. Если Вы хотите, напишите в личку, мы можем по скайпу созвониться я помогу Вам настроить.
RZ3ATG
07.04.2015, 22:34 #28800Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
Хочу предостеречь. Не всегда через OmniRig манипуляция хорошая. У меня такой "фокус" не удался. Манипуляция корявая.
У меня сделано так. Манипуляцию беру с компа через СОМ-порт. У меня их два: один для САТ-системы, другой для манипуляции. В разьем, на задней панели трансивера (FT-2000), включен манипулятор. С СОМ-порта шнурок идет в коробочку, где собран транзисторный ключ на КТ315. С ключа идет шнурок с джеком на конце в разьем на передней панели.
В тестах работаю из TR4W. По будням могу из CW Type, макроссами. В настройках CW Type указан СОМ2.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.04.2015 в 22:45.
73. Сергей.
4983Спасибо
, пробовал и так и так....
ex UN7TFN. 73!
Пользуюсь логом хренову тучу лет, а этого не знал
