- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
10.06.2016, 04:16 #31396Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,087
- 4005
- 740
Сигнал, когда ALC "не работает", в это время в эфир уходит? мощность регулируется? Если все это присутствует, то при чем здесь лог?
Искать проблему нужно в трансивере. Компрессия сигнала у Вас случаем не включена? Обязательно отключите. И, поскольку в ноутбуках довольно примитивные звуковухи, то необходимо помнить, что работа ALC (показания) значительно отличается на краях водопада от центральной частоты.
Николай,73!EU1FQ
Николай
10.06.2016, 04:51 #31397
10.06.2016, 04:56 #31398QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Ну первый час работает же. Вот какие настройки у меня стоят YAESU FTDX-1200 .Если я правильно понимаю, то для цифры и SSB компрессия должна отдельно регулироваться в меню. В режиме DATA отключается компрессия и эквалайзер автаматом. Может что то не учел по менюшкам.
Последний раз редактировалось sarov; 10.06.2016 в 05:18.
10.06.2016, 06:25 #31399Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2774
Что-то мне подсказывает, что копать надо в звуковой карте. У меня, после первых 10-15 минут работы в цифре, также , немного падает уровень сигнала со звуковой карты. Это заметно по снижению (чуть-чуть) мощности и уменьшению уровня ALC. Чуть добавляю громкости в ЗК. Далее , в процессе работы, все нормально. Возможно у вас слабенькая звуковуха. Рассчитанная на работу с наушниками.
73. Сергей.
10.06.2016, 07:18 #31400Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Регистрация прошла лишь после полного отключения Dr.Web. Это он блокировал регистрацию UR5EQF
RA9CUU
10.06.2016, 09:37 #31401Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Не нужно отключать Dr.Web, а просто в нём отметить лог и его папки "непроверяемыми" и всё будет нормально работать.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
10.06.2016, 10:39 #31402Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,087
- 4005
- 740
Ну и как же Вам помочь разобраться с проблемой с таким ответом на поставленный вопрос?
Ведь нельзя понять, что у Вас не работает. Звуковая карта или трансивер.
Если Вы утверждаете, что "Ну первый час работает же", то не трогайте лог. Он здесь ни при чем.
В конце концов, во время передачи, на выход звуковой карты подключите обычные наушники и "крутите" ползунки аудиокарты.
Если уровень звука в наушниках меняется, ищите проблему в трансивере.
Если уровень звука не меняется, или вообще отсутствует, то ищите проблему в звуковой карте.
Как то так, вот.
НиколайEU1FQ
Николай
10.06.2016, 18:01 #31403QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
10.06.2016, 19:50 #31404QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Не переустанавливая лога просто вытащил микрофон из разъема трансивера и пока все работает.
10.06.2016, 23:17 #31405Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
11.06.2016, 15:20 #31406High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
В последнее время перестал обновляться список "мемберов" e-QSL.
Возможно на сайте адресс поменяли ???
UR5KJK
12.06.2016, 10:30 #31407Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.06.2016, 12:27 #31408Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2774
Может кто поможет найти причину: http://forum.qrz.ru/29-qsl/44873-zal...ml#post1253008
73. Сергей.
13.06.2016, 12:39 #31409Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3096
- 246
13.06.2016, 15:14 #31410Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,087
- 4005
- 740
TO: US-E-12
Олег, вопрос может и не в тему. Но может посоветуете программу, для скачивания с eqsl изображений QSL.
По одной очень муторно, а программа eQSL_Down почему-то у меня не хочет работать.
Николай, 73!EU1FQ
Николай
4983Спасибо
