Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #32206
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Все работает просто здорово!!!!
    То есть проблема у меня!? Попробую иначе подключить.
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А у Вас трансивер не подстыкован к логу и JTDX.
    Настройки такие:
    Благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 19.01.2017 в 00:19.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  3. #32207
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Если есть стыковка в логе, то в настройках JTDX вместо модели трансивера выберите Omnirig Rig1 или Omnirig Rig2, в PTT Method поставить точку на RTS, тогда откроется возможность выбрать порт для PTT.
  4. #32208
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Меняю на Omnirig, управление трансивером есть, но в лог частота не передаётся. Буду выяснять в чём проблема. Благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 19.01.2017 в 00:42.
  5. #32209
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    В логе omnirig включён? Частота должна быть трансивера, частота трансивера + звуковая вроде бы не передаётся, но точно не знаю нет CAT.
  6. #32210
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    В логе, при работе JTDX, выключен omnirig.
    P.S.
    Включил в логе omnirig, частота передаётся из JTDX, то есть всё работает.
    Ещё раз благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 19.01.2017 в 00:57.
  7. #32211
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А разве в Лог должна частота передаваться? У меня независимо ,работает JTDX или нет а частоту в Логе показывает. Естественно что радио с Логом через OmniRig ,только так и не иначе ,так же и в настройках JTDX указан не трансивер ,а OmniRig. Просто интересно.
  8. #32212
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Включайте omnirig в логе, при таких установках в JTDX конфликта не будет.
  9. #32213
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    В 32210 ответил. Всё работает. Хотя частота при переключении через JTDX жёстко привязана: 3.577.51; 7.077.51; 7.077.51; 14.077.51 и т.д. То есть не меняется при изменении в JTDX частоты, внутри диапазона. Но этого уже достаточно
  10. #32214
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Нашёл откуда считывается частота. Поскольку omnirig запускается из лога UR5EQF, а одновременно с ним у меня запускается цифровой модуль, то частота индикации определяется положением указателя, на водопаде лога UR5EQF. В то же время, JTDX управляет переключением диапазонов в трансивере.
  11. #32215
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    По стыковке последующих релизов JTDX и лога вырисовываются "траблы" и одна из них это стыковка лога с JTDX+JTAlert. Пока, как решить её безболезненно не знаю.
    Решил этот вопрос. Стыкуется с EQF и JTAlert без лишних вопросов. Изменится директория хранения файла ini (условие для работы Alert). В директории установки папка bin, после заполнения данных в Settings и нажатия кнопки OK, будет создан wsjtx.ini с двумя строками, необходим для работы с логом. Все последующие релизы будут такими (чтобы всем подходили). По дизайну вернул раскраску частоты и времени и убрал дату внизу. Если всех так устроит, то хорошо. Да забыл, тестировал с Alert 2.9.0, данные гораздо быстрее переносятся, чем в предыдущей.
  12. #32216
    13.06.2010
    231
    31
    Когда будет?
  13. #32217
    17.10.2015
    Bishkek
    14
    Подключил лог, трансивер и JTDX через omnirig. Частота передается, но теперь, не отключается передача
  14. #32218
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Было что-то похожее пока не поставил "NONE" как на скрине:
    Вложение 180104
  15. #32219
    17.10.2015
    Bishkek
    14
    Вложение 180104
    А где скрин?
  16. #32220
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    А где скрин?
    А Вы свой скрин из настроек JTDX приведите, тогда легче нам будет, что советовать. И непонятно, трансивер стоит на передачу, если запустить только один лог или ещё впридачу и JTDX.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
