Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2626
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RW3ACQ Посмотреть сообщение
    Создал в UR5EQF второй лог для записи связий из своих экспедиций. QSO из домашнего QTH записываю в первом основоном UR5EQF логе. Итого в папке "logs" 2 журнала RW3ACQ.DB и RW3ACQ1.DB. Включаю "галочку" в "Искать во всех журналах". При повторном QSO выводится повтор связи только из активного в данный момент журнала. Хотелось бы при наборе позывного корреспондента знать, работал ли я с ним, если запись о QSO в другом журнале. Подскажите, пожалуйста, могу ли я так сделать или нет? Может что-то упустил...
    Нужно присвоить один индекс обоим логам... в файле помощи это подробно описано... тогда будете видеть все повторные связи в тех логах, которым присвоен один и тот же индекс...
  3. #2627
    25.09.2007
    26
    12
    to RZ1OM
    Сергей, спасибо, всё получилось! 73!
    RW3ACQ
  4. #2628
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    Цитата Сообщение от ФЕРИК Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста куда устанавливать Omni-Rig(я установил в папку''Програмные файлы") и какие настройки должны быть в Omni-Rig Client.
    При запуске setup Omni-Rig установится сам ( куда укажите).
    После этого надо запустить Omni-Rig указать в нем тип трансивера, порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер, скорость обмена данными ( в трансивере таже скорость) , количество бит и сколько стоповых бит( в трансивере все тоже самое).
    Запустить лог.
    далее ПРОСМОТР -> Omni-Rig Выскочит окно. Там тоже указать порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер.
    Кажется все. Надеюсь объяснил понятно
    Добавлено через 4 минуты
    Сегодня пробовал работать в МИКсе ЛОГа,но трансивер больше 50Вт не выдает и водопад ввесь черный,слабые станции не видно хотя информация печатается
    Здесь не понял.
    Если запустили модуль цифры лога,
    то там конфигурация --> Настройки для звугового устройства.
    И подвигать уровни звука.
    Если что то другое ....
    Последний раз редактировалось RW3DY; 27.09.2007 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2629
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от EW8CM Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Проблема появилась с 17й версии. После нажатия "загрузить спот" с WWW кластера загрузка процессора 98% и не сбрасывается....Поиск в и-нете не работает- кнопка на3- 4 секунды гаснет а затем появляется без результата. Успехов! Михаил
    Проблема на Ваше «компе»
    Четыре раза получал информацию с кластера. Celeron 1200.
  6. #2630
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to RW3DY
    Спасибо.С ним я кажется сделал все правильно.Здесь другая беда,такое было и днем.При передаче трансивер становится на передачу,а синал не идет,хотя в Настройках все стоит на максимуме.
  7. #2631
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    смотря какой аппарат, у айкомов где то в логе птицу ставить надо.
  8. #2632
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    У меня IC-756.Я уже не знаю что и делать.Сейчас излучает всего10Вт.
  9. #2633
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Не могу понять, чем одна форма информативней другой.
    Что одна, что другая ……………………….
    Вложение 8704
    Если у Вас есть конкретные предложения, по улучшению, давайте обсудим.
    Здравствуйте Владимир! Сразу не ответил , т.к. не пришло сообщение об ответе.
    Предложения есть, т.е. замечания. Сильно ногами не пинать. :russian_roulette: Наверное выскажусь по тем моментам, что не устроили и очень сильно. Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! А такое окно должно само бросаться в глаза! Скажете , мол ( найди и) прочитай и будет все понятно. Так то, оно так, ведь с любой программой нужно ознакомиться. НО, очень не хватает той интуитивной понятности. А я искал привычные CALL, Name,Qth, Band. Мое мнение, что надписи для имени, города, даты, диапазона и т.д. , т.е. те которые мы привыкли видеть в латинице не только в различных программах за много лет, заполнении QSL , должны быть написаны в латинице. К данным обозначениям уже сложился стереотип. Даже начинающий р.люб. должен знать, что означают данные слова написанные латиницей. Остальные надписи согласен что на русском, т.е. Реальное время, дистанция и т.д.
    Первое впечатление, что поля ввода расположены несколько хаотично и не совсем на своих местах. Так например, если смотреть в поле ввода позывного ( и при вводе позывного тоже) , то боковое зрение левого глаза «засекает» посторонний раздражитель слева, т.е. три белых окошка с Дата, частота, вид и взгляд «просится» посмотреть что там такое. Тем более окошки расположены не на одном уровне. Попробуйте закрыть левой рукой эти окошки и представьте , что они предположим находятся справа от полей ввода позывного, имени , города, рст , только подравнять и выровнять остальные поля. Вот сразу другое дело! Не понравилось , что Азимут далеко упрятан. Сразу тоже не найдешь. Для тех, у кого направленные антенны это самый важный показометр. И еще я бы убрал вообще показания Широта, Долгота. Они только «засоряют» данное окно. Практической пользы я думаю очень мало, если вообще никакой. Но, если их убрать нельзя, то хотя бы поменять местами : Азимут, Дистанция, Широта , долгота. Но думаю, что вместо широты, долготы можно разместить более полезную инфо .Это направление по длинному пути. Этот пункт спорный – на любителя. По маякам напишу свои мысли несколько позже.
  10. #2634
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А вот я не согласен с "Конс"... интерфейс понравился сразу же, все очень просто и интуитивно... что может быть непонятно, даже представить себе не могу абсолютное большинство моих друзей тоже используют эту программу и никто еще не жаловался я не буду называть программы, в которых действительно очень неудобный интерфейс и не знаешь поначалу, куда сунуться... хотя, сколько людей - столько мнений...
    Насчет русификации - сделайте названия меню под себя как угодно... хоть на китайском языке все очень просто, есть файл LanguageFile, который можно отредактировать, как Вам нравится...
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #856 - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews856.zip
  11. #2635
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Добрый день.
    Позволю не согласиться, как пользователь журнала уже длительное время, и отслеживающий все его изменения. 8 лет писал связи на S_log и конечно привык ко всем его тонкостям и нюансам (полям). На первом этапе складывалось аналогичное впечатление, что это не там - и то не здесь. ЭТО ПРОСТАЯ ПРИВЫЧКА. Когда привыкните к журналу, поработаете активно хотя бы 3-4 месяца, все будет на месте...
    Лично меня устраивает в расположении все, хотя, повторюсь, при переходе также искал какое-либо поле там, где его нет.
    Сообщение от RW3ACQ
    Создал в UR5EQF второй лог для записи связий из своих экспедиций. QSO из домашнего QTH записываю в первом основоном UR5EQF логе. Итого в папке "logs" 2 журнала RW3ACQ.DB и RW3ACQ1.DB. Включаю "галочку" в "Искать во всех журналах". При повторном QSO выводится повтор связи только из активного в данный момент журнала. Хотелось бы при наборе позывного корреспондента знать, работал ли я с ним, если запись о QSO в другом журнале. Подскажите, пожалуйста, могу ли я так сделать или нет? Может что-то упустил....
    У меня в логе 4 журнала: RV3YR, RP3YGA, UE3YGA, UE3YAR буквально вчера отписывал карточки и использовал функцию "искать во всех журналах". Все связи видны, а основные (данного журнала) подчеркнуты. Очень удобная функция. В чем причина, Вам уже подсказали.
  12. #2636
    28.01.2007
    8
    Подскажите как можно синхронизировать один ЛОГ на двух компах. Использую один комп дома, второй(ноут) на даче. Первоначально скопировал Лог на ноут и затем просто дописывал связи. Сейчас привез ноут домой, а как объединить два ЛОГа не знаю. На первом инфо по отправленным и полученным QSL, на втором новые связи.
  13. #2637
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    Новые связи импортируем в ADIF и закачиваем в лог с данными о QSL.
    Далее весь лог импортируем в ADIF и закачиваем на ноутбук.
    У меня это так.
    Может есть проще.
  14. #2638
    QRP Аватар для UA4FBG
    17.12.2004
    Пенза, Россия
    31
    16
    11
    Лог и два радио.
    Привет всем!
    Возник вот такой вопрос...
    Omni-Rig поддерживает 2 трансивера.
    Можно-ли сделать так, что-бы настройки Omni-Rig были привязаны к конкретному логу.
    Пример:
    У меня два аппарата один для кв и второй для укв. сидят на разных ком-портах.
    Ведутся два лога HF и VHF.
    Каждый раз нужно лезть в настройки Omni-Rig и в настройках отключать один трансивер и включать другой. перезапускать программу лога...
    Хотелось-бы переключаться между радио одной кнопкой,
    при переходе кв-укв.
    Или в настройках каждого лога сделать привязку к конкретному трансиверу.
    Вот, изложил несколько сумбурно. но наверное все понятно...
    Или это можно сделать както подругому??
  15. #2639
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Владимир, тоже есть предложения и замечания. Так как EQF в какой-то мере производная от AALog хотелось бы видеть в нем некоторые полезные функции, которые существуют в AALog. Лично мне не хватает такой функции как Find - быстрый и удобный поиск по многим параметрам. В окне быстрого менеджера дипломов тоже не хватает окошка быстрого поиска и строчки с названием страны, района RDA ....Приходится долго прокручивать и целиться в строчку. То что в менеджере дипломов неверно или не точно отражаются позывные Вы уже знаете. А можно еще отменить при желании расцветку журнала? Не нравиться мне "полосатый" журнал. Понимаю, что это не критично.
  16. #2640
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! ....
    И так далее....Мне кажется все в окне ввода идеально и по логике и по наглядности.Очень удачна цветовая гамма,тем боле что ее можно менять,по поводу перевода- легко сделать языковый файл какой угодно,вобщем все замечания за исключением более информативного окна дипломного менеджера,очень субъективны и существенного значения для работы не имеют, под каждого интерфейс мне кажется сделать невозможно.Кстати это не только мое мнение ,а большинства пользователей.
    С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
