- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
27.09.2007, 20:05 #2626
27.09.2007, 20:17 #2627QRP
- 25.09.2007
- 26
- 12
to RZ1OM
Сергей, спасибо, всё получилось! 73!
RW3ACQ
27.09.2007, 20:32 #2628Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
При запуске setup Omni-Rig установится сам ( куда укажите).
После этого надо запустить Omni-Rig указать в нем тип трансивера, порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер, скорость обмена данными ( в трансивере таже скорость) , количество бит и сколько стоповых бит( в трансивере все тоже самое).
Запустить лог.
далее ПРОСМОТР -> Omni-Rig Выскочит окно. Там тоже указать порт через который будет происходить общение трансивер-компьютер.
Кажется все. Надеюсь объяснил понятно
Добавлено через 4 минуты
Здесь не понял.
Если запустили модуль цифры лога,
то там конфигурация --> Настройки для звугового устройства.
И подвигать уровни звука.
Если что то другое ....
Последний раз редактировалось RW3DY; 27.09.2007 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
27.09.2007, 20:51 #2629SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
27.09.2007, 21:20 #2630Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to RW3DY
Спасибо.С ним я кажется сделал все правильно.Здесь другая беда,такое было и днем.При передаче трансивер становится на передачу,а синал не идет,хотя в Настройках все стоит на максимуме.
27.09.2007, 22:21 #2631Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
27.09.2007, 22:48 #2632
27.09.2007, 23:35 #2633High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Здравствуйте Владимир! Сразу не ответил , т.к. не пришло сообщение об ответе.
Предложения есть, т.е. замечания. Сильно ногами не пинать. :russian_roulette: Наверное выскажусь по тем моментам, что не устроили и очень сильно. Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! А такое окно должно само бросаться в глаза! Скажете , мол ( найди и) прочитай и будет все понятно. Так то, оно так, ведь с любой программой нужно ознакомиться. НО, очень не хватает той интуитивной понятности. А я искал привычные CALL, Name,Qth, Band. Мое мнение, что надписи для имени, города, даты, диапазона и т.д. , т.е. те которые мы привыкли видеть в латинице не только в различных программах за много лет, заполнении QSL , должны быть написаны в латинице. К данным обозначениям уже сложился стереотип. Даже начинающий р.люб. должен знать, что означают данные слова написанные латиницей. Остальные надписи согласен что на русском, т.е. Реальное время, дистанция и т.д.
Первое впечатление, что поля ввода расположены несколько хаотично и не совсем на своих местах. Так например, если смотреть в поле ввода позывного ( и при вводе позывного тоже) , то боковое зрение левого глаза «засекает» посторонний раздражитель слева, т.е. три белых окошка с Дата, частота, вид и взгляд «просится» посмотреть что там такое. Тем более окошки расположены не на одном уровне. Попробуйте закрыть левой рукой эти окошки и представьте , что они предположим находятся справа от полей ввода позывного, имени , города, рст , только подравнять и выровнять остальные поля. Вот сразу другое дело! Не понравилось , что Азимут далеко упрятан. Сразу тоже не найдешь. Для тех, у кого направленные антенны это самый важный показометр. И еще я бы убрал вообще показания Широта, Долгота. Они только «засоряют» данное окно. Практической пользы я думаю очень мало, если вообще никакой. Но, если их убрать нельзя, то хотя бы поменять местами : Азимут, Дистанция, Широта , долгота. Но думаю, что вместо широты, долготы можно разместить более полезную инфо .Это направление по длинному пути. Этот пункт спорный – на любителя. По маякам напишу свои мысли несколько позже.
28.09.2007, 09:11 #2634Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А вот я не согласен с "Конс"... интерфейс понравился сразу же, все очень просто и интуитивно... что может быть непонятно, даже представить себе не могу
абсолютное большинство моих друзей тоже используют эту программу и никто еще не жаловался
я не буду называть программы, в которых действительно очень неудобный интерфейс и не знаешь поначалу, куда сунуться... хотя, сколько людей - столько мнений...
Насчет русификации - сделайте названия меню под себя как угодно... хоть на китайском языке
все очень просто, есть файл LanguageFile, который можно отредактировать, как Вам нравится...
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews #856 - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews856.zip73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
28.09.2007, 09:46 #2635Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Добрый день.
Позволю не согласиться, как пользователь журнала уже длительное время, и отслеживающий все его изменения. 8 лет писал связи на S_log и конечно привык ко всем его тонкостям и нюансам (полям). На первом этапе складывалось аналогичное впечатление, что это не там - и то не здесь. ЭТО ПРОСТАЯ ПРИВЫЧКА. Когда привыкните к журналу, поработаете активно хотя бы 3-4 месяца, все будет на месте...
Лично меня устраивает в расположении все, хотя, повторюсь, при переходе также искал какое-либо поле там, где его нет.
У меня в логе 4 журнала: RV3YR, RP3YGA, UE3YGA, UE3YAR буквально вчера отписывал карточки и использовал функцию "искать во всех журналах". Все связи видны, а основные (данного журнала) подчеркнуты. Очень удобная функция. В чем причина, Вам уже подсказали.
28.09.2007, 10:03 #2636Без позывного
- 28.01.2007
- 8
Подскажите как можно синхронизировать один ЛОГ на двух компах. Использую один комп дома, второй(ноут) на даче. Первоначально скопировал Лог на ноут и затем просто дописывал связи. Сейчас привез ноут домой, а как объединить два ЛОГа не знаю. На первом инфо по отправленным и полученным QSL, на втором новые связи.
RZ3DOS
28.09.2007, 11:40 #2637Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
28.09.2007, 12:25 #2638QRP
- 17.12.2004
- Пенза, Россия
- 31
- 16
- 11
Лог и два радио.
Привет всем!
Возник вот такой вопрос...
Omni-Rig поддерживает 2 трансивера.
Можно-ли сделать так, что-бы настройки Omni-Rig были привязаны к конкретному логу.
Пример:
У меня два аппарата один для кв и второй для укв. сидят на разных ком-портах.
Ведутся два лога HF и VHF.
Каждый раз нужно лезть в настройки Omni-Rig и в настройках отключать один трансивер и включать другой. перезапускать программу лога...
Хотелось-бы переключаться между радио одной кнопкой,
при переходе кв-укв.
Или в настройках каждого лога сделать привязку к конкретному трансиверу.
Вот, изложил несколько сумбурно. но наверное все понятно...
Или это можно сделать както подругому??Good Luck! ::: Gene, UA4FBG
28.09.2007, 12:43 #2639Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Владимир, тоже есть предложения и замечания. Так как EQF в какой-то мере производная от AALog хотелось бы видеть в нем некоторые полезные функции, которые существуют в AALog. Лично мне не хватает такой функции как Find - быстрый и удобный поиск по многим параметрам. В окне быстрого менеджера дипломов тоже не хватает окошка быстрого поиска и строчки с названием страны, района RDA ....Приходится долго прокручивать и целиться в строчку. То что в менеджере дипломов неверно или не точно отражаются позывные Вы уже знаете. А можно еще отменить при желании расцветку журнала? Не нравиться мне "полосатый" журнал. Понимаю, что это не критично.
28.09.2007, 13:17 #2640Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Это неудачное расположение полей ввода в Основном окне программы. После запуска программы требуется не мало времени , глядя в Основное окно, чтоб сообразить где , куда и для чего? Даже сразу не сообразил где находится поле ввода позывного! ....
И так далее....Мне кажется все в окне ввода идеально и по логике и по наглядности.Очень удачна цветовая гамма,тем боле что ее можно менять,по поводу перевода- легко сделать языковый файл какой угодно,вобщем все замечания за исключением более информативного окна дипломного менеджера,очень субъективны и существенного значения для работы не имеют, под каждого интерфейс мне кажется сделать невозможно.Кстати это не только мое мнение ,а большинства пользователей.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
4983Спасибо
