Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3181
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Вот-вот, точно, это похоже как раз и проявляется после загрузки подтверждений из eqsl.
    Проверте сначала ваш комп и более тщательно систему на наличие вирусов.
    Тоже были проблемы (правда другого плана - но всеравно если начинает что-то не так работать надо сначала проверить на наличие вирусов прито самой свежей антивирусной базой!!) оказалсь вирус меня посетил. Хотя по входу при работе в интернете антивирусник ничего не поймал. Сейчас один из компонентов из системной32 папки винды не работает?!
  3. #3182
    20.04.2006
    203
    32
    26
    Просьба к Владимиру
    1. можно ли сделать в вкладке "установки"-"НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА"-"порядок редактирования полей" ДОБАВИТЬ переход на ШТАТ(для дипломов RDA URDA DOK)
    2.МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ в вкладке "порядок редактирования полей" не только переход по полям но и переход в определенной последовательности
    а то к примеру в вкладке "порядок ред.полей "стоят галочки в пунктах
    позывной,имя,город,время,RST отп,RSTпол происходит следующее работаю в режиме работа в НЕ РЕАЛЬНОМ времени при переводе курсора клавишей TAB курсор переходит на RST отп затем на RST пол потом курсор ходит по статистики 6 раз (v2.18)а только потом попадает в поле позывной :russian_roulette:
    можно конечно работать мышью но тогда получается так:
    мыш-время,мыш-позывной,TAB имя,город,рапорт(а)мышь-штат :russian_roulette: :russian_roulette::russian_roulette:
  4. #3183
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Это всё есть и отменно работает. Просто нажмите левой кнопкой мышки на нужном параметре в окне "порядок редактирования" и перетаскывайте его на то место - которое вам нужно. И всё.
    При ручном вводе, просто отключите ненужные поля, тоесть уберите галочки.
  5. #3184
    20.04.2006
    203
    32
    26
    заметил в v2.18-2.20 при вводе российских позывных автоматически не подставляется название района в поле "штат" за исключением позывных которые занесены в журнал (в v2.11 все работает)
    Добавлено через 4 минуты
    [QUOTE=UR5KCC;153711]Это всё есть и отменно работает. Просто нажмите левой кнопкой мышки на нужном параметре в окне "порядок редактирования" и перетаскывайте его на то место - которое вам нужно. И всё.
    попробовал получается из время дальше 6 раз TAB по статистики потом поподает на позывной (v2.18)
    что сделать чтобы не бегало по статистики? поставить v2.19 v2.20?
  6. #3185
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Решил попробовать этот лог, есть пара вопросов...2.20 WinXP
    Почему программа при закрытии не сохраняет расположение окон на экране монитора?
    Можно ли в этой программе произвольно располагать окна внутри основного окна? Очень неудобно...
    Можно ли использовать один файл лога с другой программой (MIXW2)?
    По моему мнению, несмотря на вторую версию, программа оставляет впечатление какой - то недоделанности, состыкована из разных кусков: CwType конфликтует с Omni-rig из-за COM-порта. Ну ладно у меня их 3 шт. доступно, можно было бы еще кабель кинуть.
    Уж лучше была бы платной...
  7. #3186
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать один файл лога с другой программой (MIXW2)? ...
    Почитайте файл помощи.
    Выберите в CWType:
    Key/PTT port type : OmniRig.
    Key/PTT port number :RIG1/RIG2
    И нет проблем.
    Меня тогда живьем бы в землю закопали.
    PS Еще раз хочу напомнить:
    Программу я пишу для себя, если кому она нравится – пользуйтесь, не нравится не пользуйтесь. Есть предложения – предлагайте.
    А говорить общие фразы не стоит, типа доделанная или не доделанная……
    если только это вам доставляет удовольствие.
  8. #3187
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Заскочил на минуточку, не разобравшись, изгадил результаты трудов и доволен. Я - крутой!
    Вот и хорошо, что бесплатный. Есть время разобраться и решить для себя - нужно тебе это или нет. А, решив что нужно, но не так, писать автору в личку. И просить ЗА ДЕНЬГИ сделать "доделанный". Под себя.
  9. #3188
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Не обращайте на этого писаку внимания. Это тип людей, которые везде гадят. По всему сайту .....
  10. #3189
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Версия 20
    Вечер добрый коллеги!
    У меня с логом небольшая заморочка.........
    При повторном запуске интерфейс открывается по другому- без журнала. Для возврата в предидущие установки необходимо поставить а затем снять галочку "Стандартный вид окна". 73! Михаил.
  11. #3190
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пришлите мне три снимка экрана указанных пунктов меню.
    Например:
    Или опишите в каком состоянии «флаги» на этих меню.
    И при каком режиме это происходит, «Окно1» или «Окно2»
    Высылайте на мой почтовый ящик: ur5eqf@cqrivne.com.ua
    Обратите внимание на пункт меню «Показать вместо карты мира».
    В подменю, хотя бы один пункт должен быть выбран.
    И пришлите мне файл: C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI
  12. #3191
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    to UR5EQF Владимир спасибо за подсказку,попробовал всё великолепно работает.
    Удачи и всех благ!
    С уважением Вячеслав!
  13. #3192
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,489
    732
    633
    С этим-то вроде всё ОК, да и врядли так вирусы себя проявляют.
    Базы nod32 подгружаются из инета постоянно, заплатки Винды стоят все.
    Глюки с компом и другим софтом не наблюдаются.
    Впрочем быть на 100% уверенным в отсутствие вирей нельзя никогда
    Пока Владимир UR5EQF, промолчал по поводу этого возможного бага...
    http://forum.qrz.ru/post153597-3178.html
  14. #3193
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Есть задача.
    Нужно найти 10 щсо (полученные щсл) в журнале и сохранить их в формате ADIF для отправки на печать на Global QSL.
    Мое решение: Журнал - Экспрорт- Формат Адиф-Выбрать контакт-Фильтры. Но!!! Получается только по одной связи и каждый раз проделывать одну и ту -же операцию. Ну оч-чень муторно! Есть ли более простой способ????
  15. #3194
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Можно сделать так: отметить нужные QSO галочкой, затем : Журнал - Экспрорт- Формат Адиф-Выбрать контакт-Фильтры. И фильтрах указать: "отметка" -> "Marked"
  16. #3195
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Такой способ «одноразовый». (А так вообще способ хороший . )
    Т.к. галочки не снимаются автоматически с отмеченных полей. И в следующий раз опять эти щсо будут попадать под сохранение к новым отмеченным связям.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
