Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36001
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    R2EC: включая wsjtintrface вы ему передаете управлением логом,соответственно споты передаваться с лога не могут,управление по cat переходит той программе,которую включили,то-есть wsjt-x или jtdx
    В jtdx есть возможность отправлять споты
    Понятно, одно от другого не зависит
    А по поводу в логе укороченной частоты не подскажите?
  3. #36002
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    если вы про хамспот то наблюдаю тоже самое...периодически начинают проходить споты,потом опять не идут от меня...думаю проблемма в связке хамспот + ПСК репортер
    Понятно, так и происходит, то идут нормально, то нету. А как проблему решить?
  4. #36003
    QRP Аватар для R9YBO
    31.08.2017
    с.Павловск
    31
    12
    5
    Коллеги, хочу спросить. Ситуация такая.
    На компе Win7 32 битная. Лицензия.
    У меня 2 трансивера. Icom 746 и Icom 706.
    Сделал модем CAT interface, для связи с компьютером. Отображение частоты, кнопки все работают, в Omnirig, всё ок!
    При работе на Icom 746 в моде FT8 WSJT-X и bpsk из лога, всё ок, всё работает. Программа управляет PTT. Проведено много связей.
    С Icom 706 ситуация такая, отображение частоты в Omnirig, кнопки работают, диапазоны переключаются. Но не работает PTT. Управление не идёт с COM порта. Профиль в программе выбираю соответствующий данному трансиверу. Всё что можно, перепробовал. Не работает PTT, не меняется уровень на 7 ноге COM порта.
    Что интересно, из под WinXP на другом компе, всё ПО в связке с Icom 706 работает корректно. И PTT отрабатывает.
    Ну вот собственно и вопрос - кто с данными граблями сталкивался и как победил.
  5. #36004
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Ага, с этим понятно. А почему при загрузке программ WSJT или JTDX в логе частота становиться укороченной? Причина та же?
  6. #36005
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Посмотрите связи FT8, занесенные в лог, там будет полная частота, поскольку она будет записана из WSJT-X, лог, при включении WSJT-X утилитой, отключается от OmniRig.
  7. #36006
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Если используете WSJTInterface, закладка Settings, ставим галки на Control OmniRig и Freq from WSJT-X(JTDX), ставим точку на Format freq from на нужный формат. Только учтите, что в логе, в поле частоты будет частота трансивера в кГц, а в журнал при сохранении QSO в WSJT-X(JTDX) будет полная частота, если она была выбрана в настройках.
  8. #36007
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,080
    980
    310
    как я понимаю мы сами ее никак не решим...
  9. #36008
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    я же вам написал,что при включении wsjtinterface,управление логом переходит ему.Какая частота прописана в нем ,та и в логе.В setting поставьте какой формат заносить в лог и при работе будет заносится в лог например 14.076 или 14.076.00 ну и так далее
    Когда у вас из лога включен интерфейс,никакие споты вы с ur5eqf не отправите,он как-бы мертвый
  10. #36009
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    так же как и JTDX или WSJT .... через WSJTInterface
    Михаил Здравствуйте!То что через WSJTInterface это понятно,где прописать путь во внешних программах.
    Или нужно выбирать между WSJT или MSHV?
  11. #36010
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Прописать путь
    Стартуем MSHV
    QSO появиться в логе EQF, когда Вы сохраните QSO в MSHV.
  12. #36011
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    to: R0AX
    Не сразу догнал, где метки добавить
  13. #36012
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,080
    980
    310
    Олег показал вам где,выбирать любую из 3-х программ можете...
  14. #36013
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Олег Здравствуйте!
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  15. #36014
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    не забудьте нажать SAVE
  16. #36015
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    День добрый! подскажите как добавить в омни риг трансивер айком 7300
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
