Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #36016
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UU5JLW Посмотреть сообщение
    подскажите как добавить в омни риг трансивер айком 7300
    Вам необходимо пройти по указанному пути и проверить есть ли в вашей версии OmniRig файл конфигурации (ini) ic7300. Если нет, скачать и скопировать в указанную папку. Далее понятно,надеюсь.
    Если ini 7300 найти проблема ,напишите в личку.
  3. #36017
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    День добрый! подскажите как добавить в омни риг трансивер айком 7300
    Если у вас есть этот файл то его надо скопировать по адресу C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
    Если нет то на сайте Omni Rig DX Atlas: Amateur Radio software скачайте последнюю версию программы и обновитесь.
    Владимир.
  4. #36018
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Открываешь OmniRig через кнопку F4 и копируешь его туда, ini фаил от айком 7300. При выходе из OmniRig сохраняешь. Успехов.
  5. #36019
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Владимир.
    Оригинальный IC-7300.ini имеет [pmDIG_L] и [pmDIG_U] в качестве RTTY. Я изменил ето на LSB-D и USB-D.
    [pmDIG_U] дополнительно отключает XIT и NR (оба я использую в CW и забываю отключить их в цифровых режимах).
    Вот мой измененный файл:IC-7300_SSB-D_instead_of_RTTY.zip
    редактировка: Извините, этот пост должен быть в качестве ответа на UU5JLW.
  6. #36020
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Большое спасибо буду " копать " и грузить что нужно.
  7. #36021
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,052
    234
    161
    R9YBO
    В настройках CI-V адрес 706го прописываешь адрес 746го
    В настройках WSJT смотри ниже
    В IC-706MK2G это меню 34 CI-V ADDRES (CI-V адрес)
    IC-706mkI меню - 25
    IC-706 меню - 21
    Для 746 CI-V адрес - 56
    Для 746PRO CI-V адрес - 66
    № COM-порта то что у Вас,
    DTR - низкий или высокий , тест САТ покажет.
    Для JTDX то же самое.
    Переключаешь только шнурки с одного шарабана на другой и в перёд за наградами
    У меня такое построение для 765го, 820го, 706MK2Gго.
  8. #36022
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    В 2016 году был подобный пост, у меня такая же проблема- UR5EQF не может обменяться данными с LOTW, пишет-" Файлы не формате LOTW ADIF. Процесс не может быть продолжен". Что можно сделать? TQSL установлен, сертификат есть. Кто что может подсказать?
  9. #36023
    04.01.2018
    1,052
    234
    161
    Как вариант + идентичные написание логина,пароля в настройках лога и LOTW
  10. #36024
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Коллеги, доброго дня. Возникла проблема. При работе в FT8 отваливается OmniRig. В ПСК нормально работает.
  11. #36025
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Он и должен от лога отваливаться, переключается на WSJT, и оттуда частота в лог заносится.
  12. #36026
    04.01.2018
    1,052
    234
    161
    R2EC
    А в настройках ФТ8 лучше прописать не OmniRig, а свой трансивер.
  13. #36027
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
  14. #36028
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
  15. #36029
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Похоже потерялась связка WSJTInterfase и OmniRig. Сегодня когда включился поменялись порты. Я перенастроил кат и после этого нет связки.
  16. #36030
    04.01.2018
    1,052
    234
    161
    Настройки FT8 для ICOM.
    Для FT897 будут немного другие, для РТТ используется другой СОМ порт это специфика аппаратов FT
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
