18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,205
- 954
- 495
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.01.2019, 13:11 #36016
11.01.2019, 13:15 #36017
Если у вас есть этот файл то его надо скопировать по адресу C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
Если нет то на сайте Omni Rig DX Atlas: Amateur Radio software скачайте последнюю версию программы и обновитесь.
Владимир.
11.01.2019, 14:44 #36018
11.01.2019, 14:45 #36019
- 02.01.2010
- Semily
- 116
- 47
- 85
Оригинальный IC-7300.ini имеет [pmDIG_L] и [pmDIG_U] в качестве RTTY. Я изменил ето на LSB-D и USB-D.
[pmDIG_U] дополнительно отключает XIT и NR (оба я использую в CW и забываю отключить их в цифровых режимах).
Вот мой измененный файл:IC-7300_SSB-D_instead_of_RTTY.zip
редактировка: Извините, этот пост должен быть в качестве ответа на UU5JLW.Последний раз редактировалось OK4FX; 11.01.2019 в 14:49.
Mirek OK4FX, OK1-36292
11.01.2019, 15:29 #36020
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
Большое спасибо буду " копать " и грузить что нужно.
UU5JLW
11.01.2019, 20:00 #36021
R9YBO
В настройках CI-V адрес 706го прописываешь адрес 746го
В настройках WSJT смотри ниже
В IC-706MK2G это меню 34 CI-V ADDRES (CI-V адрес)
IC-706mkI меню - 25
IC-706 меню - 21
Для 746 CI-V адрес - 56
Для 746PRO CI-V адрес - 66
№ COM-порта то что у Вас,
DTR - низкий или высокий , тест САТ покажет.
Для JTDX то же самое.
Переключаешь только шнурки с одного шарабана на другой и в перёд за наградами
У меня такое построение для 765го, 820го, 706MK2Gго.Последний раз редактировалось RO7F; 11.01.2019 в 20:41.
12.01.2019, 13:35 #36022
- 09.01.2005
- Ленинград
- 55
- 118
- 110
- 193
В 2016 году был подобный пост, у меня такая же проблема- UR5EQF не может обменяться данными с LOTW, пишет-" Файлы не формате LOTW ADIF. Процесс не может быть продолжен". Что можно сделать? TQSL установлен, сертификат есть. Кто что может подсказать?
UA1M
12.01.2019, 15:33 #36023
12.01.2019, 15:38 #36024
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Коллеги, доброго дня. Возникла проблема. При работе в FT8 отваливается OmniRig. В ПСК нормально работает.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
12.01.2019, 16:02 #36025
12.01.2019, 16:09 #36026
R2EC
А в настройках ФТ8 лучше прописать не OmniRig, а свой трансивер.
12.01.2019, 16:15 #36027
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
VY 73!
12.01.2019, 16:19 #36028
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
to RO7F
FT-897 (426 kb) закачан 12 января 2019 г. Joxi
Так всё и стоитVY 73!
12.01.2019, 16:23 #36029
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Похоже потерялась связка WSJTInterfase и OmniRig. Сегодня когда включился поменялись порты. Я перенастроил кат и после этого нет связки.
VY 73!
12.01.2019, 16:31 #36030
