- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
30.10.2019, 17:02 #37411Standart Power
- 22.06.2010
- Ставрополь
- 64
- 161
Попробуйте на майл ру
73! Александр UA7F
30.10.2019, 17:31 #37412Standart Power
- 22.06.2010
- Ставрополь
- 64
- 161
Все получил и установил.
Теперь все работает.
Только судя по скрину ошибки были в другом логе на старый позывной, который я не проверял.
Но главное, что все заработало.
Премного Вам благодарен!!73! Александр UA7F
30.10.2019, 17:49 #37413Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
не так много, но были
30.10.2019, 19:45 #37414
30.10.2019, 21:38 #37415Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Я понял.COM4 это № порта который определил комп.
Интерфейс у него,скорее всего на MAX232,на подобии такого,только для Icom
COM порт у него один физический COM1.
Хотел сделать ему через VOX,тоже не хочет.
Кабеля идут на ACC1 как там организовано не знаю.У меня KENWOOD c таким интерфейсом работает отлично.Последний раз редактировалось US6EG; 30.10.2019 в 21:52.
30.10.2019, 22:31 #37416
30.10.2019, 23:19 #37417Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
31.10.2019, 09:15 #37418Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Попробую описать ситуацию подробнее для Олега,все таки земляк с Днепра.
Я пользуюсь самодельным интерфейсом для своего KENWOOD ts-850s,схема выше,работает прекрасно.
Так как коллега далек от компьютера решили купить готовый интерфейс у Игоря,тоже с Днепра.
Визуально он такой же как мой самодельный.Настройки которые он прилагал к нему не подошли,пришлось методом xxxx настраивать.
С цифровым модулем UR5EQF стыкуется и на передачу становится,а вот с JTDX проблема.
У меня работает вот с такими настройками
Его трансивер так работать не хочет (не становится на передачу)
Вот и задал вопрос,может у кого подобный трансивер и как организовать PTT.
31.10.2019, 09:39 #37419Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вам предлагали РТТ запустить либо по виртуальному порту вместе с САТ, либо по отдельному (тоже виртуальному).
Визуально одно и тоже может быть совершенно не тем, что у вас. По раздельным портам будет работать точно. На САТ меньший (номер порта), на РТТ - больший. В VSPE их можно сделать кучу и соединить с чем хочешь.
К одному физическому нельзя подключить более одной программы. К одному виртуальному (в VSPE) - можно подключать четыре!
Т. е. если к физическому подключить OmniRig и JTDX работать не будет.
Я использую виртуальные (СОМ5 и СОМ6)Последний раз редактировалось US4IRT; 31.10.2019 в 09:49.
Василий
31.10.2019, 10:37 #37420Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Но у меня то работает.К одному физическому нельзя подключить более одной программы.
Пробовал я и через виртуальный COM2,не работает.
Но я создавал просто виртуальный порт не сплиттер.
Просто нет у меня времени с ним сидеть и искать проблему.
Хотел услышать готовое решение,завтра уезжаю в командировку на 20 дней (дальнобой),а он далек от софта настроек.
Приеду 21-го продолжим.
31.10.2019, 10:45 #37421Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Владимир! Я не знаю как у вас работает. Простой виртуальный работать не будет, его нужно "соединить" с физическим (сплиттер). Подключаете кабель вы же не к виртуальному, а физическому.
Другой вариант - выбрать для САТ в JTDX не OmniRig, а трансивер какой-нибудь (насколько я понял, наиболее подходит IC-765 или IC-765PRO), и попробовать СОМ1 и в РТТ, и в САТ.Последний раз редактировалось US4IRT; 31.10.2019 в 11:44.
Василий
31.10.2019, 16:23 #37422QRPP
- 31.10.2019
- 53
Всем привет! Кто подскажет, можно ли (и если можно, то КАК) указать программе место хранения журнала? Хотелось бы, чтобы журнал хранился в отдельной папке на другом логическом диске, а не там, где его хранит программа по умолчанию. Спасибо.
31.10.2019, 16:36 #37423Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
31.10.2019, 17:36 #37424Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
Да где угодно! Хоть у вас в кармане, на флешке. Установите "бэкап" и будет вам...щастье.
Рекомендую хранить файл "бэкапа" в нескольких местах. Например копии можно загружать на хранение на "Яндекс диске", на флешке, в специально созданную, вами, папке в своем эл.ящике, и т.д. Так больше шансов, что ваш лог будет сохранен.Последний раз редактировалось RX4CD; 31.10.2019 в 17:41.
73. Сергей.
31.10.2019, 19:09 #37425QRP
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 51
- 38
- 10
4983Спасибо
