- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.01.2008, 16:31 #3571SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Добавил новую форму «Карта частот».
С помощью этой формы можно задавать перечень диапазонов, которые будет «понимать» программа.
Название диапазона определяется на основании граничных частот «С» и «По».
Где:
«MHz» - название в мегагерцах
«KHz» - название в килогерцах
«Meters» - название в метрах
«С» - начальная граница диапазона в MHz
«По» - конечная граница диапазона в MHz
«Статистика» - отображать данные по этому диапазону в статистике или нет
«Окно телнет» - принимать споты для этого диапазона или нет
«Цвет» - цвет символов, в обеих кластерах.
Все эти данные можно редактировать.
Порядок диапазонов можно менять «перетаскиванием»
В лог заносить информацию о частоте, на которой на которой было QSO можно в независимости от того есть она в «Карте частот» или нет.
Но если ее нет в карте - в статистику эта информация не попадет.
«Карта частот» сохраняется файле: BandsMap.dat, находящемся в корневом каталоге лога.
Если Вы чего то натворили данными, и хотите восстановить первоначальное состояние – удалите файл BandsMap.dat, и перезапустите программу, он сама его создаст.
Форму можно вызывать из меню «Установки» и из форм статистики и настроек кластеров.
Тестовая версия : ur5eqfupdate_v24_25_01_2008.EXE
UR5EQF
25.01.2008, 17:15 #3572Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
25.01.2008, 20:26 #3573Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
25.01.2008, 21:51 #3574High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Последний раз редактировалось UR3LTD; 25.01.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
26.01.2008, 10:42 #3575Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Владимир здравствуйте. Попробовал поработать в UR5EQF на Windows Vista . С точки зрения работы журнала вопросов нет. А вот при подключении цифрового модуля возникли трудности. В меню конфигурация->настройки для звукового устройства ->Устройство RX вижу свою звуковую кпрту , но ее выход , а не вход. В списке отсутствует вход звуковых карт , как класс. Поробовал поиграться с N1MM , использующем тот же MMvari.ocx , там эту проблему решили , работает без проблем.
Может , что то не так делаю и как грится ломлюсь в открытую дверь ?
С уважением Victor N. Kosobokov (RA3BB) 73 !Последний раз редактировалось R3BB; 26.01.2008 в 10:46.
73. Виктор (R3BB)
26.01.2008, 11:24 #3576High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
Контест MAN -ы! АУУУ !
Где ваши предложения по усовершенствованию
Контест-модуль+Advnced CW ?
А ЗНАЕТЕ ли ВЫ , что используя этот MASTER -для UR5EQF_Log
у вас меньше будет ошибок в отчетах о соревновании...
ПОТОМУ ,
что производится поиск корреспондента по первым буквам позывного!
И на вашем мониторе появится подсказка о правильности принятого позывного!
UR5EQF_Log - лучший !
Запомни ! И скажи своему товарищу!UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
26.01.2008, 12:10 #3577High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
после установки версии v24_25_01 не включается режим PKT в FT-950.
В карте частот все правильно. RTTY, SSB ,CW все включаются, нажимаю PKT - сбрасывается на SSB.--это только при запещенном цифровом модуле
Куда смотреть?Последний раз редактировалось RW2CW; 26.01.2008 в 14:22.
26.01.2008, 12:38 #3578QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
ALL
Подскажите как выключить не нужные диапазоны в DX clastere в новой
версии 2.24.25_01_08г.
С уважением Владимир UR5TW
26.01.2008, 12:59 #3579SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://forum.qrz.ru/post164390-3572.html
Двойным кликом, по записи с нужным диапазоном, вызывается форма редактирования:
UR5EQF
26.01.2008, 13:00 #3580Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если в telnet кластере - то нажмите на значок "Установки", "Карта частот"... кликните мышкой по выбранному диапазону... уберите галочку с пункта "Окно телнет" и нажмите ОК... закройте все окна... споты этого диапазона не будут отображаться в окне telnet кластера...
26.01.2008, 13:03 #3581SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
to RZ1OM - одновременно ответили, hi hi
Тестовая версия:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...26_01_2008.EXE
Оптимизировал работу статистики по позывному.UR5EQF
26.01.2008, 13:50 #3582QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
ALL
Мои споты уходят. но в DX clastere я их не вижу. почему???
Версия от 26_01_2008
Владимир
26.01.2008, 14:01 #3583Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Споты уходят, все ок... сделал self-spot, ниже скриншот:
26.01.2008, 14:17 #3584QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
RZ1OM
Сергей я зашел в кolumbus. а их там тоже нет. Уходят на деревню к ....... посоветуй!
Владимир
26.01.2008, 14:22 #3585Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Не помню, кто спрашивал про фильтры в telnet-кластере... хотя в хелпе это все есть, но на всякий случай тут отвечу еще раз... будет полезно тем, кто в Инете на мобиле и GPRS, для экономии трафика можно поставить фильтр на споты, как показано ниже на скриншоте... для примера здесь показаны установки фильтра, ограничивающие прием спотов только на 10, 14 и 18 Мгц... остальные споты на других диапазонах приниматься не будут, если даже эти диапазоны включены в "Карте частот"... установки справедливы для узла RN6BN, AB5K и еще некоторых, поддерживающих такую же версию telnet-кластера... эту форму можно вызвать из окна telnet-кластера нажатием клавиш ALT и T ...
Последний раз редактировалось RM4Y; 26.01.2008 в 14:49.
4983Спасибо
