Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,309
    1031
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3571
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Добавил новую форму «Карта частот».
    С помощью этой формы можно задавать перечень диапазонов, которые будет «понимать» программа.
    Название диапазона определяется на основании граничных частот «С» и «По».
    Где:
    «MHz» - название в мегагерцах
    «KHz» - название в килогерцах
    «Meters» - название в метрах
    «С» - начальная граница диапазона в MHz
    «По» - конечная граница диапазона в MHz
    «Статистика» - отображать данные по этому диапазону в статистике или нет
    «Окно телнет» - принимать споты для этого диапазона или нет
    «Цвет» - цвет символов, в обеих кластерах.
    Все эти данные можно редактировать.
    Порядок диапазонов можно менять «перетаскиванием»
    В лог заносить информацию о частоте, на которой на которой было QSO можно в независимости от того есть она в «Карте частот» или нет.
    Но если ее нет в карте - в статистику эта информация не попадет.
    «Карта частот» сохраняется файле: BandsMap.dat, находящемся в корневом каталоге лога.
    Если Вы чего то натворили данными, и хотите восстановить первоначальное состояние – удалите файл BandsMap.dat, и перезапустите программу, он сама его создаст.
    Форму можно вызывать из меню «Установки» и из форм статистики и настроек кластеров.
    Тестовая версия : ur5eqfupdate_v24_25_01_2008.EXE
  3. #3572
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,448
    3700
    8590
    Цитата Сообщение от uu9jq Посмотреть сообщение
    На передачу у меня используется KENWOOD TS-570DG и САТ система постоянно на трансивере сбрасывается, притом не закономерно, а когда ей вздумается. Иногда и 15 минут работает , а когда и через минуту отвалится. В чём здесь причина и как её побороть???
    Что используете в качестве интерфейса?
    Все ли там правильно установленно?
    У меня тоже 570-й
    все без проблем.
  4. #3573
    18.02.2006
    Королёв
    140
    23
    131
    Поиграйте настройками Omni Rig, в частности Timeout и Poll int. Тоже такое было, после "играния" стало всё ОК.
  5. #3574
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    У меня сбрасывалась только при передаче.
    Попробуйте убавить мощность .
    Если слетает- сделайте хорошее заземление.
    UR5EQF_Log - лучший !
    Добавлено через 1 минуту
    если НЕ слетает!
    Последний раз редактировалось UR3LTD; 25.01.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  6. #3575
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    283
    Владимир здравствуйте. Попробовал поработать в UR5EQF на Windows Vista . С точки зрения работы журнала вопросов нет. А вот при подключении цифрового модуля возникли трудности. В меню конфигурация->настройки для звукового устройства ->Устройство RX вижу свою звуковую кпрту , но ее выход , а не вход. В списке отсутствует вход звуковых карт , как класс. Поробовал поиграться с N1MM , использующем тот же MMvari.ocx , там эту проблему решили , работает без проблем.
    Может , что то не так делаю и как грится ломлюсь в открытую дверь ?
    С уважением Victor N. Kosobokov (RA3BB) 73 !
  7. #3576
    10.11.2006
    517
    232
    108
    Контест MAN -ы! АУУУ !
    Где ваши предложения по усовершенствованию
    Контест-модуль+Advnced CW ?
    А ЗНАЕТЕ ли ВЫ , что используя этот MASTER -для UR5EQF_Log
    у вас меньше будет ошибок в отчетах о соревновании...
    ПОТОМУ ,
    что производится поиск корреспондента по первым буквам позывного!
    И на вашем мониторе появится подсказка о правильности принятого позывного!
    Запомни ! И скажи своему товарищу!
    Вложения Вложения
  8. #3577
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    после установки версии v24_25_01 не включается режим PKT в FT-950.
    В карте частот все правильно. RTTY, SSB ,CW все включаются, нажимаю PKT - сбрасывается на SSB.--это только при запещенном цифровом модуле
    Куда смотреть?
  9. #3578
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    ALL
    Подскажите как выключить не нужные диапазоны в DX clastere в новой
    версии 2.24.25_01_08г.
    С уважением Владимир UR5TW
  10. #3579
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    http://forum.qrz.ru/post164390-3572.html
    Двойным кликом, по записи с нужным диапазоном, вызывается форма редактирования:
  11. #3580
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Если в telnet кластере - то нажмите на значок "Установки", "Карта частот"... кликните мышкой по выбранному диапазону... уберите галочку с пункта "Окно телнет" и нажмите ОК... закройте все окна... споты этого диапазона не будут отображаться в окне telnet кластера...
  12. #3581
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    to RZ1OM - одновременно ответили, hi hi
    Тестовая версия:
    http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur...26_01_2008.EXE
    Оптимизировал работу статистики по позывному.
  13. #3582
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    ALL
    Мои споты уходят. но в DX clastere я их не вижу. почему???
    Версия от 26_01_2008
    Владимир
  14. #3583
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Споты уходят, все ок... сделал self-spot, ниже скриншот:
    Изображения Изображения
  15. #3584
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    RZ1OM
    Сергей я зашел в кolumbus. а их там тоже нет. Уходят на деревню к ....... посоветуй!
    Владимир
  16. #3585
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Не помню, кто спрашивал про фильтры в telnet-кластере... хотя в хелпе это все есть, но на всякий случай тут отвечу еще раз... будет полезно тем, кто в Инете на мобиле и GPRS, для экономии трафика можно поставить фильтр на споты, как показано ниже на скриншоте... для примера здесь показаны установки фильтра, ограничивающие прием спотов только на 10, 14 и 18 Мгц... остальные споты на других диапазонах приниматься не будут, если даже эти диапазоны включены в "Карте частот"... установки справедливы для узла RN6BN, AB5K и еще некоторых, поддерживающих такую же версию telnet-кластера... эту форму можно вызвать из окна telnet-кластера нажатием клавиш ALT и T ...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
