Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6766
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    столкнлся с проблемой - вернувшись с очередной экспедиции забил QSO в лог. Само собой когда в движении пишешь только позывной и рапорт + RDA от куда работал... а вот сконвертировать в TXT не получается. В кабриле много не нужного, может кто подскажет как сделать...при чем ведь все колонки не нужны. И еще для экспедиций с переменой RDA QTH мне кажется лог не совсем подходит... проблема именно в перемещении и каждый раз необходимо заводить новый лог. Вышел с положения создавая QSO с номером района...
  3. #6767
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    To: UR5EQF
    Владимир! При отметке полученных QSL отметка происходит только в текущем логе. Хотя все связи отображаются (предыдущие контакты-"искать во всех логах"- включено). Новая версия журнала 3.0 (в версии 2.41 эта функция работает-очень удобно)
    73! Владимир.
    P.s. А также отметка об отправлении и выводе на печать.
  4. #6768
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Извините, но «Кабрилла» настраиваемая, куда еще? «Ненужные» колонки можно отключить.
    http://forum.qrz.ru/post235392-6386.html
    Согласен, предлагайте, как это нужно реализовать? У меня идей нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UR0IQ Посмотреть сообщение
    To: UR5EQF
    73! Владимир.
    Сделал, в 3.1 будет.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.03.2009 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  5. #6769
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    Я думаю что это должен быть скорее отдельный модуль (сателит) ...
    1. по сути когда в экспедиции сидишь или хуже ))) едешь на всякого рода инфы просто нет времени и она по сути не нужна дата время позывной рапорт диапозон вид связи (частоты не принципиально) и основное это смена QTH (RDA, локотор)...
    2. позывной оператора (?) если это специальный позывной либо все эти бесконечные дроби
    3. возможность принятия лога с кпк (может это и фантастик хотя можно создать специально формат обмена)
    4. цифровые виды как модуль (частенько работаю)
    Добавлено через 9 минут
    где это делается...я не нашел (извините за тупость)
    Последний раз редактировалось RX0TX; 16.03.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  6. #6770
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    В Кабриллу кстати далеко не все поля можно экспортировать. Я, например через текст переимпортил контест лог из N1MM (функция импорта текстового файла выше всяких похвал!). При этом контрольные номера заимпортил в поле QSO Comment (в поле контрольного номера импортить не дает - нет в списке).
    После этого хотел сделать экспорт в Кабриллу, а там поле QSO Comment нельзя вывести в файл. Хотя опять таки функция формирование кабриллы - просто супер, но хотелось бы возможность вывести любое поле, а не одно из 10 -ти предопределенных.
    И соответственно при импорте из текста - нельзя задать импорт контрольного номера, нет в контекстно выпадающем меню. Таким образом круг замкнулся и пришлось формировать кабриллу просто руками.
    И еще вопросик - не предвидится ли написания модуля Band Map, ато BandMaster "сильно жадный"
  7. #6771
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    блин да где она то... или у меня версия старая проги
    все извините тупил... версия старая стояла
    встречная идея... просто экспорт в формат тхт с выбором нужных колонок... видеть лишние нули не к чему да и моду в привычном формате хотелось бы
  8. #6772
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Есть возможность экспорта в Excel, какие колонки отображаются в журнале, те и будут экспортированы. А из Excel можно и в текстовый или..........
    Там множество форматов.
  9. #6773
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8625
    номер рда ставлю в коментарии.
    Потом и на QSL удобно распечатывает нмер после данных о QSO.
  10. #6774
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    не согласен так как в каждый комент вставлять рда просто не удобно
    Добавлено через 2 минуты
    Я только поставил овую версию... не уследил. Сейчас нашел и это - пробую
    Последний раз редактировалось RX0TX; 16.03.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
  11. #6775
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Ни фига делается это все очень просто...
    При сохранении первой QSO из нового района достаточно в поле "Комментарий" ввести номер этого района... и продолжать клепать связи дальше... приехал в другой район - опять в поле "Комментарий" забил номер нового района... и так далее... ну а по приезду домой можно выделить все QSO по каждому району, затем в "Групповом редактировании" поставить галочку в поле "по Информации QSL", ввести номер нужного номера по RDA и нажать ОК...
    А потом, когда приспичит печатать QSL или наклейки, в шаблоне нужно ввести макрос <QSLINFO>, вместо него будет печататься район по RDA... на одной карточке или наклейке можно напечатать несколько QSO с одним и тем же корреспондентом, проведенных из разных районов по RDA...
    Если возникнут еще какие-то вопросы по этому поводу - отвечу подробнее... хотя и так должно быть все ясно
    Николай RW3DY все правильно написал а каждый раз и не нужно вставлять номер RDA... я уже выше написал - все остальное делается по приезду домой, причем меньше, чем за минуту...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 16.03.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #6776
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    Век живи век учись...спасибо
  13. #6777
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,589
    3736
    8625
    Опередил
  14. #6778
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,319
    418
    1111
    Оно мне особо не надо, но все же в 3.0 версии почему то не работают карты MAPS, в 41версии все гуд.Может пока не подключили?
  15. #6779
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Работают.
    Они не входят в пакет инсталляции, их нужно самостоятельно устанавливать, и точно так в версиях 2.xx
  16. #6780
    23.09.2006
    50
    1,319
    418
    1111
    да в том то и дело, что карты прописал в папку maps
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
