- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.03.2009, 10:44 #6766Злостный нарушитель
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 543
- 1284
столкнлся с проблемой - вернувшись с очередной экспедиции забил QSO в лог. Само собой когда в движении пишешь только позывной и рапорт + RDA от куда работал... а вот сконвертировать в TXT не получается. В кабриле много не нужного, может кто подскажет как сделать...при чем ведь все колонки не нужны. И еще для экспедиций с переменой RDA QTH мне кажется лог не совсем подходит... проблема именно в перемещении и каждый раз необходимо заводить новый лог. Вышел с положения создавая QSO с номером района...
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
16.03.2009, 11:02 #6767Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
To: UR5EQF
Владимир! При отметке полученных QSL отметка происходит только в текущем логе. Хотя все связи отображаются (предыдущие контакты-"искать во всех логах"- включено). Новая версия журнала 3.0 (в версии 2.41 эта функция работает-очень удобно)
73! Владимир.
P.s. А также отметка об отправлении и выводе на печать.Последний раз редактировалось UR0IQ; 16.03.2009 в 11:14.
16.03.2009, 13:15 #6768SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Извините, но «Кабрилла» настраиваемая, куда еще? «Ненужные» колонки можно отключить.
http://forum.qrz.ru/post235392-6386.html
Согласен, предлагайте, как это нужно реализовать? У меня идей нет.
Добавлено через 1 минуту
Сделал, в 3.1 будет.Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.03.2009 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
16.03.2009, 13:51 #6769Злостный нарушитель
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
Я думаю что это должен быть скорее отдельный модуль (сателит) ...
1. по сути когда в экспедиции сидишь или хуже ))) едешь на всякого рода инфы просто нет времени и она по сути не нужна дата время позывной рапорт диапозон вид связи (частоты не принципиально) и основное это смена QTH (RDA, локотор)...
2. позывной оператора (?) если это специальный позывной либо все эти бесконечные дроби
3. возможность принятия лога с кпк (может это и фантастик хотя можно создать специально формат обмена)
4. цифровые виды как модуль (частенько работаю)
Добавлено через 9 минут
где это делается...я не нашел (извините за тупость)Последний раз редактировалось RX0TX; 16.03.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 14:20 #6770High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
В Кабриллу кстати далеко не все поля можно экспортировать. Я, например через текст переимпортил контест лог из N1MM (функция импорта текстового файла выше всяких похвал!). При этом контрольные номера заимпортил в поле QSO Comment (в поле контрольного номера импортить не дает - нет в списке).
После этого хотел сделать экспорт в Кабриллу, а там поле QSO Comment нельзя вывести в файл. Хотя опять таки функция формирование кабриллы - просто супер, но хотелось бы возможность вывести любое поле, а не одно из 10 -ти предопределенных.
И соответственно при импорте из текста - нельзя задать импорт контрольного номера, нет в контекстно выпадающем меню. Таким образом круг замкнулся и пришлось формировать кабриллу просто руками.
И еще вопросик - не предвидится ли написания модуля Band Map, ато BandMaster "сильно жадный"
16.03.2009, 14:31 #6771Злостный нарушитель
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
Последний раз редактировалось RX0TX; 16.03.2009 в 15:04.
16.03.2009, 15:22 #6772SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.03.2009, 15:31 #6773Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,587
- 3735
- 8620
16.03.2009, 15:56 #6774Злостный нарушитель
- 16.12.2007
- 1,998
- 543
- 1284
Последний раз редактировалось RX0TX; 16.03.2009 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 16:24 #6775Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Ни фига
делается это все очень просто...
При сохранении первой QSO из нового района достаточно в поле "Комментарий" ввести номер этого района... и продолжать клепать связи дальше... приехал в другой район - опять в поле "Комментарий" забил номер нового района... и так далее... ну а по приезду домой можно выделить все QSO по каждому району, затем в "Групповом редактировании" поставить галочку в поле "по Информации QSL", ввести номер нужного номера по RDA и нажать ОК...
А потом, когда приспичит печатать QSL или наклейки, в шаблоне нужно ввести макрос <QSLINFO>, вместо него будет печататься район по RDA... на одной карточке или наклейке можно напечатать несколько QSO с одним и тем же корреспондентом, проведенных из разных районов по RDA...
Если возникнут еще какие-то вопросы по этому поводу - отвечу подробнее... хотя и так должно быть все ясно
Добавлено через 2 минуты
Николай RW3DY все правильно написал
а каждый раз и не нужно вставлять номер RDA... я уже выше написал - все остальное делается по приезду домой, причем меньше, чем за минуту...
Последний раз редактировалось RM4Y; 16.03.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2009, 17:09 #6776
16.03.2009, 17:56 #6777Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,587
- 3735
- 8620
16.03.2009, 18:35 #6778
16.03.2009, 19:17 #6779SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.03.2009, 20:32 #6780
4983Спасибо
