- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
07.09.2009, 17:07 #8821SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
08.09.2009, 09:37 #8822QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
А подробней, какой макрос выполняете?
И почему RST "пропадает"?, может Вы его очищаете?
Доброе время суток!
Владимир Николаевич! окно я не очищал! Макрос в CW type [lgts] .
Пропуск происходит только при первом QSO, при последующих всё хорошо. Данная ошибка была и в версиях 2.ХХ и в 3.ХХ.
Спасибо! С уважением Виктор RD3PQ
08.09.2009, 11:52 #8823SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
При первом запуске CWType кликните правой кнопкой мышки по полю RST(CWType) и потом перейдите на любое другое поле.
После этой операции все будет работать.
Заметил такую закономерность:
Если в CWType поле RST очистить, а затем выйти из CWType.
То при последующем запуске CWType нужно обязательно выполнить указанную выше операцию иначе будет так, как Вы описываете.
Добавлено через 1 час 47 минут
Разобрался с данными, получаемыми с qrz.com.
Так сделано умышленно, для предотвращения получения данных с помощью программ на «халяву».
Я в программе сделал соответствующие изменения но, на сколько это хватит, я думаю не на долго. А может и не стоит этого делать?
Версию еще не выкладывал.
Сейчас есть возможность получать с qrz.com полный набор данных о корреспонденте, но эта услуга платная:
XML Logbook Data - 1 year
Access to our XML Data Port for Logbooks $29.95
http://translate.google.com/translat...&ie=ISO-8859-1Последний раз редактировалось UR5EQF; 08.09.2009 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2009, 15:29 #8824Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
может быть уже было - в окне статистики не отображаются подтверждения с E-qsl,
в окне статистики по дипломам все нормально. Версия 3.1 нормально, версии 3.3 3.4
3.5 обновление до 3.6 не отражают. Что то не включено?
08.09.2009, 15:53 #8825
08.09.2009, 16:02 #8826Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
08.09.2009, 22:55 #8827погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,089
- 982
- 310
Всех приветствую!
Есть два вопроса.
1.При запросе из QRZ.COM не всегда показывает фото,хотя знаю,что оно там есть точно.Галочка в "Показывать фото " стоит.
2.При работе с поиском по фильтру,он показывает мне все полученые от LoTW подтверждения.Как выбрать их все для переноса в другой лог?Не прокручивая их с начала до конца колесом мыши и держа "Shift",есть другой способ?
08.09.2009, 23:01 #8828
08.09.2009, 23:21 #8829High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Всем желаю здоровья!
Скачал сегодня все фото с CQHAM
скопировал в общую базу фото EQF
из под EQF открываются обрезанными
на прямую все в норме
где моя ошибка
спасибо, мои 73 Евгений RZ3QS
08.09.2009, 23:32 #8830погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,089
- 982
- 310
08.09.2009, 23:38 #8831Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я попробовал скопировать файл с QRZ.COM... он почему-то сохраняется как RA3QH[1].jpg ... изменил его на ra3qh.jpg, скопировал в папку image - все ок, открывается... может нужно посмотреть на QRZ.COM в своем профиле, какое на самом деле имя файла? там есть возможность загружать несколько фотографий и одну из них оставлять по умолчанию...
08.09.2009, 23:50 #8832погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,089
- 982
- 310
Ох Сергей,я уж не зню...Сейчас всё открылось,а час назад пробовал"по нулям".Ну да Бог с ним,вопрос снят.
09.09.2009, 02:18 #8833SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://www.qrz.com/hampages/h/q/ra3qh/RA3QH.JPG
У Вас название изображения заглавными буквами, потому и не находит.
Добавлено через 5 минут
Ctrl+AПоследний раз редактировалось UR5EQF; 09.09.2009 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
09.09.2009, 08:16 #8834погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,089
- 982
- 310
09.09.2009, 08:34 #8835Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я вчера тыкал на клаве CTRL+A, не получалось нифига
сегодня попробовал - все ок... только иногда вместо всех выделяет только одну QSO... видимо, слишком быстро делал, комп за мной не поспевает
4983Спасибо
