Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10246
  3. #10247
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от UT7AXA Посмотреть сообщение
    Не помогает
    Скачайте посвежее файл статистики ЗДЕСЬ подгрузите файлы call_epc.dat и EPCPSK63QSOParty.dll в папку UR5EQF_Log_3\Plugins\ и убедитесь что статистика подключена см. Рис.
    Все должно работать!
  4. #10248
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от SSY Посмотреть сообщение
    Т.к. нет связи трансивера и LOg, в ручную приходиться вводить диапазон. Обратил внимание что в окошке "Диапазон", нет диапазона 160 м. Это только у меня или так должно быть?
  5. #10249
    18.09.2006
    30
    13
    150
    Unhappy
    Цитата Сообщение от UA9OLO Посмотреть сообщение
    Попробуйте встать в поле принятого номера, а потом нажать на сохранение связи или макрос в котором прописано сохранение связи.
    Ничего не помогает.
    Стоит 2 системы ХР и 7-ка одна и этаже проблема на обоих и на разных версиях лога. При обычной работе все связи заносятся отлично, но если перейти в режим соревнования, после проведения QSO связь в лог не заносится ( ни ручном режиме, ни в автоматическом) .
    Подскажите где может быть причина
  6. #10250
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA0FLZ Посмотреть сообщение
    Ничего не помогает.
    Этот номер должен записываться в лог, если его нет, то............
  7. #10251
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При запущенном цифровом модуле не отслеживаются повторные связи. Где галочки не хватает?
    Не собирался, но решил попробовать поработать в тесте, с десяток связей провел, повторы отслеживает.....
  8. #10252
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Открыл панель повторных связей и смотрю туда. Работать можно. А после соревнований буду разбираться что не получилось... Спасибо!
  9. #10253
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    При подключенной статистике, повторные связи отображаются в приемном окне черным цветом, а информация, как при обычной связи, дата повтора и тд. не отображаются.
    Повторюсь:Только в приемном окне черным цветом и без очков.
  10. #10254
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    С кнопкой разобрася. Осталось подключение комп-трансивер.
  11. #10255
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Ну воттак у меня получается. Две связи есть, а позывной не чернеет. А фон окна введеного позывного, должен меняться на зеленый как обычно или в цифре это не работает?
  12. #10256
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Странно, очень странно.
    Если у Вас есть UR5EQF_backup, создайте файл и пришлите мне.
    Если нет, то пришлите мне ваши базы, файлы в каталоге /DB
  13. #10257
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от UU4JEH Посмотреть сообщение
    Вот недавно предлагал UR3LTD... простая, бесплатная, кусок экрана вырезается быстро и просто.
    Как этой программой пользоваться. Если у ВАС есть описание Скиньте на RW0AA@mail.ru ЮРИЙ. Спасибо !
  14. #10258
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Немного поработал в EPC PSK63 QSO Party, провел 150 связей, ставил себе задачу 100, но жена посоветовала 150.
    Заметил один недостаток в статистике, иногда не членам EPC, в приемном окне ставилось вместо одного очка пять, при условии, что уже введен контрольный номер другого члена EPC, исправил, завтра выложу обновленную статистику, лишенную этого бага.
    А в принципе я доволен работой программы в тесте.
  15. #10259
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Охотникам за маяками - ARLHS
    Подчистил маяки по программе ARLHS, обозначения которых начинаются с D и E. В обновление добавились директории маяков:
    - Джибути DJI-***,
    - Доминиканская республика DOM-***,
    - Конго DRC-***,
    - Эквадор ECU-**,
    - Египет EGY-***,
    - Сальвадор ELS-***,
    - Восточная Малайзия EMA-***,
    - Экваториальная Гвинея EQG-*** и
    - Эритрея/Эфиопия ERI-***.
    Учет вести в окне Статистика 2.
    Пользуйтесь!
  16. #10260
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Отработал в EPC PSK63 QSO Party 2009.
    Спасибо Автору за предварительную подготовку к соревнованию.
    Программа работала с Omni-Rig.
    Работой Лога очень доволен.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
