Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10486
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Это работает для логов с одинаковым индексом.
    И это относится и к статистике для текущего позывного.
    см. Журнал - операции с журналом - Конфигурация журнала.
    У меня ВСЕ логи с индексом А.
    Прошу прощения за ложную тревогу.
    Перезагрузил лог - трабл исчез.
  3. #10487
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    см. Журнал
    Во время крайнего контеста замечено, что в контест-модуле если прописываю автозахват CQ-зоны, то в лог записывается например 599 599 15, вместо 599 15. Прошу посмотреть этот момент. И при формировании кабриллы почему-то не прописалась фраза START-OF-LOG. Может случайно...
  4. #10488
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, там все ок... нужно было просто отредактировать макросы... START-OF-LOG: 2.0 тоже есть, в самом начале, вверху "шапки"...
  5. #10489
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да , есть, но не прописалась, когда создал каб-файл. Подерзаю макросы еще, если Вы железно уверены, что всё в порядке.
  6. #10490
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, я использовал контестовый модуль в CQWW... и кабриллу формировал тоже в нем... как обычно, кое-что пришлось проверить и подправить ручками, но это нормально... зато отчет роботом был принят сразу, без каких-либо ошибок...
  7. #10491
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Сергей, поясните, причем макросы, если рст дважды ставит в принятом номере и только если включен грабер зоны. У меня не получается. Какую кабриллу Вы отправляли, вторую, или третью? У меня робот запросил недостающие строки. Я формировал вторую.
  8. #10492
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Так, я контестовый лог уже очистил, перенес все в основной журнал... вот фрагмент скриншота контестового модуля:
    В макросе F2 данные: <CALL> <NR>
    В правилах контеста:
    Отправлял вторую кабриллу, но указал печать всех данных CATEGORY в одной строке, согласно правилам CQWW...
    Я только забыл указать ASSISTED, так как использовал кластер... сегодня отправил отчет заново, указав в отдельной строке CATEGORY: ASSISTED ...
  9. #10493
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Ведь специально было сделано заранее и для всех...посмотрите пост#10403.
    >UR5EQF
    Владимир Николаевич.
    Есть большая просьба к Вам - добавить выбор горячей кнопки переключения режима CQ/Find в контест модуле...
    Изображения Изображения
  10. #10494
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    При попытке скачать последний релиз лога:
  11. #10495
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Похоже мой Секюрити Каспер не довал скачать Тестовую версию ,
    Блокировал Модем на скачивание, писал В.Н но он сказал что с с сайтом норма НО Видимо те так актуально !!! Юрий.
  12. #10496
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я не смог сейчас запустить QIP, AVAST ругается аналогично как и у Александра Alexvb. Проблема с AVAST-ом, на мой взгляд, вчера не ругался , а сегодня обновился и ругается...
  13. #10497
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Поверял на http://www.virustotal.com/ru/
    Из 41-го антивирусов только 5 ругаются.
    Avast Win32elf-MZG
    GData Win32elf-MZG
    K7AntiVirus Trojan.Win32.Malware.1
    Sophos Troj/Agent-LWN
    TheHacker Trojan/Agent.cikm
    Остальные говорят, что чисто...................
    Мой NOD32, пока ничего не говорит на эту тему, подождем.
  14. #10498
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Во время крайнего контеста замечено, что в контест-модуле если прописываю автозахват CQ-зоны, то в лог записывается например 599 599 15, вместо 599 15. Прошу посмотреть этот момент. .
    У нас есть два номера:
    1.Передаваемый номер - номер который будет передан корреспонденту.
    2.Сохранить (тут сделали перевод отличный от оригинала "Save to log")
    вот именно это значение будет записано в лог. И его можно проконтролировать в окне ввода позывного RST пер.
    Совет:
    Перед началом теста постарайтесь хоть пару записей внести в журнал и посмотреть.....
    Вы видимо копировали эти денные из окна и не захватили эту строку.
  15. #10499
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    Специально дважды закачивал оба файла, и апдейт и сетап. Мой Касперский молчит.
  16. #10500
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    По всей видимости это "понты"
    Посмотрите это:
    http://yandex.ua/yandsearch?yasoft=b...187&ncrnd=3267
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
