18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,212
- 961
- 513
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
11.01.2010, 09:08 #11236
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вы снимите флаг "Активировать звуковую панель",
Все настройки сводятся к введению "правильного" значения в поле "Sound Device ID ", обратите внимание, на значения, которые там уже есть, Все настройки проделанные Вами сводятся к заплнению этого параметра. Почитайте инструкцию, может чем и поможет...........
Обратите внимание, на то, что у Вас оба устройства "по умолчанию"Последний раз редактировалось UR5EQF; 11.01.2010 в 09:20.
11.01.2010, 10:05 #11237
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Не знаю,у всех так,или только у меня что-то не так?
Если я какое-то время журналом не пользуюсь (занят в инете чем-то другим),то я журнал сворачиваю.
Затем проходит какое-то время,я хочу выключить комп,а он не выключается.
Понятно - не закрыта программа лога! Но я не могу её закрыть,т.к.значка программы нет в окне уведомлений (поначалу он есть,а потом исчезает),очевидно,потому что по умолчанию предусмотрен вариант "Скрывать,если не...".
В принципе,я приспособился,как только сворачиваю лог,настраиваю панель уведомлений,выбираю "Всегда отображать" и тогда без проблем.Значок виден,когда нужно - закрываю лог,выключаю комп.
Но...иногда ведь можно и забыть выбрать это "Всегда отображать",а это не сохраняется после перезагрузки компа...
Это излечимо? У других так же?
Или никто не сворачивает прогу - раз уж открыл,так и работаете?
P.S. Кстати,все другие настройки панели уведомлений сохраняются!
Может быть,не сохраняются настройки лога ( в панели уведомлений) потому,что там эта программа имеет имя "Без названия"???Последний раз редактировалось RW9CC; 11.01.2010 в 10:09.
73!Олег
11.01.2010, 10:46 #11238
- 18.05.2007
- Никополь
- 71
- 135
- 6
- 14
Вчера загрузил 3.15.Все красиво,все работает,но когда попытался открыть Мазилу при свернутом окне Лога,вот тут все и началось.Браузер открывается на какое-то мгновение и тут же пропадает.IE-8 вытворял тоже самое.Потом начал глючит комп,все виснет и даже через Резет все повторяется сначала.Не помог даже Акронис.Пишет,что все восстановил,жмешь ОК,а все остается на месте.Помогло только вот сегодня восстановление системы до установки 3.15.Сейчас попробую снова обновить,посмотрим что получится.Не понятно все-таки это Лог не дружит,или гдо-то в другом месте собака порылась?До этого уже более двух лет ничего подобного не происходило.
US5EQ
11.01.2010, 11:41 #11239
- 18.05.2007
- Никополь
- 71
- 135
- 6
- 14
Обновил до 3.15,вроде все нормально.Но вот появилась такая заморочка,не работает на прием цифровой модуль.На передачу все нормально.С этими же настройками МИХ работает нормально.Это у меня звуковая карта дополнительная.Посмотрите что я сделал не так,или чего не сделал.На индикаторе справа видно что сигнал приходит,но его не видно на водопаде и он не декодируется.
PS.К файлу помощи отсылать не надо,там ничего нет по этому поводу.US5EQ
11.01.2010, 11:55 #11240
11.01.2010, 12:17 #11241
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
Всем здравствуйте!
Я чего-то не понял, что-то в программе или как?
Причём здесь USA.73! Sergey (UA0LOQ)
11.01.2010, 12:22 #11242
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
11.01.2010, 12:28 #11243
- 22.01.2009
- 267
- 36
- 33
Владимир Николаевич, спасибо, и впрямь был локатор штатовский,
автоматом как-то прописался.
Отредактировал и всё в норме.73! Sergey (UA0LOQ)
11.01.2010, 12:36 #11244
- 18.05.2007
- Никополь
- 71
- 135
- 6
- 14
Не долго музыка играла....Так как не смог запустить цифровой модуль,решил поработать в цифре МИХом как внешней программой Лога.Провел несколько связей и вдру трансивер включился на передачу и ничего я сделать не смог,пришлось выключит трансивер.При попытке закрыть МИХ,а потом и Лог-комп завис.Пишет идет завершение программы Лога и так бесконечно.Помог Резет.Перезагрузился и все вроде в норме.Лог пока включать не буду,что-то не понравились мне эти экперименты.
Наверное все таки что-то случилось с программой Лога.Думаю дело поправимое.Ну и для полноты иноформации OС Win XP SP3.Последнее обновление с сервера в субботу.US5EQ
11.01.2010, 12:44 #11245
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 11.01.2010 в 12:55.
11.01.2010, 12:55 #11246
- 17.12.2009
- 81
- 5
- 34
При выборе в окне диапазоны нет 1.8 MHZ. Если ввести вручную данный диапазон вводится и сохраняется успешно. Версия Log 3.15, OC Windox xp sp3
11.01.2010, 12:57 #11247
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
11.01.2010, 13:07 #11248
- 18.05.2007
- Никополь
- 71
- 135
- 6
- 14
Владимир,ну зачем вы так.Я не хотел и не хочу вас обидеть.Проблемы начались после обновления Лога до версии 3.15.А до этого никаких вопросов не возникало.Как вы наверное заметили я оччень редко появляюсь на форуме.Меня все устраивало и все работало.А теперь возник такой вот казус,а мне хочется как и раньше пользоваться Логом без лишних проблем.
Что-то я не понял вас.Это как понимать?Внешние программы с Логом работать не будут?US5EQ
11.01.2010, 14:07 #11249
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Я тоже ловился при выключении компа пару раз и сразу не мог сообразить почему он не выключается. Но, зато после, увидев значок Лога в трее (справа внизу) испытываешь не поддельную радость и облегчение, что с компом все в порядке!!! Так что в этом плане Вы не одиноки. Интересно, а сколько народу принудительно пытались выключить компьютер??? Советую не нажимать в Логе кнопку "свернуть". Теперь я помятуя о данном "подвохе" просто нажимаю на значок Лога внизу на Панеле задач. Или есть замечательная кпока тоже на Панеле задач слева внизу "Свернуть все окна". Я пока использую вер. 3.10.При вкл. Лога постоянно напоминает о более свежей версии. Было бы хорошо иметь возм. напоминалку откулючать.
11.01.2010, 14:20 #11250
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
