18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 501
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.07.2010, 20:40 #13486
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Охотникам за дипломами - WFF
С подсказки Дамира, 9A4OE пополнена директория парков и заповедников по программе WFF - World Flora Fauna. Нынешний список может претендовать на абсолютную полноту (естественно, на текущий момент).
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!Владимир, de RU3U
13.07.2010, 09:21 #13487
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
13.07.2010, 09:28 #13488
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это недостаток примененного мной компонента (а может и нет), если после редактирование курсор остается на компоненте, то этот компонент находится в режиме редактирования, и последние изменения не вступают в силу. Изменения видны только после перехода на любое другое поле.
И самое верное решение: http://forum.qrz.ru/post412470-13486.html
13.07.2010, 09:43 #13489
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В окне ввода QSO есть галка "Отметить QSO". Нельзя ли сделать так, чтобы в журнале цвет строки отмеченного QSO изменился?
13.07.2010, 09:59 #13490
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
В меню также есть "управление колонками таблицы"... из этой таблицы можно вывести заголовок "Отметка"... тогда напротив отмеченной связи будет видна "галочка"... ниже скрин для примера:
13.07.2010, 10:24 #13491
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Так я сделал в последней тестовой версии, и возможно это не правильно.
http://forum.qrz.ru/post412674-13488.html
Но по правилам, цитирую:
C. В случае временной работы станции из другой страны или радиолюбительского района, идентификатор временного QTH становится префиксом. Например: WN5N/7 будет засчитываться как W7, J6/WN5N будет засчитываться как J6, KH6/WN5N будет засчитываться как KH6, и т.д..
источник: http://www.qrz.ru/awards/detail/1075.html
Исходя из этого для RK4HZ/3 WPX R3
13.07.2010, 10:31 #13492
- 24.11.2009
- Екатеринбург
- 104
- 77
- 104
А у меня вот так получается
[/URL]Версия 3.23
На сайте журнала CQ написано
In cases of portable operation in another country or call area, the
portable designator would then become the prefix. Example: WN5N/7
would count as WN7, J6/WN5N would count as J6, KH6/WN5N would
count as KH6, etc.
Вот ссылка http://www.cq-amateur-radio.com/WPXNewRules42208.pdfПоследний раз редактировалось UA9CGL; 13.07.2010 в 10:40.
73! Владимир UA9CGL
13.07.2010, 10:40 #13493
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Согласен, считаем, что здесь: http://www.qrz.ru/awards/detail/1075.html допущена опечатка.
Тогда оставим, как в тестовой версии от 08.07.2010.
14.07.2010, 09:18 #13494
- 29.01.2004
- 97
- 4
Скажите, а зачем нужен "Модули->CWtype bar"?
RZ3GU
14.07.2010, 09:38 #13495
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,912
- 8
- 2274
- 6967
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
14.07.2010, 09:45 #13496
- 29.01.2004
- 97
- 4
Ну не знаю.... У меня почему-то CWtype вообще без этой панели не работает.
Если СWtype bar не включить, то ни какой "F" не срабатывает в CWtype.RZ3GU
14.07.2010, 09:57 #13497
- 07.04.2002
- 47
- 8,912
- 8
- 2274
- 6967
14.07.2010, 10:10 #13498
- 29.01.2004
- 97
- 4
Как он настраивается?
RZ3GU
14.07.2010, 10:42 #13499
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Не обновил своевременно базу QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1000, был в отпуске, прошу пардону... забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1000.rar ... бюллетень от 3-го июля, но что странно, в этот раз почему-то в своем e-mail я его не обнаружил...
14.07.2010, 15:01 #13500
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,168
- 388
- 1154
Коллеги поделитесь опытом .
C переходом на новый позывной и наличием старых QSL, идентификация проведенного QSO какое-то время будет падать на наклейки. QSL одна, а наклейки разные. В логе 2 журнала.
Кто-то наверняка уже решил проблему. Как?best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
