Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14296
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от OK4FX Посмотреть сообщение
    Но мою проблему это не разрешило. Вместо в DIG риг переклучается в DIG_L, но шкала частоты идет вверх, так что опять плохо.
    Так поставьте там DIG_U. На частотах 7МГц и ниже нужно ставить DIG_U, а на частотах выше DIG_L.
    И давайте определимся каким режимом Вы собираетесь работать в RTTY, FSK или AFSK.
    Если Вы собираетесь работать в RTTY режимом AFSK, то в трансивере не нужно включать режим DIG. В таблице нужно на частотах 7МГц и ниже указать LSB режим, а на частотах выше 7МГц - USB.
    А если вы собираетесь работать в RTTY режимом FSK, то настраивайте так, как я описал в начале этого поста.
    Так каким Вы режимом собираетесь работать,FSK или AFSK?
    Думаю, было бы хорошо нам обсудить настройки в Skype, мой ник ur5eqf.
  3. #14297
    06.11.2009
    20
    Николай, рядом стоят два компа, установки телнета идентичны, только на одном споты есть, а на другом отсутствуют. Где то я еще что то не так выставил, только не пойму что.
    С уважением Андрей
  4. #14298
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    С уважением Андрей
    А на закладке "телнет" споты есть?
  5. #14299
    06.11.2009
    20
    Владимир Николаевич, здравствуйте.
    На закладке TELNET все есть, а на СПОТЫ нет.
    С уважением Андрей.
  6. #14300
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    С уважением Андрей.
    Если все фильтры выбраны правильно, то может быть включена опция "Только для текущего диапазона".
    Сверьте настройки с моими:
    Если Вы пользователь Скайпа, то тогда есть возможность мне взять управление вашего компьютера на себя и, возможно, решить эту проблему.
  7. #14301
    06.11.2009
    20
    Настройки один в один. Скайпом к сожалению пока не пользуюсь. буду что то пробовать.
    С уважением Андрей
  8. #14302
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    29
    84
    14
    23
    Подскажите пожалуйста где скачать нормальный файл AwardsFx.ini для "Формрования Заявок". А то у меня не все дипломы отображаются или отображаются некорректно. Например в дипломе AB FAMILI AWARD только UR5EQF в списке. :-)
  9. #14303
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я советую, в файле помощи почитать и постараться понять принцип работы условий дипломов в файле AwardsFx.ini
    А, как вы говорите, нормальный файл, вы нигде не найдете, у каждого он будет свой.
  10. #14304
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    29
    84
    14
    23
    принцип я понимаю, но вот почему не отображается список станций?
ID:	39900   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #14305
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Похоже, неправильно составлены условия диплома или неполная информация в "шапке" этого диплома в файле awards.ini...
  12. #14306
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет, не понимаете.
    Вот фрагмент из файла помощи:
    Условия" диплома хранятся в текстовом файле (AwardsEx.ini)
    который можно редактировать, скажем, с помощью NOTEPAD.EXE.
    Ниже пример диплома.
    [Львову - 750 лет!]
    dxccprefix=UR
    prefix=UR1W
    atype=callsignEx
    [Львову - 750 лет!] - Скобки обозначают начало описания нового диплома.
    dxccprefix=UR - один или более DXCC префиксов,разделенных запятой, обозначающих какие страны засчитываются на диплом (дополнительно, если пропускается, то считываются все страны)
    prefix=UR1W - один или более префиксов, разделенных запятой, обозначающих какие префиксы засчитываются на диплом.
    Этот фильтр можно применять и в условиях дипломов, файл (Awards.ini).
    atype= Значение определяющее критерий поиска.
    Приведенный пример является законченным описанием диплома, больше писать ничего не нужно.
    Для чего это сделано – мы не знаем какие позывные идут в зачет этого диплома.
    Во время проведения сеанса радиосвязи, выясняется, что эта станция дает очки на этот диплом.
    С помощью формы, при вводе позывного, вызываемой нажатием кнопки справа от поля «Штат»,
    (этот файл помощи писался для версии 2, в 3-й немного смещена эта кнопка)
    или формы, для редактирования связи, есть возможность включить эту станцию в отчет на диплом, или исключить из отчета.На форме для формирования заявок на дипломы, есть возможность выбора файла,
    описываемого условия дипломов - AwardsEx.ini или Awards.ini.
  13. #14307
    02.01.2010
    Semily
    120
    49
    88
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Mirek попробуйте так.
    Нет нет... у IC-7200 различные входы для различных видов. Для USB/LSB это вход для MIC (или ACC), для DATA (AFSK) это USB кабель. Потому я нужен для PSK вставить DIG (или DIG_L). DIGI виды я использую в AFSK.
    Вот так быпо у меня до этого.
    По Skype я не отваживаемся, потому что мое знания русского языка не на уровне для устной коммуникации.
    Спасибо за помощь и как я же говорил: не разбырайтесь об этом, можно и без того жить.
  14. #14308
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Так и пусть будет.
  15. #14309
    Low Power Аватар для RU3AP
    02.06.2007
    74
    50
    6
    3
    Почему в логе Log 3 не происходит обновление фотографий c сайтов?Из папки image удалил свою старую фотографию,но она всё равно восстанавливалась!
    На сайте новая,а в базе компьютера старая...может был этот вопрос уже задан на форуме,но не нашёл.Сергею RZ1OM писал лично-не ответил...
    Скачать базу фоток 1гБ -не вижу смысла для себя.
  16. #14310
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://forum.qrz.ru/post442283-14162.html
    Сейчас Вашу фотографию загружает с qrz.com
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
