- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.03.2011, 23:36 #15931Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Попытался эмитировать ваш случай... продолжение...
Почистил папку Лога вот до такого состояния (даже
глобус стал лысым)
это получился минимум, при котором Лог запускается...
to RV9UB
я думаю, в вашем случае Лог не виноват...Василий
02.03.2011, 23:40 #15932Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
По всей видимости при этих действиях теряются некоторые файлы, которые генерируются при установке лога.
поэтому придется лог переустанавливать.
Если используете утилиту UR5EQF_backup, то быстро восстановите всё как было. Если нет - желательно иметь копию папки db. После переустановки лога вставите в каталог лога. Но, думаю, вы это и без меня знаете.
03.03.2011, 00:03 #15933Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
03.03.2011, 00:24 #15934Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.03.2011, 07:10 #15935Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Объясните причину появления в логе массы повторных связей. Отослал заявку на диплом. Вернули по причине повторов. Глянул и ужаснулся около 200 qso имеют клонов, буквально через одну минуту. 100% знаю что таких связей быть не должно, но они есть. Заметил разницу в этих связях. Если в первой связь без имени то в клоне уже появилось имя. Или наоборот.
Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
03.03.2011, 09:58 #15936High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
Причин может быть несколько. Одна из них - импорт АДИФ из другого лога (не UR5EQF), а затем в этом логе "Обновить Имя, QTH" и т.д. Потом нечаянно еще раз импорт из того-же АДИФ другого лога и продублируются связи, но ведь разница в записях будет обязательно.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
03.03.2011, 10:04 #15937
03.03.2011, 10:11 #15938High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
А Mix можно просто подключать к логу через подключение внешних программ и данные сразу будут попадать в UR5EQF и всЁ подставится (имя, QTH и др. инфо которая есть во внутреннем справочнике). А вот как Вам дубли удалить теперь, не знаю, наверное вручную, просмотреть каждую связь (ужас!).
Последний раз редактировалось RA0WHE; 03.03.2011 в 10:21.
Михаил
03.03.2011, 10:32 #15939Standart Power
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Утешает то, что нужен только один диапазон 30 метров и всего 3000 qso. Вот сижу выковыриваю.
Александр.- "Alan".
03.03.2011, 10:36 #15940Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Клонирование имеет место быть если связи из одного лога переносятся в другой с помощью копирования. Если эти связи уже есть в логе куда переносятся копии то создаются клоны - смотрите картинку.Когдато уже попался на это и ещё кажется если одни и теже связи копируются из адиф файлов с разными названиями.
03.03.2011, 10:44 #15941High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
Валерий, у Александра причина из-за перекачек туда-сюда (UR5EQF-MIX), не все данные о связи переходят из одного в другой. А при копировании, тоже, имеет место быть, я тоже попадался, но связей было не много (в тесте).
Последний раз редактировалось RA0WHE; 03.03.2011 в 10:47.
Михаил
03.03.2011, 10:49 #15942
03.03.2011, 13:50 #15943Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
03.03.2011, 14:05 #15944Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8641
03.03.2011, 14:40 #15945
4983Спасибо
Архивы логов есть (adif), но не хотелось бы
