Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16906
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    я так и написал. голову не морочил. конкретно написал про это в посте #16880
    и про кнопки и про Align ..
    и в Вашем цифровом модуле вы ввели подобную фичу после моей просьбы (пост в ветке Вашего лога #1890)
  3. #16907
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Владимир, им нужен не макрос! Они хотят кнопку Allign которая появилась
    А как вызывается макрос? - нажатием кнопки.............
    Можно использовать кнопки основных макросов, а лучше кнопки дополнительных макросов (те, которыми управляем трансивером)
  4. #16908
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    я попытался сделать макрос <SETFREQ:1500>
    он просто вставляет эту строку в поле передачи и все . я наверняка что то не так делаю.. подскажите как правильно сделать
  5. #16909
    03.02.2006
    20,697
    10204
    5468
    Сейчас попытаюсь объяснить...
    Это вот что: Вы работаете цифрой с цирокой полосой (3кгц). Кликаете мышкой по сигналам. Оказывается что один из нужных Вам сигналов оказывается на границе приема, а Вам его нужно переместить для лучшего приема в центр. Кликаете для этого мышкой на кнопку. При этом просходит вот что:
    1. Трансивер перестраивается на n-кгц.
    2. На водопаде частота перестраивается синхронно на это же n-кгц.
    Естетсвенно эта ф-ция будет работать только при наличии CAT у трансивера.
  6. #16910
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я здесь http://forum.qrz.ru/post547442-16905.html написал:
    Я так уже сделал, будет со следующей версией.
    Добавлено через 1 минуту
    Точно так работает и этот макрос.
    И даже сейчас без этого можно работать: При клике правой кнопкой миши по водопаду ( в указанное место), вызывается меню, в котором есть пункт "Переместить частоту приема сюда". - Это работает с первых версий программы. При этом происходит:
    1. Трансивер перестраивается на n-кгц (разница между частотой приема и частотой, куда вы кликнули мышью).
  7. #16911
    27.02.2007
    145
    7
    при експорте данных в eqsl.cc ошыбка (Журнал-Сервіси Lotw eQsl.cc-Confirm the reception - Connect to eQsl.cc):
    00 - Internal server error.
    There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
    An Error Has Occurred on the New Server
    If you need help
    Send an email to Support1@eQSL.org and tell them:
    Your Callsign
    What you were doing
    Date/Time: Thu Jun 30 11:23:18 GMT 2011
    Your Location: 188.230.117.195
    Page You Came From:
    Error Page: /qslcard/DownloadInbox.cfm
    Error Message: Encryption has failed. The length of the passed string is 0 bytes.
    The error occurred on line 93.
    как исправить?
  8. #16912
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Видимо с английским не в ладах - внутренняя ошибка сервера
    Значит что то на сервере!! или неправильно был дан запрос.
  9. #16913
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Что то Погода не загружается( 29.9)
    Что случилось, на сайте или у меня?
    Жду помощи. Всегда было нормально.
  10. #16914
    27.02.2007
    145
    7
    с английським все гууд. Вопрос в том, это только у меня, или у всех такое?
  11. #16915
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Можно сделать макрос типа: <SETFREQ:1500>, при его вызове частота приема будет переноситься на 1500Гц на водопаде...
    А существует ли макрос (или возможно ли сделать) для переключения моды?
    Для повседневной работы он не нужен...А вот в соревнованиях было-бы оперативней.
    Тем более что сейчас проводят много DIGI тестов разными модами (например в прошедшем Ukrainian DX DIGI Contest работа велась модами BPSK63 и RTTY75), очень удобно было-бы переключаться...
  12. #16916
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    согласен! как в настоящий момент настроено переключение мод выбор два раза(!) сначала самой моды, потом скорости из выпадающих меню - очень неудобно.
    лучше сделать настраиваемый банк мод к примеру на три или на пять штук. чтобы пользователь сам каждую настроил. я к примеру использую наиболее часто bpsk31, bpsk63 и rtty. нажал кнопку сразу работай.
    прошу не воспринимать мои сообщения как критику. это горячее желание чтобы хорошая программа стала еще лучше
  13. #16917
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Работает нормально.
  14. #16918
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Работает нормально.
    Спасибо! востановилось-работает...
  15. #16919
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Поскольку автор продолжает работу по улучшению лога, то позволю ''хотелку''
    Стрелочки перестройки частоты не позволяют оперативно на слух настраиваться на SSB сигнал. Вот если б можно было при выделении стрелки передвигать частоту колёсиком мышки выше-ниже, аналогично как передвигается визир в цифровом модуле можно былобы работать не выпуская мышки.
    И ещё неплохо былоб если в основном окне рядом с этими стрелками появилась кнопка "TX"/"RX"
    Изображения Изображения
  16. #16920
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Колесиком уже записи журнала перебираются. Это же не отдельный модуль.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
