- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.08.2011, 16:34 #17281Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
"перестал ходить в инет"
вообще или только в кластер?
в целом, для работы с инетом должно быть так:
п.16034. UR5EQF: Программа обращается в Интернет с помощью средств операционной системы. Т.е. Если на вашем компьютере правильно настроен и работает Internet Explorer то и программа будет работать с Инетом.
Еще раз повторю Internet Explorer , не Опера, не Mozilla Firefox, а Internet Explorer
Добавлено через 38 секунд
+1Последний раз редактировалось UX8IW; 25.08.2011 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2011, 17:07 #17282
25.08.2011, 17:44 #17283Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Владимир, пробовал я так делать, отдельной звуковой платы у меня нет, все на материнке, ставил галку в "Full Duplex", устанавливал там это значение -26гц. И как-то мне это не понравилось, а именно с этим Full Duplex'ом у меня передаваемый текст перестал появляться в окне приема, а я к этому привык и чувствовал себя как-то некомфортно, поэтому этим Full Duplex'ом не пользуюсь, а установил значение -26гц в PTT Setup'е, при этом на передаче режим NET сам отключается и идет передача на 26 гц ниже частоты приема (т.е. на самом деле как раз на нужной частоте), а при приеме режим NET снова восстанавливается автоматически.
Забыл написать, что у меня старая версия 3.12.
Прочел также приведенную выше RV9UDO (спасибо!) статью про калибровку звуковой карты, честно говоря, не понял, в чем калибровка заключается, потом, у меня ни одной из перечисленных там программ нет. Стал пробовать в HRD+DM780, там есть такая мода - калибровка, но тоже пока не разобрался, что и как делать.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
25.08.2011, 18:43 #17284Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Sorry for writting in english as it is hard work to me to write more then a few characters in russian alphabet. Can I ask somebody for translation into русский язык please?
George, which OS are you using? Some Windows versions (ie. XP) have problems with sample rates other then 48 kHz and their derivates. Try sample rate 12 kHz instead of 11.025 Hz and tell us please if it works.Mirek OK4FX, OK1-36292
25.08.2011, 18:55 #17285Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Hi Mirek,
Thanks for your info. I have Windows XP on my computer. I'll try your suggestion this evening and let you know. Interesting issue.
По-русски. Мирек OK4FX говорит, что некоторые версии операционной системы Windows (в частности ХР) имеют проблемы, когда частота отсчетов (не уверен в правильности термина по-русски
) отличается от 48кгц или фракций этой частоты. Он предложил установить частоту отсчетов в 12 кгц вместо 11.025 и попробовать. Я ответил, что это интересная информация, у меня как раз Windows XP на компьютере, и я попробую это сегодня вечером.
Последний раз редактировалось N2HO; 25.08.2011 в 19:01.
25.08.2011, 19:48 #17286Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Георгий, я проще всё это настраиваю (может, правда, несколько дедовским способом). Подаю на вход звуковухи НЧ сигнал со стабильного генератора (использовал выход ЗГ из осциллографа С1-67). Параллельно измеряю частоту частотомером Ч3-54 и смотрю на водопаде на какой частоте принимает этот сигнал программа. Если частота отличается от измеренной, то корректирую её в sample freq, добиваясь одинаковых показаний. Затем, переведя прогу в режим ТХ, измеряю частоту на выходе звуковой карты. При отличии - корректирую TxOffset. Всё на этом. Жалоб и проблем не возникало. Для другой звуковухи - показания тоже другие.
73! Андрей.
25.08.2011, 20:43 #17287Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
25.08.2011, 21:56 #17288Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Борис, дело в том, что после занесения в TXoffset коррекции и снятия галки я пробовал давать CQ, так отвечали мне все также где-то на 25-26 гц выше, несмотря на коррекцию. Помогло только смещение на эту частоту в PTT setup, как я выше доложил.
Поэкспериментирую еще сегодня вечером после работы (между нами 7 часов разницы по времени
, у нас сейчас 2 часа дня).
Последний раз редактировалось N2HO; 25.08.2011 в 22:01.
26.08.2011, 05:35 #17289Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
To: OK4FX
Hi Mirek,
Your suggestion worked just fine!! I set that sampling frequency to 12000 hz and now RX/TX frequencies are exactly the same! Thanks for that excellent advice! Tested on several QSOs. Shift in PTT Setup was set to 0. TXoffset was also set to 0. OS is Windows XP Professional, Sp.2. Processor AMD Athlon 64 X2. UR5EQF log ver. 3.12 (old).
Я сделал так, как предложил Mirek, OK4FX, т.е. установил в настройках звуковой карты частоту отсчетов в 12000гц вместо стандартной 11025гц, и все заработало как надо! Замечательный совет, спасибо Миреку! Проверил на нескольких QSO. Смещение в PTT Setup установил в 0, так же, как и TXoffset.
Операционка Windows XP Professional, Sp.2. Процессор AMD Athlon 64 X2. Версия UR5EQF программы лога - 3.12.Последний раз редактировалось N2HO; 26.08.2011 в 05:40.
26.08.2011, 06:11 #17290Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
26.08.2011, 09:24 #17291SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это значение нужно устанавливать не на 25, а приблизительно на 25*5.
Цитирую из файла помощи:
Настройка звуковой карты
Top Previous Next
2. Опция «Full-duplex» (полный дуплекс).
п.10266. UR5EQF: Добавил опцию «Full-duplex» (полный дуплекс). Цифровой модуль – Конфигурация – Настройка звуковой карты.
Эта опция поможет Вам проконтролировать и при необходимости устранить несовпадения частот приема и передачи.
Как это делать:
1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка PTT, установите значение RIT=0.
2. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, установите флаг «Full-duplex», канал приема выберите «Моно микшер», закройте эту форму. Этим мы программно соединяем вход звуковой карты с ее выходом. После этого будет очень хорошо видно на водопаде,на каких частотах идет передача и прием.
3. Кнопки AFC и ATC должны быть нажаты, NET - выключена. Частоты RX, TX должны изначально совпадать. Включите передачу в режиме bpsk.
Если есть несовпадение частот приема и передачи:
1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, подбирая значение TXOFFSET, добейтесь полного совпадения частот приема и передачи. Один герц на водопаде, приблизительно, соответствует 5Гц-ам TXOFFSET.
2. Снимите флаг «Full-duplex», канал приема выберите тот, который был до начала настройки, закройте эту форму.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Не знаю почему, но после переустановки системы, у меня несовпадение частот приема и передачи составило 14Гц. Пришлось добавить эту опцию
Добавлено через 3 минуты
Ну а это "по взрослому"!!!
Добавлено через 17 минут
Вроде правильно, но есть одно но!!! В способе предложенном OK4FX и пусть моим.
Мы не знаем знаем какая частота верная, приема или передачи, в первом варианте мы подбираем частоту приема, а во втором частоту передачи.
На мой взгляд самый правильный способ предложил RA4HRZ http://forum.qrz.ru/post571754-17289.html, но нужны приборы, а они не у всех есть.
Верный способ предлагает RV9UDO: http://forum.qrz.ru/post571462-17276.html - нужно выполнить калибровку звуковой карты, т.е. подобрать частоту приема, она у нас по умолчанию 11025Гц( может ее нужно будет установить в значение 12000, а может и нет), а после этого подбирать смещение частоты передачи "TXoffset"Последний раз редактировалось UR5EQF; 26.08.2011 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
26.08.2011, 14:02 #17292Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Уважаемый Владимир UR5EQF #17197 написал Вам два письма, ответа пока нет, как с вами связаться?
Сергей UY7VY
26.08.2011, 17:07 #17293SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.08.2011, 17:28 #17294Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Получил, спасибо за оперативность!!!
Сергей UY7VY
26.08.2011, 19:50 #17295Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не пойму, в чем дело. В последней версии лог иногда перестает показывать повторные QSO. Спасает перезапуск лога. ОС - Винда 7.
Михаил, RK3FW
4983Спасибо
