Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,209
    959
    498
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17416
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Скачайте последнее обновление и обновите лог , если не поможет смотрите что с компьютером
    Версия и так стоит самая последняя 3-30.2 от 22.08.11 г. Попробую откатить назад.
    Добавлено через 17 минут
    Поясняю еще раз:
    1. Интерфейс компьютер-трансивер настроен, т.к. я могу принимать информацию и передавать. Даже провел связь с R3BT.
    2. Звуковая карта то же настроена, по этой же самой причине (провожу QSO).
    3. Соединение ком-трансивер, то же рабочий.
    Я думаю проблема с настройкой цифрового модуля.
    ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕТ ВОДОПАДА, НЕ ВИЖУ СТАНЦИЙ ПРИ ПРИЕМЕ, ХОТЯ ПРИЕМ ЕСТЬ!!!
    Попробовал откатить до версии 29-6 (проверил все версии более свежие) результат то же - НЕТ ВОДОПАДА!!!
    Последний раз редактировалось RW0LD; 05.09.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  3. #17417
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    417
    229
    нажмите кнопочку "FFT" - в левом нижнем углу окна "цифры"
    Добавлено через 42 минуты
    Перейдя на ноутбук с W7, огреб гемора по самое некуда...
    Начиная с интерфейса USB-com - проблемы с настройкой и согласованием.
    Тоже пропал водопад. Почитав "хелп" нашел его. Но при повторных запусках лога он все же опять пропадает.(стоИт также древняя версия 2.36 - там все надежно. и водопад не пропадает)
    Программа часто виснет. Иногда, когда комп стоит без работы - "оживляешь" его - лог "висит".
    Многооконный режим не работает - открывается только Лог и журнал, кластеры пропадают.
    Таких проблем на стационарном компе не было.
    Последний раз редактировалось RU3UA; 05.09.2011 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! http://ru3ua.ru/
  4. #17418
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Странно все это... Win7 использую на домашнем компе с самого его выхода, абсолютно никаких проблем... есть ноут с Win7, на процессоре i3, поставил все возможные радиолюбительские программы, которыми пользуюсь, на всякий пожарный... брал ноут намедни на УКВ соревнования... нет проблем, все работает отлично... может дело не в Вашем ноуте, а в настройке операционки?
  5. #17419
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Получилось дублирование верхнего окна.
Название:	Нет водопада 8.jpg
  6. #17420
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Если нужно по данному условию (менеджер) отсортировать связи во всех журналах, можно сделать таким образом:
    1.создать промежуточный журнал.
    2.задать условие поиска по фильтру.
    3.не выключая фильтр просканировать все журналы.
    4.выборки по фильтру отправить в промежуточный журнал.
    5.и т.д.
    Возник вопрос по второму пункту:
    Как задать условие поиска?
    Все остальное понятно и не требует разъяснений.
  7. #17421
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Сергей я смоделировал вашу ситуацию на компьютере где есть дефект материнской платы так вот она видит встроеную звуковую карту смотрите канал приема а её название прописано в окне передачи, вот так и есть прием. и водопад. Если указываю её прием есть очень мощных станций и нет водопада.
  8. #17422
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Написал немного пошире, может ещё кому пригодится:
    Вложения Вложения
  9. #17423
    Low Power
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    98
    78
    To UR0IQ:
    Владимир, для сортировки по менеджерам предлагаю следуюший путь:
    1. В лог вводим колонку QSL via :
    - закатываем курсор в поле лога (где записи о сохраненных связях),
    - кликаем правую кнопку,
    - выбираем пункт Управление колонками таблицы,
    - в открывшемся окошке Customize левой кнопкой мыши цепляем и удерживаем строку QSL via,
    - продолжая удерживать, тащим эту строку в шапку лога и вкрячиваем как колонку лога.
    2. Теперь, достаточно кликнуть на заголовок колонки лога QSL via и журнал "построится" в алфавитном порядке по позывному менеджера.
    3. Кликнув еще раз там же, получите обратный порядок менеджеров.
    Для фильтрации в логе по менеджерам можно применить другой вариант:
    1. Открываем фильтр
    2. Метим чек-бокс QSL via
    3. В поле справа от этого чек-бокса вносим %1% и получаем список всех QSO c менеджерами, имеющими в позывном единицу. Затем вносим %2% - получаем всех mgr с цифрой 2. Ну и т.д.
    Удачи!
    Владимир, de RU3U 73!
  10. #17424
    29.04.2006
    318
    134
    646
    To RU3U
    Владимир, спасибо!
    Но все это справедливо для "текущего" лога, а у меня была несколько иная задача.
  11. #17425
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Я вот все забываю предложить. Возможно ли сделать префикс территории полем ввода, желательно с выпадающим списком доступных для данной страны префиксов. Иной раз позывные не дают полной информации. К примеру, R300ML определился как Ярославская область, хотя это Архангельская. Да и позывным с дробью удобно сразу коррекцию давать.
    Можно, конечно, и после QSO поправить уже в журнале, но когда на общий вызов работаешь - тут уже некогда бывает.
  12. #17426
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    А обновить список территорий через Инет не пробовали?... R300ML у меня в логе определяется правильно... как Архангельская область...
    Изображения Изображения
  13. #17427
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А это есть..........
    Но правильнее редактировать таблицу территорий, для этого позывного как нельзя больше подойдет список уникальных позывных, так как после переопределения территорий вручную введенная информация о позывном, заменится не ту, что в справочнике.
    Он там уже есть
  14. #17428
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Когда с ними связь провел, руками поправил. А после этого уже было обновление.
  15. #17429
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Обнаружил еще один небольшой момент. Если редактировать уже введенное QSO. В поле "Префикс" всегда вводятся английские большие буквы, а вот в поле "DXCC" вводятся любые, в т.ч. и маленькие русские.
  16. #17430
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А как же иначе. Может договоримся с Вами, что Вы будете давать информацию, о новых позывных до начала их работы, и Мы будем своевременно вносить их в справочник, и тога не будет проблем. Договорились?
    Добавлено через 13 минут
    Опять..... Но есть эти поля, ну можно их редактировать, но зачем, я же здесь написал :http://forum.qrz.ru/post576617-17430.html
    Так нужно делать, не исправлять значение DXCC или префикса, а делать необходимые корректировки таблиц префиксов. Если Вы сами не хотите корректировать таблицу префиксов, то пусть этот позывной запишется с такой территорией, как есть, а как получите очередное обновление таблиц префиксов выполните команду "Журнал - операции с журналом - переопределить территорию по позывному"
    Как по моему, так я бы запретил редактирование этих полей, учитывая выше сказанное, но некоторые, не понимая этого будут требовать, что это им очень нужно, но если подумать, то зачем?
    Еще раз скажу - нужно корректировать таблицу префиксов, а править территорию в проведенном QSO есть не правильно!!!!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
