18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
05.09.2011, 14:43 #17416
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
Версия и так стоит самая последняя 3-30.2 от 22.08.11 г. Попробую откатить назад.
Добавлено через 17 минут
Поясняю еще раз:
1. Интерфейс компьютер-трансивер настроен, т.к. я могу принимать информацию и передавать. Даже провел связь с R3BT.
2. Звуковая карта то же настроена, по этой же самой причине (провожу QSO).
3. Соединение ком-трансивер, то же рабочий.
Я думаю проблема с настройкой цифрового модуля.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕТ ВОДОПАДА, НЕ ВИЖУ СТАНЦИЙ ПРИ ПРИЕМЕ, ХОТЯ ПРИЕМ ЕСТЬ!!!
Попробовал откатить до версии 29-6 (проверил все версии более свежие) результат то же - НЕТ ВОДОПАДА!!!Последний раз редактировалось RW0LD; 05.09.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
05.09.2011, 16:33 #17417
- 30.10.2008
- Шуя, Ивановская обл.
- 220
- 417
- 229
нажмите кнопочку "FFT" - в левом нижнем углу окна "цифры"
Добавлено через 42 минуты
Перейдя на ноутбук с W7, огреб гемора по самое некуда...
Начиная с интерфейса USB-com - проблемы с настройкой и согласованием.
Тоже пропал водопад. Почитав "хелп" нашел его. Но при повторных запусках лога он все же опять пропадает.(стоИт также древняя версия 2.36 - там все надежно. и водопад не пропадает)
Программа часто виснет. Иногда, когда комп стоит без работы - "оживляешь" его - лог "висит".
Многооконный режим не работает - открывается только Лог и журнал, кластеры пропадают.
Таких проблем на стационарном компе не было.Последний раз редактировалось RU3UA; 05.09.2011 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
73. Павел (RU3UA) :: Проверено - мины ЕСТЬ! http://ru3ua.ru/
05.09.2011, 16:46 #17418
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Странно все это... Win7 использую на домашнем компе с самого его выхода, абсолютно никаких проблем... есть ноут с Win7, на процессоре i3, поставил все возможные радиолюбительские программы, которыми пользуюсь, на всякий пожарный... брал ноут намедни на УКВ соревнования... нет проблем, все работает отлично... может дело не в Вашем ноуте, а в настройке операционки?
05.09.2011, 17:18 #17419
05.09.2011, 17:19 #17420
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 318
- 134
- 646
05.09.2011, 17:56 #17421
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Сергей я смоделировал вашу ситуацию на компьютере где есть дефект материнской платы так вот она видит встроеную звуковую карту смотрите канал приема а её название прописано в окне передачи, вот так и есть прием. и водопад. Если указываю её прием есть очень мощных станций и нет водопада.
UN8PA
http://www.qth.kz/
05.09.2011, 20:03 #17422
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
05.09.2011, 20:13 #17423
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 98
- 78
To UR0IQ:
Владимир, для сортировки по менеджерам предлагаю следуюший путь:
1. В лог вводим колонку QSL via :
- закатываем курсор в поле лога (где записи о сохраненных связях),
- кликаем правую кнопку,
- выбираем пункт Управление колонками таблицы,
- в открывшемся окошке Customize левой кнопкой мыши цепляем и удерживаем строку QSL via,
- продолжая удерживать, тащим эту строку в шапку лога и вкрячиваем как колонку лога.
2. Теперь, достаточно кликнуть на заголовок колонки лога QSL via и журнал "построится" в алфавитном порядке по позывному менеджера.
3. Кликнув еще раз там же, получите обратный порядок менеджеров.
Для фильтрации в логе по менеджерам можно применить другой вариант:
1. Открываем фильтр
2. Метим чек-бокс QSL via
3. В поле справа от этого чек-бокса вносим %1% и получаем список всех QSO c менеджерами, имеющими в позывном единицу. Затем вносим %2% - получаем всех mgr с цифрой 2. Ну и т.д.
Удачи!
Владимир, de RU3U 73!Последний раз редактировалось RU3U; 05.09.2011 в 20:32.
Владимир (RU3U)
05.09.2011, 20:37 #17424
- 29.04.2006
- 318
- 134
- 646
To RU3U
Владимир, спасибо!
Но все это справедливо для "текущего" лога, а у меня была несколько иная задача.73! Владимир/UR0IQ/
06.09.2011, 16:38 #17425
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Я вот все забываю предложить. Возможно ли сделать префикс территории полем ввода, желательно с выпадающим списком доступных для данной страны префиксов. Иной раз позывные не дают полной информации. К примеру, R300ML определился как Ярославская область, хотя это Архангельская. Да и позывным с дробью удобно сразу коррекцию давать.
Можно, конечно, и после QSO поправить уже в журнале, но когда на общий вызов работаешь - тут уже некогда бывает.Михаил, RK3FW
06.09.2011, 16:40 #17426
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
А обновить список территорий через Инет не пробовали?... R300ML у меня в логе определяется правильно... как Архангельская область...
Последний раз редактировалось RM4Y; 06.09.2011 в 16:43.
06.09.2011, 17:16 #17427
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
06.09.2011, 18:14 #17428
06.09.2011, 23:00 #17429
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Обнаружил еще один небольшой момент. Если редактировать уже введенное QSO. В поле "Префикс" всегда вводятся английские большие буквы, а вот в поле "DXCC" вводятся любые, в т.ч. и маленькие русские.
Михаил, RK3FW
07.09.2011, 00:13 #17430
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
А как же иначе. Может договоримся с Вами, что Вы будете давать информацию, о новых позывных до начала их работы, и Мы будем своевременно вносить их в справочник, и тога не будет проблем. Договорились?
Добавлено через 13 минут
Опять..... Но есть эти поля, ну можно их редактировать, но зачем, я же здесь написал :http://forum.qrz.ru/post576617-17430.html
Но правильнее редактировать таблицу территорий, для этого позывного как нельзя больше подойдет список уникальных позывных, так как после переопределения территорий вручную введенная информация о позывном, заменится не ту, что в справочнике.
Так нужно делать, не исправлять значение DXCC или префикса, а делать необходимые корректировки таблиц префиксов. Если Вы сами не хотите корректировать таблицу префиксов, то пусть этот позывной запишется с такой территорией, как есть, а как получите очередное обновление таблиц префиксов выполните команду "Журнал - операции с журналом - переопределить территорию по позывному"
Как по моему, так я бы запретил редактирование этих полей, учитывая выше сказанное, но некоторые, не понимая этого будут требовать, что это им очень нужно, но если подумать, то зачем?
Еще раз скажу - нужно корректировать таблицу префиксов, а править территорию в проведенном QSO есть не правильно!!!!Последний раз редактировалось UR5EQF; 07.09.2011 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
