- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
28.10.2011, 15:15 #17866
Запускаю лог, потом в логе ROS/ Всё распоралелил.
Да ладно, проще выключить ОМНИ риг, чем каждый раз Эмуллятор запускать.
У меня стоит Программа расширения портов MOXA с двух на 4 порта ( устонавливается один раз и в Компе ставится плата на 4 разъёма, 9 пиновых порта), может Вами предложенная Прога не помогла. ВЫ сами работаете в ROS? Буду пользоваться, что имею, на период работы в ROS не обязателен Кластер.Юрий.
28.10.2011, 15:27 #17867Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я пробовал со всеми программами - лог отовсюду принимает инфу. Как вариант - воспользуйтесь UR5EQF_link с сайта автора. Омни придется отключить, зато Вы сами укажете, какую инфу лог будет брать от ROS.
Михаил, RK3FW
28.10.2011, 15:29 #17868Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Юрий, да хоть десять портов будет на компьютере
... САТ-система использует ТОЛЬКО ОДИН СОМ-порт, который и нужно "расшарить" для других программ... неужели непонятно?... есть программа VSPE, есть написанный для нее хелп (все в архиве) - http://rm4y.ru/archive/38-archive/16-vspe.html ... программа запускается автоматом при загрузке системы... зачем еще что-то выдумывать, если уже давно все придумано и замечательно работает?
28.10.2011, 15:51 #17869
28.10.2011, 19:46 #17870Low Power
- 11.01.2010
- пос.Чална, Карелия
- 71
- 7
- 6
Всем добрый вечер уважаемые пользователи нашего ЛОГА! У меня Лог перестал показывать расстояние по QTH локатору. Версия Лога 3.30-4. Интересно это только у меня или нет? 73!
RN1NBV
28.10.2011, 20:21 #17871Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В папке \UR5EQF_Log 3\Reg\ есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, все будет ок...
28.10.2011, 20:36 #17872Low Power
- 11.01.2010
- 71
- 7
- 6
Сергей спасибо ! Все ОК!
RN1NBV
29.10.2011, 09:16 #17873SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Зачем его руками каждый раз запускать, к эмулятору есть файл помощи:
Command line
To make users life easier VSPE supports command line parameters.
For example it can be used to automatically load configuration at Windows startup. Warning: only one VSPE instance can exist at the same time !
Usage:
VSPEmulator.exe <config file path> <options>
Config file is a special file with extension ".vspe" that can be created using VSPE "Save as..." command.
Options are additional parameters that can be passed to VSPE to manage its basic behavior.
-minimize : minimize VSPE dialog
-hide_splash : do not show splash window
Example:
Execute VSPE and automatically load configuration file
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe
Execute, load configuration file, hide splash and minimize VSPE
VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe -minimize -hide_splash
Copyright (C) 2008-2010 Eterlogic.com. All rights reserved.
В автозагрузку пишите:
VSPEmulator.exe - исполняемый файл эмулятора, по умолчанию:
"c:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe"
c:/config_files/main.vspe - путь к файлу конфигурации.
И лог будет работать со всеми имеющимися у Вас программами одновременно, и с ROS в том числе.
29.10.2011, 09:59 #17874Low Power
- 21.09.2007
- 69
Цифровой магнитофон в тест модуле
Заранее прошу прощения если не нашел данную тему в форуме......
Как использовать цифровой магнитофон через кнопки макросов модуля соревнований? Если это возможно, прошу помощи в настройке.
С уважением Михаил!EW8CM
29.10.2011, 15:33 #17875High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 214
- 141
Что нужно ввести в окне "сохранить" где редактируется макрос в режиме контеста? (для контест cq ww dx ssb )
Если там ничего не писать, то нельзя ввести связь в журнал. Если в макросе записать только <CALL> , то номер зоны вставляется в поле журнала Exch_Recv. Это правильно?
29.10.2011, 17:15 #17876Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
29.10.2011, 17:42 #17877Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
TO UR5EQF Владимир
И лог будет работать со всеми имеющимися у Вас программами одновременно, и с ROS в том числе.[/QUOTE]
Можно поподробнее для особо "одаренных" как это сделатьRA9CUU
30.10.2011, 04:20 #17878High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 214
- 141
Очень много всего выдал поиск, но прямого ответа не нашел. Вопрос такой:
как экспортировать в кабрилло для отсылки отчета за CQ WW DX contest (SSB) ?
Как я понял там надо вбить шаблон для этого теста, может еще что-то прописать. Поделитесь пожалуйста шаблоном.
30.10.2011, 09:42 #17879SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Можно:
Создаете файл с именем VSPE.reg, после того, как отредактируете этот файл и сохраните, дважды кликнете по нему кнопкой мыши. После этого должны появиться следующие сообщения:
Вот пример его содержимого:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"VSPE"="\"C:\\Program Files\\Eterlogic.com\\Virtual Serial Ports Emulator\\VSPEmulator.exe\" c:\\Users\\Пользователь\\Documents\\vspe.vspe -minimize -hide_splash"
Где: "C:\\Program Files\\Eterlogic.com\\Virtual Serial Ports Emulator\\VSPEmulator.exe\" - путь к программе VSPEmulator
c:\\Users\\Пользователь\\Documents\\vspe.vspe - путь к файлу конфигурации
30.10.2011, 22:10 #17880High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 214
- 141
Спрошу еще раз, как должен выглядеть шаблон для перевода отчета за CQ WW DX ssb в формат кабрилло?
4983Спасибо
