Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17866
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Вы сейчас запускаете ROS и лог?
    Запускаю лог, потом в логе ROS/ Всё распоралелил.
    Да ладно, проще выключить ОМНИ риг, чем каждый раз Эмуллятор запускать.
    У меня стоит Программа расширения портов MOXA с двух на 4 порта ( устонавливается один раз и в Компе ставится плата на 4 разъёма, 9 пиновых порта), может Вами предложенная Прога не помогла. ВЫ сами работаете в ROS? Буду пользоваться, что имею, на период работы в ROS не обязателен Кластер.
  3. #17867
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я пробовал со всеми программами - лог отовсюду принимает инфу. Как вариант - воспользуйтесь UR5EQF_link с сайта автора. Омни придется отключить, зато Вы сами укажете, какую инфу лог будет брать от ROS.
  4. #17868
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Юрий, да хоть десять портов будет на компьютере ... САТ-система использует ТОЛЬКО ОДИН СОМ-порт, который и нужно "расшарить" для других программ... неужели непонятно?... есть программа VSPE, есть написанный для нее хелп (все в архиве) - http://rm4y.ru/archive/38-archive/16-vspe.html ... программа запускается автоматом при загрузке системы... зачем еще что-то выдумывать, если уже давно все придумано и замечательно работает?
  5. #17869
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Сергей, ставил её, но в ROS-16 выбираешь СОМ порт-работает, выбираю САТ, то не видет эти новые порты, что Я создал, именно , что вы рекомедуете VSPE, . Попробую ещё раз
  6. #17870
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Всем добрый вечер уважаемые пользователи нашего ЛОГА! У меня Лог перестал показывать расстояние по QTH локатору. Версия Лога 3.30-4. Интересно это только у меня или нет? 73!
  7. #17871
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В папке \UR5EQF_Log 3\Reg\ есть файл Register Libraries.bat ... запустите его, все будет ок...
  8. #17872
    Low Power
    11.01.2010
    пос.Чална, Карелия
    7
    6
    Сергей спасибо ! Все ОК!
  9. #17873
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Зачем его руками каждый раз запускать, к эмулятору есть файл помощи:
    Command line
    To make users life easier VSPE supports command line parameters.
    For example it can be used to automatically load configuration at Windows startup. Warning: only one VSPE instance can exist at the same time !
    Usage:
    VSPEmulator.exe <config file path> <options>
    Config file is a special file with extension ".vspe" that can be created using VSPE "Save as..." command.
    Options are additional parameters that can be passed to VSPE to manage its basic behavior.
    -minimize : minimize VSPE dialog
    -hide_splash : do not show splash window
    Example:
    Execute VSPE and automatically load configuration file
    VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe
    Execute, load configuration file, hide splash and minimize VSPE
    VSPEmulator.exe c:/config_files/main.vspe -minimize -hide_splash
    Copyright (C) 2008-2010 Eterlogic.com. All rights reserved.
    В автозагрузку пишите:
    VSPEmulator.exe - исполняемый файл эмулятора, по умолчанию:
    "c:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe"
    c:/config_files/main.vspe - путь к файлу конфигурации.
    И лог будет работать со всеми имеющимися у Вас программами одновременно, и с ROS в том числе.
  10. #17874
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Цифровой магнитофон в тест модуле
    Заранее прошу прощения если не нашел данную тему в форуме......
    Как использовать цифровой магнитофон через кнопки макросов модуля соревнований? Если это возможно, прошу помощи в настройке.
    С уважением Михаил!
  11. #17875
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Что нужно ввести в окне "сохранить" где редактируется макрос в режиме контеста? (для контест cq ww dx ssb )
    Если там ничего не писать, то нельзя ввести связь в журнал. Если в макросе записать только <CALL> , то номер зоны вставляется в поле журнала Exch_Recv. Это правильно?
  12. #17876
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В поле "Сохранить" записываете команду макроса <RST>(или 59) и номер своей CQ-зоны:
Название:	Запись в логе.gif
    Изображения Изображения
  13. #17877
    11.11.2008
    170
    16
    28
    TO UR5EQF Владимир
    И лог будет работать со всеми имеющимися у Вас программами одновременно, и с ROS в том числе.[/QUOTE]
    Можно поподробнее для особо "одаренных" как это сделать
  14. #17878
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Очень много всего выдал поиск, но прямого ответа не нашел. Вопрос такой:
    как экспортировать в кабрилло для отсылки отчета за CQ WW DX contest (SSB) ?
    Как я понял там надо вбить шаблон для этого теста, может еще что-то прописать. Поделитесь пожалуйста шаблоном.
  15. #17879
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Можно:
    Создаете файл с именем VSPE.reg, после того, как отредактируете этот файл и сохраните, дважды кликнете по нему кнопкой мыши. После этого должны появиться следующие сообщения:
    Вот пример его содержимого:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "VSPE"="\"C:\\Program Files\\Eterlogic.com\\Virtual Serial Ports Emulator\\VSPEmulator.exe\" c:\\Users\\Пользователь\\Documents\\vspe.vspe -minimize -hide_splash"
    Где: "C:\\Program Files\\Eterlogic.com\\Virtual Serial Ports Emulator\\VSPEmulator.exe\" - путь к программе VSPEmulator
    c:\\Users\\Пользователь\\Documents\\vspe.vspe - путь к файлу конфигурации
  16. #17880
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Спрошу еще раз, как должен выглядеть шаблон для перевода отчета за CQ WW DX ssb в формат кабрилло?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
