- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
22.01.2012, 21:54 #19006High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Вопрос возник у коллеги по управлению FT-950.
В его трансивере при включении цифрового модуля отключается режим "PKT" (основной режим для цифровых связей) и включается "USB/LSB". Такого переключения не наблюдается в моем FT-950 трансивере. В чем может быть причина?Анатолий (UR4CU)
22.01.2012, 22:39 #19007Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.01.2012, 22:48 #19008
23.01.2012, 09:08 #19009
23.01.2012, 10:06 #19010High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
23.01.2012, 10:16 #19011High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Разобрался в чем дело! Просто теперь это окошко стало белым и бросилось в глаза на другом фоне и стало мешать воспринимать другую информацию. При установке старых версий данное окно (полоска) становилось в цвет окна Лога и поэтому я его не замечал. Ну, вот как не пробовал вернуть в цвет окна в новой вер. не вышло. Если это окошко белым так и останется, то очень жаль.
23.01.2012, 10:27 #19012SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
23.01.2012, 10:31 #19013Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Для этого существует инструкция по эксплуатации трансивера и ее нужно внимательно читать
.. давайте разберемся подробно, как и что нужно сделать...
Скачиваем файл FT-950_CAT_Manual_ENG.pdf с официального сайта www.yaesu.com или по этой ссылке...
Открываем его, переходим на страницу 12, в раздел MD Operating mode:
Эта функция отвечает за переключение в нужный вид модуляции... разложим "по полочкам":
MD01 - LSB
MD02 - USB
MD03 - CW (L)
MD04 - FM
MD05 - AM
MD06 - FSK (RTTY-LSB)
MD07 - CW-R
MD08 - PKT-L
MD09 - FSK-R (RTTY-USB)
MD0A - PKT-FM
MD0B - FM-N
MD0C - PKT-U
MD0D - AM-N
Для того, чтобы сделать изменения, откройте папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ , затем откройте любым текстовым редактором файл FT-950.ini (или FT-2000.ini)...
Найдите раздел set mode, далее посмотрите абзац, начинающийся с [pmDIG_L]:
Это режим переключения в MD06 - FSK (RTTY-LSB), а нам нужно в MD08 - PKT-L
Поменяйте всего один байт, т.е MD06 на MD08, получится вот так:
Сохраните файл...
Далее, откройте программу лога... зайдите в меню "Установки" -> "Редактор диапазонов и видов модуляции"...
Во всех строках с BPSK31 установите DIG_L и BPSK, например:
затем сохраните изменения и перезагрузите компьютер...
После этого при запуске цифрового модуля и выборе режима BPSK или щелчку по споту в кластере (также в BPSK) трансивер должен переключаться в режим PKT...Последний раз редактировалось RM4Y; 23.01.2012 в 11:37.
23.01.2012, 10:33 #19014
23.01.2012, 11:14 #19015
23.01.2012, 11:29 #19016
23.01.2012, 12:00 #19017погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
23.01.2012, 12:04 #19018Low Power
- 08.09.2006
- Минск
- 77
- 16
- 27
23.01.2012, 13:40 #19019
23.01.2012, 14:48 #19020
4983Спасибо
А для чего оно нужно ? Может действительно атавизм, если несколько лет уже есть, а некоторые и в том числе я его только заметили :0
