Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20476
    QRP Аватар для RX9CHY
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    Всем здравствуйте! Давно возник вопрос по поводу Telnet DX кластер в программе UR5EQF. При подключении к кластеру вкладка «Telnet DX кластер» отрабатывает отлично, позывные грузит. Но не работает вкладка «Spot master» (не отображает на частоте расположение позывных) и голосовое сопровождение позывных появляющихся во вкладке «Telnet DX кластер». В чем может быть проблема?
  3. #20477
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Маловато информации в вопросе...
    Связь с трансивером есть?
    Omnirig включен ?
  4. #20478
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    Связи с трансивером пока нет, но до этого голосовое сопровождение и вывод инфо в спот мастер работало на ура. Но после переустановки системы на компе (не впервый раз) никак не могу добиться результата.
    Добавлено через 2 минуты
    Даже сейчас позывные сыплются, а в спот мастере пустота (на частотной полоске).
    Последний раз редактировалось RX9CHY; 13.05.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением RX9CHY/8, Николай!
  5. #20479
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Извините, я не могу сказать насчет голосовых сообщений, никогда их не включал... Но для работы Телнет спот-мастера, по моему глубокоиу убеждению необходимо, чтобы был CAT .
    Как Вы задаете диапазон, на котором спот мастер покажет споты без трансивера ?
    Не знаю, как это работало без CAT раньше, но возможно попутно еще один момент - какое время стоит в "Удалять споты старее" ?
  6. #20480
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Для вывода звуковых сообщений должна быть птичка "Голос".
    Если она установлена (считаем,что звуковая карта, колонки работают), то попробуйте заново переустановить лог, может и спот мастер заработает, если же нет, то ищите проблему в ОСе, чего-то из компонентов не доустановлено...
    по команде SHOW\FDX спот-мастер заполняется полностью...
Название:	ScreenHunter_01 May. 13 11.49.gif
  7. #20481
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Приветствую Геннадий!
    для отображения инфо в спот-мастере достаточно компа и интернета.
  8. #20482
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    В сообщении №20483, на картинке четко видно: вверху, перед адресом кластера стоят две "птички". При их наличии будет информация и во вкладке "споты", и во вкладке "спот-мастер"...
  9. #20483
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Вообще-то первая скрывает дубли
  10. #20484
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, эти две верхние птички на работу спот-мастера не влияют. вторая только добавляет или скрывает закладку "Споты"
    Изображения Изображения
  11. #20485
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Цитата Сообщение от UN3Z Посмотреть сообщение
    Пришлось поменять макросы в клавишах, но это не выход, хотелось бы построить логику макросов и порядок клавиш под себя, хотя это не принципиально. Просто думал что порядок использования и захвата макросов в контесте прописан в каком-нибудь файле, пытался искать такой файл, в лоб не нашел.
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Я сделал все еще проще удалил все макросы и переписал так как мне нужно, получил тренировку мозгов и нормальную работу программы от макросов которые сделал сам.
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    И будем рассуждать логически, если вам лень поискать ответ на форуме, или почитать файл помощи, или почитать файл с вопросами и ответами, то почему не должно быть так же лень другим, в который раз отвечать на один и тот же вопрос.
    Коллеги, прошу простить. Может быть не нашел, может не могу допереть.
    В общем прошу помощи.
    Второй день пытаюсь настроить контест-модуль. Извращался по разному, но постоянно вылезают проблемы - то с макросами, то с заполнением полей, то не становится на передачу и т.п. Плюнул, восстановил из Бэкапа изначальные установки.
    В связи с этим просьба - не мог бы кто-то из форумчан, кто разобрался с контест-модулем, выложить здесь или прислать мне на почту (ut5ugl__ukr.net) свои INI файлы (ContestMacros, MMvariMacroContest, другие, которые отвечают за контест-модуль).
    Буду очень признателен, хочется посмотреть по образцу, понять, что я не так делаю.
    P.S. На форуме искал, хелп читал. Видимо, мозгов не хватает.
    Спасибо.
  12. #20486
    01.03.2005
    Заполярный
    25
    5
    Птичка это не главное, она является неким фильтром. Остается вариант переустановки лога... Будем пробовать!
  13. #20487
    27.10.2010
    Иваново, город Не-West
    105
    82
    85
    Охотникам за дипломами - WFF
    На сайте http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/ размещен обновленный файл учета достижений по программе WFF - World Flora Fauna.
    Файл подготовлен и представлен Александром UR7ET, за что ему большое спасибо!
    Учет вести в "Стат.поле 1".
    Пользуйтесь!
    73! Владимир, de RU3U.
  14. #20488
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Благодарю. Просто интересно, на каком диапазоне спот-мастер покажет в этом случае споты ? Наверно по умолчанию на 20...
    Просто как вариант, я уже спрашивал об этом - какое время стоит в "Удалять споты старее" ? Если "0" наверно спотов не будет... Кто-то еще кажется отмечал, что при сбое системного времени спотов тоже нет .
  15. #20489
    QRPP
    13.05.2012
    3
    help UR5EQF log - tnx!
    Привіт всім, я намагаюся на кілька днів, що мені дійсно подобається ця програма (я використовую Hamradio Delux), але я не впевнений, якщо ви можете надсилати та отримувати CW. В Італії я знайшов трохи інформації для безперервного і тому переклад з російської дуже важко для мене, хіхі.
    Чи можете ви дати мені інформацію про те, як використовувати це програмне забезпечення для безперервного? Спасибо
  16. #20490
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    ЭТО ЧТО, итальянский такой!?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
