Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    51
    1,306
    1028
    655
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #20641
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от RW3CW Посмотреть сообщение
    2.Управление трансивером по QSX работает c точностью до наоборот:
    VFO A переходит на частоту QSX, VFO B - частоту корр-та.
    Приветствую !
    У Вас видимо YAESU, как и у меня...
    Управление сплитом отключено в тестовой версии 3.31.8а от 24.05.12.
    1. При переходе из окна "Telnet DX Claster" в окно "Споты" исчезает верхняя шкала
    управляющих клавиш. Т.е при необходимости, например, очистить окно, необходимо
    возвращаться в окно кластера.
    Я думаю это нормально, во всяком случае у меня маловато места останется если еще и меню оставить.
    По третьему пункту ничего не скажу, наверно не правильно, но водители говорят - "на скорость не влияет"
    Автор захочет - может и переделает.
  3. #20642
    Low Power
    08.02.2012
    86
    26
    4
    Версияя 3.31-8
    При выходе из программы не появляется предложение о сохранении копии.
    Галка в меню "Операции с журналом" - установлена.
    73! Alex
  4. #20643
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    75
    219
    355
    Ответ пост 20597
    Я недавно спрашивал
    Спасибо Вад. Ник.
  5. #20644
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Если включить обратный порядок сортировки получается такая же странная.
    7 - 28 - 24 - 21- 18 - 14 - 10
    Так должно быть?
    Да.
  6. #20645
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW3CW
    Так должно быть?
    Да.
    Приветствую !
    Числа представляются как символы. Сортировано по убыванию, начиная как бы с первой цифры числа.
    При этом 7 больше чем 28...
  7. #20646
    Low Power
    08.02.2012
    86
    26
    4
    В форуме возникла дискуссия о целесобразности автоматического включения
    режима SPLIT трансивера.
    Так как я одним из первых на форуме предложил автору ввести этот режим
    по QSX в теле спота, то обязан высказать свою точку зрения.
    Опишу ситуацию, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно.
    На частоте появляется DX. Спустя мунуту появляется спот в кластере.
    Образуется Pule Up. Немного времени пройдет и точно на частоте DX-a
    появится "чайник", который начнет свой неспешный вызов.
    Как он оказался на частоте? Сам в поиске нашел DX-a?
    Конечно же нет! Он щелкнул мышью по споту и оказался на нужной частоте!
    Сразу же появляется орава продвинутых "чайников" - "POLIC", которая
    начинает орать, визжать, материться, призывая первого чайника включить
    Split.
    Bce.... Трансивер можно выключать и заниматься другими делами.
    Что плохого в том, что режим сплита чайнику включит логгер?
    Нам от этого только лучше будет!
    Или еще пример. Последняя экпедиция 7O6T. 28мГц. SSB. Плохо идет.
    Слушает на 40(сорок)кгц выше! Что плохого в том, что кликнув по споту
    я сразу же найду уши DX-a? Или лучше сканировать TX-m 40 кГц? Не понимаю.
    Кто-то в форуме высказал свое предположение, что радиолюбители
    в свой спот пишут заведомо неправильную частоту. Зачем?
    Я взял DX-a, Кайф! Мне хорошо! Зачем я буду кому-то вредить?
    Так в своих предположениях можно до обсурда дойти.
    Кстати, логгер DX4WIN, в котором эта функция реализована и на который я
    ссылался, частоту второго VFO автоматически заносит в спот и передает
    в кластер.
    И последнее. Дело автора - что сделать, а что не делать в его программном
    продукте. Я лишь привел пример как описанная функция реализована в одной
    из популярных среди DX-менов программ. Есть и другие.
    73! Alex
  8. #20647
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Александр!Согласитесь,что сколько людей-столько мнений по этому вопросу.У меня (лично)совершенно другая "технология" работы с ДХ-ми,у третьего-иная и т. д.,поэтому и высказывают все свой взгляд на работу сплитом.
    У многих нет еще ни компа,ни кластера.
  9. #20648
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Я уже говорил, что эта опция работает на некоторых трансиверах плохо, и пока я не решу эту проблему, вводить эту опцию не целесообразно.
    Как решить, что бы это работало на всех трансиверах , во всяком случае пока, я не знаю.
    Еще раз скажу - "Только в этом причина"
  10. #20649
    Low Power
    08.02.2012
    86
    26
    4
    Василий, форум наш называется: Аппаратные журналы - Лог от UR5EQF.
    Я лишь сравнил два логгера DX4WIN и UR5EQF. В первом функция
    автоматического включения режима SPLIT трансивера реализована,
    во втором нет.
    Автор обЪяснил, что алгоритм реализации этой функции пока не ясен.
    Мне все понятно.
    Появится форум, например, с названием "DX-инг" - будем спорить - включать
    или не включать сплит в нем. Мнений по этому сплита будет море.
    73! Alex
  11. #20650
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    76
    223
    28
    46
    А если у ( Чайника ) нет ЛОГА , то он всё, ровно будет звать DX , не зависимо , работает у вас Split. Не нравиться этот Лог, работайте, в программе где это реализовано, и так лог хотелками ЗАГРУЗИЛИ......
  12. #20651
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT7ND Посмотреть сообщение
    Часто и особенно во время тестов количество спотов очень большое и Telnet Spot Master перегружается. Ну и всегда просто приятно видеть только необходимую информацию. Поэтому просто прошу сделать в окне вызываемом по клику правой кнопкой на спот мастере еще два пунктика - что-то типа "NOT DISPLAY DUPES" и "NEW COUNTRIES ONLY".
    Тестовая версия v3.31-8b
  13. #20652
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Владимир Николаевич, искренне, от всей дущи благодарю. Это именно то, что нужно.
    Работает чудесно. Обкатаю в условиях большого количества спотов завтра- послезавтра во время WPX.
    Здоровья Вам крепчайшего и всего наилучшего. Еще раз благодарю.
    Добавлено через 54 минуты
    Приветствую еще раз !
    Тестирую...
    Заметил некоторые "шероховатости"
    Почему-то не всегда сработанные споты выводятся черным, некоторые выводятся красным , но при установке птички - убираются и те и те.
    Понять какие именно черные, какие красные пока не могу. Сработаны и те и те ...
    Как только я сработал станцию и записал QSO в лог, спот на нее пропадает, хотя птички никакие не стоят.
    Если я удаляю какой-либо спот то с установкой или убиранием птички он снова появляется. Вот пока что заметил.
    И еще, извиняюсь, я не уверен, но кажется раньше при появлении нового спота на ту же станцию с несколько другой частотой, например был 14005.0 и появился 14005.1 -
    он заменял предыдущий. Сейчас выводятся оба... На А5А четыре спота вижу с разными частотами, на V26E три...
    Я постоянно добавляю новые моменты, чтобы прояснить картину.
    Споты "время жизни", которых вышло (например сейчас у меня 20 мин) без птички не убираются. При установке птички такие споты уходят. "При установке/убирании птички убираются или восстанавливаются Все удаленные споты - и по времени и замещенные новым спотом с другой частотой и просто сработанные.
    Это нормальный процесс отладки ...
    Добавлено через 33 минуты
    Слишком долго редактировал - и здесь время закончилось... :-)
    Ключевой момент
    При установке/убирании птички убираются или восстанавливаются Все удаленные споты - и по времени и замещенные новым спотом с другой частотой и удаленные мною принудительно и просто сработанные.
  14. #20653
    20.05.2012
    Харьков
    46
    23
    8
    Объясните пожалуйста дураку (если это возможно), как сделать просто выписку из журнала. Спасибо
  15. #20654
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,719
    1999
    8643
    Журнал - Печать - обратите внимание на "Сохранить в Excel....." А из excel уже куда угодно.
  16. #20655
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Приветствую Всех. Помогите разобраться по поводу "psk automatic propagation reporter"
    Не пойму почему пишет в строке антенна ROS. Где это можно изменить.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
