Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #22711
    04.02.2009
    Орск
    48
    301
    112
    158
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    http://forum.qrz.ru/post769841-22626.html
    Всё получилось..Спасибо Владимир Николаевич за подсказку.Убирал ведь галочки,да не там видимо
  3. #22712
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от R9FA Посмотреть сообщение
    еще про импорт adif
    при удалять дубликаты,не учитывается диаппазон.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  4. #22713
    Low Power
    24.07.2011
    г. Карталы Челяб. обл.
    78
    32
    41
    Цитата Сообщение от UR5EUT Посмотреть сообщение
    Я увеличил уровень до 90%, так как при уровне 27% выходная мощность 2 вт. В миксе уровень 100%,
    Геннадий! Проверьте пожалуйста какие устройства подключены к звуковой карте при запуске Микса и при запуске лога UR5EQF, предпологаю что где-то здесь зарыта "собака". Я использую ноутбук E644G звуковая карта также встроена т.е имеется только один вход (Микрофон) и один выход(Наушники) при этом уровень выхода на трансивер по НЧ у меня не превышает 35-40% в зависимости от диапазона.
    Проверьте внимательно в системме, что у Вас подключается в том или ином случае.....
    Если есть чем измерять, то измеряйте выход НЧ с ПК при работе 1 и 2 проги.
    НЧ сигнал должен быть МОНО в противном случае можно попасть в ситуацию (при резисторном делении),что канал стерео подавляет друг друга.
    Да, я использую самодельный САТ и трансформаторный вход-выход ПК-TRansiver.
    Если хотите можно пообщаться на эту тему - напишите мне в личку.
    Могу общаться Mail agent либо Скайп. Данные эл почты на QRZ.RU
    Василий
  5. #22714
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Друзья, подскажите, пожалуйста, что означает подчеркивание позывного и подсветка позывного желтым фоном? В описании изменений версий не обнаружил ответа, а перелопатить всю ветку - жизни не хватит.
  6. #22715
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Приветствую !
    Желтым фоном подкрашиваются позывные при подтверждении в eQSL.
    Перечеркнутые позывные не идут в зачет на DXCC (например deleted). Глубоко рыть не надо, на предыдущей странице - http://forum.qrz.ru/post774167-22698.html и рядом почитайте.
    Подчеркнутых не наблюдал...
  7. #22716
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Благодарю, с желтым понятно. Про перечеркнутые я читал. А имею ввиду подчеркнутые в окне кластера. Может это значит, что я скинул этот спот? Как такой момент обнаружится, выложу скринфото, чтоб конкретизировать вопрос.
  8. #22717
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Если спот черный и подчеркнутый-связь была за последние сутки.
  9. #22718
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Наверно речь идет об окне телнет спот мастера. Вы сами ответили. Только если Вы с этой станцией только что работали.
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Если черный подчеркнутый-связь была за последние сутки.
    Может и сутки держится подчеркивание, не обращал внимания ...
  10. #22719
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Это значит, что Вы сработали новую страну для себя
    Или новый диапазон, или новую моду
  11. #22720
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Нет . Специально протестировал - подчеркивается любой позывной, когда сработаешь...
  12. #22721
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А смысл? Ведь если я сработал, то позывной в окне кластера становится нежирным шрифтом. Вообще, есть где почитать про такие нюансики?
    Добавлено через 11 минут
    Про DX-Cluster.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 01.12.2012 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  13. #22722
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Про DX-Cluster.
    Сергей, а чем Вас не устроил мой ответ?
    Если просто нежирный - это означает что связь есть в журнале этим видом модуляции и на этом диапазоне.
    Если дополнительно подчеркивание - то же самое только за последние сутки.
    А все нюансы можете почитать в файлах помощи, указанных вверху странички форума.
  14. #22723
    QRPP
    10.01.2012
    6
    проблема совместимости
    Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой, пришлось переустанавливать операционную систему и вместо ХР поставил 7-ю версию. С прежней операционкой проблем с логом не было, а сейчас при запуске появились проблемы совместимости. Вот что пишет:
    игнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: UR5EQF_Log3.exe
    Версия приложения: 3.3.1.38
    Отметка времени приложения: 2a425e19
    Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17651
    Отметка времени модуля с ошибкой: 4e2111c0
    Код исключения: 0eedfade
    Смещение исключения: 0000d36f
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 5d54
    Дополнительные сведения 2: 5d54fb3c9f764c67f2b33e963f12dafe
    Дополнительные сведения 3: 676d
    Дополнительные сведения 4: 676d16e2b4e59a01aa9a6a7e4d4c8eec
    Подскажите, как подружить программу с системой. Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался, хочется побыстрее наладить процесс.
  15. #22724
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В этом файле можно найти ответы на многие вопросы, которые задавались на форуме, этот тоже:
Название:	ScreenHunter_01 Dec. 01 21.16.gif
  16. #22725
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от US3IQL Посмотреть сообщение
    гнатура проблемы:
    может это поможет: http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159
    похоже на троян :Thumbs up Имя события проблемы: APPCRASH, Имя приложения: svchost.exe [Trojan-Dropper.Win32.Dapato.bqmb ]
    антивирусник попробуйте отключить, возможно, что он определяет программу лога как "Вирус"
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
