- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.08.2013, 15:39 #25021Low Power
- 12.12.2012
- 42
- 89
- 38
- 13
Последний раз редактировалось R3PAV; 15.08.2013 в 15:44.
Мой дневник: https://ampnuts.ru
15.08.2013, 16:10 #25022SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Обнулите это значение см. http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887539
При этой боковой полосе, частота трансивера должна совпадать с частотой крайней правой точки на водопаде.
А частота в окне ввода позывного должна совпадать с частотой на водопаде.UR5EQF
15.08.2013, 17:58 #25023Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,413
- 4732
- 2893
Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня прописывается латиница только в окне ввода позывного, окна имени и QTH - русский шрифт. Приходится постоянно переключаться (Ctrl+Shift). Как сделать, чтобы было всё латиницей (русская клавиатура не нужна вообще)?
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
15.08.2013, 20:10 #25024Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
16.08.2013, 00:41 #25025QRP
- 14.01.2011
- г. Карталы Челябинской обл.
- 76
- 11
- 21
18.08.2013, 16:00 #25026SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
18.08.2013, 16:41 #25027High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
После RDAC перенес ADI из TR4W . RDA, естественно, записались в колонку QTH.
Кто-то может подсказать, как по-быстрому перенести их в колонку STATE.
Заранее спасибо за умный совет.
UR5KJK
18.08.2013, 18:39 #25028QRP
- 26.05.2005
- Запорожье, Украина
- 34
- 16
- 26
Скачиваете программу ADIF MASTER...
ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Загружаете в нее свой ADIF файл. Далее, нужно переименовать название колонки, в которой
находятся RDA Ваших корреспондентов, в "STATE"... но не забудьте о формате записи RDA,
необходимом для UR5EQF-лога - если Ваш лог в ADIFе пишет типа "KK22", расставьте тире
между двумя буквами и двумя цифрами... я для своих 200 QSO сделал
за 10 минут, правда с применением макроса. Затем сохраните сформированный вновь ADIF,
и внедрите его в UR5EQF-лог.
Работал в тесте логом N1MM, но проблема была схожей...Анатолий (UR5QA)
18.08.2013, 20:51 #25029High Power
- 01.12.2011
- 741
- 110
- 86
18.08.2013, 21:31 #25030QRP
- 14.01.2011
- 76
- 11
- 21
Запуск внешней программы
Здравствуйте Владимир Николаевич!
При запуске внешней программы, если ошибочно сделать два щелчка вместо одного или есть дребезг контактов мыши, происходит запуск двух программ. Не всегда угадаешь какую закрыть, чтобы оставшаяся работала нормально, приходится закрывать обе. Все просто, когда это JT65HF или CwSkimmer, а вот когда это WSJT9-3, которая у меня грузится минуты три, уже не удобно. Посмотрите пожалуйста, может быть можно сделать, чтобы дребезг контакта мыши или двойной клик не влиял на запуск.UA9AET Петр
из двух ругающихся виноват тот кто умнее
19.08.2013, 03:43 #25031
19.08.2013, 06:14 #25032
Это не "двойной клик" и не дребезг. Это медленный ПК.
Как-то, в теме, автор давал пояснение на эту особенность программы.
Я просил Владимира "выключить" эту фичу - понимания не встретил.
А я до сих пор не понял - зачем нужно два раза запускать прогу?Александр.
19.08.2013, 07:56 #25033Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Коллеги, подскажите. Иногда пропадает интернет. И тогда программа начинает сильно тормозить. Что можно сделать в такой ситуации? Ну кроме снятия всех галочек о обновлении и загрузки. А то, что то часто стал инет пропадать, правда не на весь день. Но как то программа виснет в самый неподходящий момент.
Михаил (UR6EF)
19.08.2013, 13:01 #25034High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Я сейчас работаю временным специальным позывным по случаю юбилея нашего города.
Создал в eQSL.cc на этот позывной дополнительный лог. Вроде бы он работает, т.е. на него поступают входящие, получил на него статус AG и при загрузке файла ADIF заполняется папка Log/OutBox.
Но вот при записи в UR5EQF-log проведенные QSO автоматически в эту папку не заносятся, а оказываются в папке исходящих постоянного позывного.
С чем это может быть связано?
Индекс лога здесь важен? У меня был одинаковый (и на основной позывной, и на временный).
Кто-нибудь может подсказать,как отправлять автоматом QSO во "временный" лог eQSL.cc ?73!Олег
19.08.2013, 14:08 #25035Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
4983Спасибо
