Страница 9 из 160 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2391
Like Tree807Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,718
    4084
    521
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #121
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    У меня в статистике есть некая колонка (вторая сверху), которую не знаю, как убрать
    В этом окне отображается информация по крайней строке в журнале либо по введенному позывному.
    при перемещении курсора по журналу информация в окне статистики тоже будет изменятся.
    Пустая строка у вас присутствует в любом случае?
    клацните дважды мышкой по заголовку колонок, например: 3.5 и посмотрите в журнале в колонке Вид (Мода) наличие пустых ячеек.
  3. #122
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,411
    4727
    2891
    To UX8IW: Борис, большущее спасибо!
  4. #123
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    на mydx.eu опять изменения, теперь в файле CALL.xls отсутствует дата
    В csv идёт с датой. Без даты уже безсмысленно что-то делать.
    Отмечай/не отмечай у себя в статистике эти виды подтверждений - толку не будет, только к путанице приведет.
    Поэтому алгоритм надо менять
    В смысле менять. Если связь нигде не подтверждена, а на сайте нашли, то ставим авто, если чем то подтверждена (LoTW, бумага) то ничего не делаем. Чего тут ещё выдумывать. То, что требуют загружать для подтверждения, то дайте им файл, пусть проверяют.
  5. #124
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Да, csv действительно с датой. Спасибо за инфо! Поменял в ссылке xls на csv и пожалуйста. Это единственный способ (с заменой) или там ссылка есть на скачивание csv?
    Олег, а вот тут было бы лучше - если связь подтверждена лотв, бумагой и в csv она есть, то менять отметку на Auto. Auto означает железное подтверждение в последней инстанции. Для чего это? Так можно будет быстро найти по таблице At+M связи, которые подтверждены лотв или бумагой, но еще не загружались на проверку. Практически без лишних телодвижений и формирования таблиц сопоставления...
  6. #125
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Ссылки нет.
    Так не пойдёт. Автор лога заложил в алгоритм - если нет подтверждений, а на сайте есть, то Auto. Если подтвердили бумагой или eQSL или LoTW, то отметка будет всегда Cfm. Чтобы сделать Auto нужно снимать галки со всех подтверждений.
  7. #126
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ссылки нет.
    ОК
    Да, про алгоритм автора я знаю, по моей просьбе он делал автозачет: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...5eqf-1477.html сообщение #22142.
    Думал вам удастся подкорректировать. Ну ладно, придется ручками сопоставлять...
  8. #127
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Олег, анализирую ErrorList UpdateRDA, в основном ошибки следующего характера: в логе позывной с дробью, в csv.txt - без дроби (там все без дроби). ErrorList получается слишком длинный и он будет формировать те же ошибки при каждом апдейте. Может игнорировать дробь, главное, чтоб совпадал основной Call + Дата + РДА?
    У меня получилось 225 таких ошибок. Что-то не хочется каждый раз перелопачивать по новой. Есть конечно выход - делать дубль связи без дроби, но это - загонять болезнь внутрь...
  9. #128
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Подумаем.
  10. #129
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Подумаем.
    UpdateRDA-1.0.2.1
    Отсекает в логе дроби. Пробуйте.
    Вложения Вложения
  11. #130
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    UpdateRDA-1.0.2.1
    Спасибо, Олег!
    Проверил. Пока поверхностно. Дроби отсекло. ErrorList сократился в несколько раз.
    Сейчас проверю еще подробно по ErrorList-у, отпишусь.
  12. #131
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    отпишусь
    Проверил построчно по ErrorList-у. Все косяки отлавливает, все по делу - в основном отсутствие или не тот РДА в поле State. Отличная утилита! Спасибо, Олег, еще раз!
  13. #132
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    господа, научите уму разуму.
    раскладка клавиатуры.
    что то я запутался...
    на одном ноуте стоит 3.30-4 все ясно и понятно. для англоязычных/для русскоязычных.
    на другом 3.31-60. ничего не понятно... не могу правильно настроить раскладку, ибо не могу понять логики...
    зачем нужно было ломать то, что норм работало в предыдущей версии?
  14. #133
  15. #134
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    UpdateRDA
    Олег, еще один момент:
    С ErrorList теперь все отлично.
    Теперь хочу добиться, чтобы быстро отлавливать QSO, которые подтверждены в логе бумагой или LoTW, но их пока нет в автозачете на mydx.eu, чтобы загрузить сканы на проверку.
    Самый верный способ как это сделать - привести в соответствие cfm mydx.eu и статистику РДА в логе без установленных крыжиков QSL, LoTW. Когда добились полного соответствия, ставим крыжик QSL или LoTW и, если цифра увеличилась, то найти дельту - дело техники, например, сформировав заявку на диплом и в ней все будет видно.
    Но на сегодняшний день, чтобы привести в соответствие cfm mydx.eu и статистику РДА в логе, нужно для какого-то количества QSO в логе ставить отметки об автозачете в ручную, понятно почему - утилита не ставит отметок, если QSO уже подтверждено QSL или LoTW.
    Можно сделать, чтобы утилита делала отметку Auto, независимо от того подтверждена уже связь QSL, LoTW или нет?
  16. #135
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    А смысл в этом. Если связь подтверждена, то в статистике всё равно будет Cfm. Только связь добавится в базу Автозачёт.
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4905
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 05:45
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
