21.06.2021, 17:21 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Лог от UR5EQF - часть 2
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.htmlПоследний раз редактировалось ER1CS; 16.07.2021 в 14:05.
73! Андрей VZ
17.10.2021, 16:21 #166Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Драйвер родной, видеокарта внешняя, на старом компьютере с Вин-7 работала без проблем, сборки Вин разные, мониторы раздельно работают, пробовал интегрированную та же история. Это что то в настройках Вин, разрешение мониторов не влияют. Установка "размер шрифта" это наверно шрифт на систему, если да, то тоже не влияет в системе меняется, окно программы нет. Сегодня на работе, пока собираю информацию, но такое было, точно помню тема обсуждалась.
Сергей UY7VY
17.10.2021, 16:37 #167Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,076
- 3098
- 246
Клик ПКМ на свободном месте рабочего стола. Выбираем Разрешение экрана, ищем Сделать текст и другие элементы больше или меньше - жмём. Ставим точку на Мелкий-100%.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.10.2021, 17:05 #168Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Не помогает, меняется шрифт системы, стоит 100% размер окна бэкап не меняется. Это я проделал в первую очередь.
Сергей UY7VY
17.10.2021, 18:43 #169Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17.10.2021, 19:49 #170Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Меняется в системе разрешение экрана, там до десятка значений и все работают за исключением одного или двух которые не поддерживает монитор, к сожалению в данный момент не могу предоставить фото
только завтра, мониторы с этой видеокартой и этими драйверами работали, меняется и размер мелкий 100%, средний 125 и крупный 150, все меняется, кроме окна бэкап, оно становится больше или меньше по размерам в зависимости этих значений
но не раскрывается полностью, такое впечатление графика программы расплылась за свои рамки. В связке работает JTDX там все как и прежде, проблема только с логом UR5EQF. Окна стали визуально больше. Программу переустанавливал, полностью удаляя и подчищая все следы на диске С.Последний раз редактировалось UY7VY; 17.10.2021 в 19:55.
Сергей UY7VY
17.10.2021, 23:08 #171High Power
- 26.08.2011
- Мытищи
- 79
- 605
- 425
- 477
ЗДР. Уважаемые. Только не ругайтесь-нет времени самому рыться. Когда ставлю моды фт4 и фт8 то не хотят сохраняться связи(у меня клавиши альт плюс эс)
R3DG
18.10.2021, 00:08 #172Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Если не получается восстановить настройки через утилиту бэкап, подскажите пожалуйста другой вариант, есть сохраненный архивный RAR файл созданный бэкап ранее, как и куда его можно вложить в программу.
Сергей UY7VY
18.10.2021, 04:40 #173Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Распаковать и вложить файл туда, где лежат остальные. Адрес написан в верхнем окне.
А почему не получается через бэкап?
А при нажатии на крайнюю левую иконку в верхней части лога тоже не сохраняется?
Попробуйте так: удалите лог. Далее установите более старую версию лога. Например 3.31-7, или другую. Потом установите обновление до желаемой версии. Далее запустите восстановление данных из файла бэкапа.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.10.2021 в 04:49.
73. Сергей.
18.10.2021, 04:51 #174
чтобы исправить окно "бэкап" утилиты
- во-первых масштаб в свойствах экрана = 100%
- во-вторых сначала закрыть все окна и в ветке реестра (пуск выполнить regedit) = HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Backup3\TfmMain
удалить разделы MinMaxPos, MinMaxPos(1280x1024) и т.д. NormPos, NormPos(1280x1024) - в скобках будет Ваш размер экрана монитора.
после этого запустите утилиту бэкапа сноваКонстантин
18.10.2021, 04:54 #175Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Обратите внимание. У вас, в бэкапе, в перечне восстанавливаемых опций нет строки "Configuration files".
Возможно поможет способ со старой версией.
И еще. Если вы сохраняете файлы бэкапа на жестком диске компьютера, то весь смысл бэкапа теряется. При крахе диска пропадает этот файл. лучше будет, ели вы будете сохранять его на другом носителе. Например, как у меня, на флешке, которая постоянно включена в гнездо. Плюс копия файла сохраняется в папке двух почтовых ящиков. В случае чего, то можно их от туда достать.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.10.2021 в 05:01.
73. Сергей.
18.10.2021, 13:33 #176Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо кто откликнулся, все я это делал, я не могу работать с окном бэкап потому как оно не полное, размеры окна не регулируются, а информация в окне растянута, потому не все кнопки видно. Еще раз обращаю внимание на то, что проблема только с программой UR5EQF вся информация в окнах стала крупнее, (раньше до замены компьютера такого не было, на всех других программах все работает без проблем как и раньше. Такая проблема у кого то была, точно помню. Но не помню как решили вопрос, могу ошибиться но по моему что то было связано с пикселями.
Сергей UY7VY
18.10.2021, 14:50 #177Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
18.10.2021, 17:41 #178
доброго вечера
если бы Вы попробовали - то у Вас бы устранилась проблема
ещё раз прошу обратить внимание на ветку реестра = HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ur5eqf_Backup3
можно её даже полностью удалить - и после запустить утилиту бэкап повторно.
в случае если это не поможет - как вариант переименуйте файл утилиты бэкап - "Ur5eqf_Backup3.exe" например в файл = Ur5eqf_Backup3001.exe и запустите его с проводника в папке логаКонстантин
19.10.2021, 08:11 #179Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
19.10.2021, 10:19 #180Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Всем спасибо кто откликнулся, закончились мои танцы с бубном и без него.... Как говорил один из героев фильма Граф Калиостро "голова предмет темный до конца не изученный" несколько перефразировав можно сказать в моем случае "Вин система очень сложная и для простого пользователя совсем не понятная". Т.к. моя версия Вин-7 64 была сборка не понятно какая, я не стал править реестр, поступил по другому, хоть и не хотел Вин-10 но пришлось ее установить т.к. другой Вин-7 64 под руками в данный момент не было. И все встало на свои места. Еще раз всем спасибо.
Сергей UY7VY
820Спасибо
