Страница 61 из 165 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 2462
Like Tree823Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #901
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Кстати, у меня скорость на спотах гораздо медленнее чем в Telent. 73!
    Вот это ваше выражение мне совсем не понятно.
    Это как же вы проверили? Эти две кнопки ОДНОВРЕМЕННО просмотреть нельзя?! Их, банально, по умолчанию (!) одновременно нажать нельзя! А по другому, как мне кажется, проверить невозможно.
    И поясните, как вы понимаете термин "СПОТЫ". Спасибо.
  3. #902
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Разобрался, на вкладке "споты" DX-ы появляются реже из-за установленных фильтров, принял за медленную работу, на самом деле скорость одинакова. Спасибо.
  4. #903
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Разобрался,
    Хвала Всевышнему! ))
    Да и как эта скорость будет меньше, если это одно и тоже.
  5. #904
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Не знаю, может и был уже вопрос подобный на этом форуме. Не знаю как искать среди обилия страниц.
    Уже давно есть такая проблема: установлен LOG v.3.31-61 на ноутбуке, с которым оперативно работаю и на ПК. На ПК программу использую для....потому, что он еще до ноутбука был там установлен. И сейчас только копирую туда все журналы и с него сбрасываю на LOTW и тп, т.к. ключ установлен от LOTW на ПК.
    В LOGе на данный момент 5 позывных (бывших и тп) с 3 индексами. Двум позывным присвоен индекс A ( 33000 qso и 14000 qso), ещё два позывных индекс B (по 10000 qso примерно), ещё один позывной левый (RJ6N CCC) для предварительной сортировки и тп. После я его очищаю.
    Так вот, при первом переходе с одного лога, на другой и после ввода префикса в окно позывного (для поиска к примеру в логе позывного) программа зависает минут на 5. Не отвечает. Далее после зависания продолжает работать нормально и уже при переходе с лога на лог далее не зависает.
    На ПК такого не происходит. Там всё нормально быстро переключается с лога на лог. В чем проблема может быть?
  6. #905
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Попробуйте "Сжать и восстановить базу". Это "взбодрит" его. будет работать шустрее.
  7. #906
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Выделите журналу с наибольшим числом связей отдельный индекс. В идеале каждому позывному свой индекс. Да, появится неудобство: невозможность одновременного просмотра связей по всем позывным, зато исчезнет зависание.
    Еще помогает замена HDD на SSD - особенно при больших журналах, но это уже HW Upgrade
  8. #907
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Жесткий уже стоит SSD. И на ПК тоже стоит SSD и HDD. Операционка на SSD.
    Что смущает, что на ПК индексы распределены так-же как и на ноутбуке и зависаний нет.
    Базу уже сжимал и восстанавливал.
  9. #908
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    У меня была такаяже ситуация, рабочий настольный комп. - все работает, ноутбук с теми же установками - зависания (UR5EQF_Log3 - не отвечает), убивание процесса только через Task Manager.
    Помогло только разнесение журналов по разным индексам.
    В одном из журналов более 227 000 связей, в двух других по примерно 12 000, в остальных (6 журналов) до 5 000
  10. #909
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Тёзка, вполне возможно, что у вас на ноуте двухядерный процессор, а на ПК - уже 4 ядра или больше. Поэтому комп проглатывает обработку или синхронизацию на ура, а ноут некоторое время "плавает"
    Ну и оперативная память в ту же тему.
  11. #910
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Здравствуйте! Вопрос такой: у меня с четвёртого июля перестали отмечаться в логе QSO полученные через LoTw. Это происки "партнёров" или что-то у меня? Если у меня куда копать? eQSL отмечаются нормально.
  12. #911
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Юрий, в том-то и дело, что всё как раз наоборот
    На ноуте 4 ядра Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ 2.50GHz и ОЗУ 8Гб (игровой ноутбук был в 2017 году). LENOVO Y520
    А ПК тоже 4 ядра Q6600 2.4GHz ОЗУ 4Гб
    И там и там операционка Win 10. Правда всегда после обновлений, не запускаются ни ПК, ни ноутбук. Виснет. Только горячим выключением и подождать минуты 2 в отключённом состоянии. Тогда запускаются. Это стало после добавки в систему SSD и на ПК и на ноутбуке. Но это уже другая история, к теме отношения не имеет.
    Пока индексы поменял. Каждый индекс на журнал. Посмотрю, что будет в итоге. И это зависание происходит только один раз после запуска программы и попытке перейти с одного журнала на другой. После того, как отвиснет, всё уже работает нормально. Даже закрываю программу, по новой запускаю, но уже зависаний нет.
  13. #912
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    205
    116
    Вопрос снят. Всем спасибо!
  14. #913
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Здравствуйте! вопрос следующий:
    в окне "споты" станции есть
    в окне "Мастер" станций нет...
    как отремонтировать - чтоб в мастере станции были как и в спотах?
  15. #914
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Подскажите в цифровых модах, режим RTTY, как уменьшить задержку перехода с передачи на прием?
  16. #915
    03.02.2006
    20,732
    10221
    5488
    Забудьте про все советы, что тут Вам давали. Дело тут совсем в другом: в EQF логе база данных сделана на MS Access - это самая быстрая на сегодняшний день база и все в логе должно работать быстро даже на слабом компьютере. И производительность компьютера тут не причем. У Вас есть именно проблема на компьютере. Что может быть (в порядке вероятности):
    1. Базу Access нужно эпизодически "сжимать", чтобы она быстро работала. Я не знаю, делает ли это сам лог, но это можно сделать и самому, открыв базу в MS Access - вот инструкция:
    https://support.microsoft.com/ru-ru/...7-bef52d563abf
    2. Папку с логом внести в исключения антивируса.
    3. Индексировать жесткий диск.
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4931
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 12:03
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
