Страница 158 из 165 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 2462
Like Tree823Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #2356
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    Все верно, все совпадает, все правильно но доступа нет...
    Так и не понял, чего ей не хватало....
    Бывает. По всей видимости где то пробел лишний поставили или попутали похожие буквы кирилицы/латиницы
  3. #2357
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Николай, спасибо. Но нет. Очки не дадут соврать.)
    Оказалось что на этом не закончилось. Я для настройки запускал одну программу колбук, без журнала. Перезаписал тот же логин и пароль в настройках, сохранил. Ввожу позывной, все работает. Думаю ура!. Открываю журнал, ITDX, Callbook и все по новой. Не правильный логин или пароль на QRZ.ru.
    Если коротко то: переписал свой пароль в настройках XML API аккаунта, но тут мне сказали что пароль не подходит т.к. нет заглавных букв. Но 10 лет назад такого не было, иначе я бы его не создал. В общем ввел новый пароль, с новыми требованиями).
    Пока работает.
  4. #2358
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    ".R4WH Борис....по ALT+L выполнить импорт этого файла:" для великовозрастных чайников если можно по подробнее.Нажатие ALT+L не помогает
  5. #2359
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    пробуйте, инструкция в файле
    Вложения Вложения
  6. #2360
    23.06.2010
    79
    212
    88
    Борис,все получилось с первого раза.Очень понятная инструкция для чайников!Спасибо и удачи в Новом году!
  7. #2361
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,739
    803
    669
    А для чего лог при запуске меняет в системе региональные настройки?
    Разделитель целой и дробной части: Запятую меняет на точку!
    Точка - это в штатах. У нас должна быть запятая.
    PS: Птичка в меню установлена. Все равно меняет на точку!
  8. #2362
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Это было сделано для совместной работы лога и PowerSDR
    Эта настройка:
    Название: Снимок экрана 2026-01-24 095655.png
    после завершения работы программы UR5EQF_Log вернет в региональные настройки разделитель запятую.
    Иначе будет "точка"
    Подробнее смотрите здесь:
    При запуске лога разделитель целой и дробной части в региональных стандартах меняется с запятой на точку
    Ликвидация конфликта между PowerSDR и UR5ЕQF_Log
  9. #2363
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Привет коллеги! Нескромный вопрос. На 2-х компьютерах установлен лог, на одном делает нормальный ADIF, а на другом FT4 заменяет на FT8. Приходиться вручную править. Переустанавливал, не помогает. В редакторе диапазонов и модуляций все есть.
    Кто знает ответ на вопрос - что делать? Спасибо! 73& GL
  10. #2364
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    Покажите его скриншот.
    А лучше детально сравните друг с другом редакторы диапазонов и модуляций на обеих компах. Переустановка лога, в Вашем случае, не поможет.
  11. #2365
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    FT4 заменяет на FT8 в adif, если в редакторе присутствует запись:
    Название: Снимок экрана 2026-01-26 094433.png
    должно быть FT4 FT4 -10
  12. #2366
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Борис это неправильный совет....FT4 не является отдельной модой а входит в группу мод MFSK и потому в редакторе должно быть так
    Можно конечно и как вы пишете,но повторю что с точки спецификации ADIF это неправильно...
  13. #2367
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Михаил, с точки спецификации ADIF, конечно, это неправильно.
    Но в логе это уже не переделать, и вы это знаете.
    Всё зависит от того, что вы хотите иметь в адиф.
    Если вы работаете только FT4 и FT8, то можно и так, как вы пишите:
    и потому в редакторе должно быть так: FT4 MFSK -10
    но, если используете и другие суб моды MFSK, то в адифе всё запутается...
  14. #2368
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Спасибо друзья! Мой недосмотр! Поставил в редакторе FT4 FT4 и все стало нормально! Старость - не радость!
    73 & GL
  15. #2369
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Не Борис...ничего не запутается...там нечему путаться....проверено т.к работал всеми возможными модами в цифре,как MFSK идентифицируется только FT4...В свое время много "копий" было сломано на эту тему....
  16. #2370
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    Я помню, Михаил, но остановились всё же на этом варианте:
Название:	Снимок экрана 2026-01-26 175422.png
    учитывая, что в логе нет атрибутов Мода - Субмода, так выглядит логичнее, хотя и не правильно
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4931
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 12:03
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
