12.01.2013, 18:33 #16Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
А Вы это сами проверяли? Или очередная непроверенная идея?
Я когда тестировал челябинский репитер R2 после ремонта (две р/с "Маяк"). То даже при разносе антенн на 50 м друг от друга (по горизонтали) приемник здорово забивался своим передатчиком. Репитер открыть могли только местные и с хорошим сетапом. Плюс какие-никакие фильтра были на входе приемника. А здесь сантиметры и потаскушки...--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
12.01.2013, 18:49 #17
Какую нужно мощность передачи что бы открыть репитер или антенну надо ? Или время потиряеш на это.
13.01.2013, 07:47 #18
13.01.2013, 10:05 #19
15.01.2013, 15:57 #20
ДАа обхватить всё невозможно почитав различные форумы много всего пишут и не понять с чего начать.
15.01.2013, 16:08 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.01.2013, 17:04 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Начните....Например с этого
Достаточно много работал с репитерами.
"Репитер это просто"?Нуууу не сказал бы.Конечно,приведенный ТС вариант-не вариант.
Пробовал "поверить в сказку" и "скрестить" подобным образом две радиостанции.Причем!Прием был на 433МГц, а передача на 446МГц.Станции дааалеко не плохого качества.Разносил антенны,убавлял мощность ТХ,но приемная станция "затыкается".Дальность работы репитера-никакая.
Без хороших фильтров на прием/передачу-тупиковая версия.
Настроить дуплексер без приборов-очень тяжело.
В "двух словах" должно получится так(из свеженастроеных):
"Зелененькие" RX и ТХ где фильтрам "можно" работать,"красненьким" где их "душат".
Видно,что на "красненьких" частотах,Z=0,т.е. "замкнуто накоротко".
Сигнал с передатчика не пролезет в приемник,да и фильтр приемника его туда не пускает.
Много тонкостей,есть трудности.Не все так просто,но...если интересно расскажем.Евгений Иванович R3MM,тоже подскажет.
Дерзайте!Успехов.
14.02.2013, 12:30 #23Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
http://www.433175.ru/index.php?do=repa репиторы, ретрансляторы
На репитер ставте антенну направленные в разные стороны, (экран между ними), работа в одном направлении нет смыслаПоследний раз редактировалось RA3ACV; 14.02.2013 в 12:39.
RA3ACV
25.02.2013, 08:25 #24QRPP
- 25.02.2013
- 48
А не могли бы дать схемку не используя VOX , хочу завязать 27<>433 но все схемы в основном с использованием VOX
25.02.2013, 23:52 #25Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
RA3ACV
04.03.2013, 08:30 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
04.03.2013, 21:50 #27Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Самара. Вы правы на 50%, а кто нажмёт кнопку (PTT), значит надо фотореле управлюящий электромагнитом на кнопку передачи (РТТ)
RA3ACV
06.03.2013, 22:28 #28Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
1. Для репитора на базе обычных станций нужна хорошая (высокая) мачта.
2. Разнос антенн по вертикали, и антенны с максимальным усилением. Но максимально прочные.
3. Соединение желательно кабелем, и для переключения на передачу использовать сигнал шумоподавителя.
4. Крайне желательно закрыть репитор субтоном.
5. Мощность на передачу ограничивается динамическим диапазоном приемника.
При таком подходе репитор будет прекрасно работать без громоздких , и дорогих , требующих термостабилизации фильтров.RA9SQO
07.03.2013, 12:19 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
1.Высокая мачта для УКВ всегда хорошо.Спору нет.
2.Разнос антенн по вертикали не даст нужного уровня развязки RX/TX.Ну...как бы будет работать,но...это далеко,очень далеко от "прекрасно".
Антенны с максимальным усилением-это как?
Суть репитера,обеспечивать связь из любой точки.Соответственно,ДН антенны должна быть круговой.Логично?Остается 5/8(2...3х5/8).Каким образом крепить две антенны друг над другом на металической мачте(если мачта большая,вряд ли она деревянная/пластиковая)?Каким образом подвести кабель к верхней антенне?Вдоль нижней?Согласитесь,это не вариант?
3.Вариантов соединения много.Это второстепенно.
4.Это на любителя,но закрыть действительно лучше.Согласен.
5.Если использовать заводские радиостанции с диапазоном 144МГц,то они,работают в полосе частот 136-174МГц.Считайте-входных контуров там почти нет.При радиолюбительском разносе RX/ТХ в 600КГц,приёмник Вашего репитера просто "захлебнется" даже при 5Вт.Дальность связи через такой репитер будет 1...2..3км.(город),что сопоставимо с дальностью связи носимая/носимая.
Без нормальных фильтров-нормальный репитер не построить.Проверил на себе.
03.04.2013, 16:59 #30Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Михаил не совсем согласен с вами, у нас работает профессиональный Kenwood TKR-720 отлично без фильтров. 5вт станция переносная, до 40-50км без особых проблем на открытой местности. 1вт по городу (он небольшой) хватает вполне.
Во время тропо до 300-400км соседнии области. Летом, каждое утро и вечер 170км соседний город (тоже тропо).
Практика показала нет смысла разносить антенны по горизонтали на одной крыше, пробовали разнос в 40-50 метров по горизонтали, порой становится ещё хуже. Необходим разнос по вертикали как можно больше. Естественно приёмная антенна на верху и лучше когда передающая антенна как можно ближе под приемную но так чтобы не было влияния на мачту и кабель. Примерное расстояние от мачты приёмной антенны в приделах 5-6 метров, но подбирается по месту и конкретным условиям, в зависимости от конструкции крыши, каких либо строений на ней, желателен удалённый передатчик с возможностью регулировки выходной мощности в разных пределах для сравнения, всё делалось в основном на слух для исключения влияния передатчика на приёмник. Но результат есть и неплохой даже без фильтров. Расстраивает другое, мало кому это уже нужно к сожалению.
