Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6515
    Цитата Сообщение от RA3ACV Посмотреть сообщение
    Репитер - это просто
    А Вы это сами проверяли? Или очередная непроверенная идея?
    Я когда тестировал челябинский репитер R2 после ремонта (две р/с "Маяк"). То даже при разносе антенн на 50 м друг от друга (по горизонтали) приемник здорово забивался своим передатчиком. Репитер открыть могли только местные и с хорошим сетапом. Плюс какие-никакие фильтра были на входе приемника. А здесь сантиметры и потаскушки...
  2. #17
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Какую нужно мощность передачи что бы открыть репитер или антенну надо ? Или время потиряеш на это.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Мощность передачи нужно не меньше одного киловатта. Антенна не нужна.
  4. #19
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    С тобой согласен! Без киловатта не пробить репитер...
  5. #20
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    ДАа обхватить всё невозможно почитав различные форумы много всего пишут и не понять с чего начать.
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... форумы много всего пишут и не понять с чего начать.
    Думаю что начинать надо с получения знаний, т. е. ещё читать и читать, но не форумы. А Вы уверены что репитер Вам действительно нужен.
    Поработайте на УКВ без него (с направленной антенной на большие расстояния), это интереснее чем с болтушкой через репитер.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Начните....Например с этого
    Достаточно много работал с репитерами.
    "Репитер это просто"?Нуууу не сказал бы.Конечно,приведенный ТС вариант-не вариант.
    Пробовал "поверить в сказку" и "скрестить" подобным образом две радиостанции.Причем!Прием был на 433МГц, а передача на 446МГц.Станции дааалеко не плохого качества.Разносил антенны,убавлял мощность ТХ,но приемная станция "затыкается".Дальность работы репитера-никакая.
    Без хороших фильтров на прием/передачу-тупиковая версия.
    Настроить дуплексер без приборов-очень тяжело.
    В "двух словах" должно получится так(из свеженастроеных):
    "Зелененькие" RX и ТХ где фильтрам "можно" работать,"красненьким" где их "душат".
    Видно,что на "красненьких" частотах,Z=0,т.е. "замкнуто накоротко".
    Сигнал с передатчика не пролезет в приемник,да и фильтр приемника его туда не пускает.
    Много тонкостей,есть трудности.Не все так просто,но...если интересно расскажем.Евгений Иванович R3MM,тоже подскажет.
    Дерзайте!Успехов.
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    http://www.433175.ru/index.php?do=repa репиторы, ретрансляторы
    На репитер ставте антенну направленные в разные стороны, (экран между ними), работа в одном направлении нет смысла
  9. #24
    QRPP
    25.02.2013
    48
    А не могли бы дать схемку не используя VOX , хочу завязать 27<>433 но все схемы в основном с использованием VOX
  10. #25
    31.01.2008
    150
    7
    19
    http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod152/
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic45473.html
    Изображения Изображения
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это требует, как правило, лезть внутрь станции. Классика - использование сигнала, зажигающего светодиод "RX". Можно попробовать фотодиод снаружи напротив.
  12. #27
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Самара. Вы правы на 50%, а кто нажмёт кнопку (PTT), значит надо фотореле управлюящий электромагнитом на кнопку передачи (РТТ)
  13. #28
    06.05.2008
    195
    17
    6
    1. Для репитора на базе обычных станций нужна хорошая (высокая) мачта.
    2. Разнос антенн по вертикали, и антенны с максимальным усилением. Но максимально прочные.
    3. Соединение желательно кабелем, и для переключения на передачу использовать сигнал шумоподавителя.
    4. Крайне желательно закрыть репитор субтоном.
    5. Мощность на передачу ограничивается динамическим диапазоном приемника.
    При таком подходе репитор будет прекрасно работать без громоздких , и дорогих , требующих термостабилизации фильтров.
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    1.Высокая мачта для УКВ всегда хорошо.Спору нет.
    2.Разнос антенн по вертикали не даст нужного уровня развязки RX/TX.Ну...как бы будет работать,но...это далеко,очень далеко от "прекрасно".
    Антенны с максимальным усилением-это как?
    Суть репитера,обеспечивать связь из любой точки.Соответственно,ДН антенны должна быть круговой.Логично?Остается 5/8(2...3х5/8).Каким образом крепить две антенны друг над другом на металической мачте(если мачта большая,вряд ли она деревянная/пластиковая)?Каким образом подвести кабель к верхней антенне?Вдоль нижней?Согласитесь,это не вариант?
    3.Вариантов соединения много.Это второстепенно.
    4.Это на любителя,но закрыть действительно лучше.Согласен.
    5.Если использовать заводские радиостанции с диапазоном 144МГц,то они,работают в полосе частот 136-174МГц.Считайте-входных контуров там почти нет.При радиолюбительском разносе RX/ТХ в 600КГц,приёмник Вашего репитера просто "захлебнется" даже при 5Вт.Дальность связи через такой репитер будет 1...2..3км.(город),что сопоставимо с дальностью связи носимая/носимая.
    Без нормальных фильтров-нормальный репитер не построить.Проверил на себе.
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,118
    456
    216
    Михаил не совсем согласен с вами, у нас работает профессиональный Kenwood TKR-720 отлично без фильтров. 5вт станция переносная, до 40-50км без особых проблем на открытой местности. 1вт по городу (он небольшой) хватает вполне.
    Во время тропо до 300-400км соседнии области. Летом, каждое утро и вечер 170км соседний город (тоже тропо).
    Практика показала нет смысла разносить антенны по горизонтали на одной крыше, пробовали разнос в 40-50 метров по горизонтали, порой становится ещё хуже. Необходим разнос по вертикали как можно больше. Естественно приёмная антенна на верху и лучше когда передающая антенна как можно ближе под приемную но так чтобы не было влияния на мачту и кабель. Примерное расстояние от мачты приёмной антенны в приделах 5-6 метров, но подбирается по месту и конкретным условиям, в зависимости от конструкции крыши, каких либо строений на ней, желателен удалённый передатчик с возможностью регулировки выходной мощности в разных пределах для сравнения, всё делалось в основном на слух для исключения влияния передатчика на приёмник. Но результат есть и неплохой даже без фильтров. Расстраивает другое, мало кому это уже нужно к сожалению.
ID:	92028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92030   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Просто ARRL
    от UA1APX в разделе Дипломы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 10:22
  2. Просто реплика
    от UR5CBZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:07
  3. Просто ваорад
    от UT1YV в разделе Тест-зона
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:18
  4. Просто ржал...
    от RZ3AGI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:35
Метки этой темы
