03.12.2023, 19:27 #331
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
04.12.2023, 06:13 #332
Есть версия, что возбуждается стабилизатор напряжения экранной сетки.
Стабилизатор смещения более примитивный, но проверить тоже не помешает.
Осциллограф вам в помощь. Смотрим на выводах uA723 деталь U5 на плате MAINS.
Где смотреть напряжение смещения сможете сами найти.
Проверить контакты/соединительные провода в цепях питания. Поджать винты или пропаять. Не помню как там выполнены соединения.
А можно конденсаторы заменить в стабилизаторах. Все.73 Алексей RV9UP
25.02.2024, 16:31 #333
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,922
- 851
- 226
Друзья,выскочила у товарища при запуске ошибка на усилке-AUTO PROTECTION:SB26.Что может быть.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
25.02.2024, 17:07 #334
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
6-5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Относительно метода считывания записей срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА» см. Разд.5-3. Вы
можете разобраться в них (декодировать) используя нижеприведённую информацию. *
Записи состояния параметров (комментарии) разделены в две линии, три группы по шесть символов
для каждого случая срабатывания «АВТО-ЗАЩИТЫ». Последний по времени случай нумеруется как
1A-1B пара линий, наиболее старый случай – 7A-7B.
Значения первой группы следующие:
a) nA – номер срабатывания защиты
b) Следующие три символа означают:
PN0 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), до того, как подано
высокое напряжение (HV is ON);
PN2 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), после того, как
подано высокое напряжение (HV is ON) и через 1 секунду после того, как закончен мягкий (пошаговый)
старт;
SB0 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА» (Stand-By) в течение периода прогрева лампы или во
время перехода в режим «ПАУЗА» из режима «РАБОТА»;
SB2 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА», после окончания периода прогрева лампы;
PR0 – тесты, сделанные во время перехода в режим «РАБОТА»;
PR2 – тесты, сделанные во время Работы;
TR0 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с передачи (TX) на приём (RX) (во время
Работы);
TR2 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с приёма (RX) на передачу (TX) (во время
Работы);
TR4 – тесты антенного реле, cделанные во время передачи (TX) (режим «РАБОТА»);
TR6 – тесты антенного реле, сделанные во время приёма (RX) (режим «РАБОТА»);
c) Последний символ первой группы, обозначающий тип входного параметра, который вызвал
срабатывание защиты. Аббревиатуры в скобках ниже соответствуют именам/назначениям сигналов на
электрической схеме ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PCB) и типу сигнала:
1 – прямая пиковая мощность (pfwd, аналоговый)
2 – отражённая мощность (rfl, аналоговый)
3 – входная (возбуждения) мощность (inp, аналоговый)
4 – пиковое анодное переменное напряжение (paav, аналоговый)
5 – ток экранной сетки (g2c, аналоговый)
6 – ток анода (ipm, аналоговый)
7 – высокое напряжение (hvm, аналоговый)
8 – температура исходящего потока воздуха (temp, аналоговый)
9 – мощность возбуждения существует (*GRIDRF, логический)
A – мощность в антенне существует (*PANT, логический)
B – выходное реле закрыто (ORC, логический)
C – возникновение дуги (разряд) (ARCF, логический)
D – ток управляющей сетки слишком большой (GIC, логический)
E – проблема с источником питания +24 В (PSE, логический)
F – слабый поток воздуха (LAIR, логический)
Например, 1ATR4B в первой группе будет означать, что последнее срабатывание системы «АВТОЗАЩИТА» (1А) вызвано тестами антенного реле, сделанными во время передачи в режиме «РАБОТА»
(TR4), и не прошёл сигнал «выходное реле закрыто – ORC» (B).
Следующие пять групп символов будут нести информацию об аналоговых и логических значениях
сигналов, измеренных микро-контроллером (в момент срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА»)73! Николай RA3TT
25.02.2024, 17:46 #335
- 24.12.2016
- 415
- 189
- 299
25.02.2024, 18:27 #336
25.02.2024, 19:33 #337
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Замена лампы в АСОМ1000 максимум полчаса.Болтики дольше раскручивать и закручивать. Менял и не один раз. Выставляем токи и в работу. Бояться не надо.
P.S.Ну если очень надо вышлю инструкцию по замене лампы и установке тока покоя шаг за шагом,к переводу относитесь с пониманием. Все!Последний раз редактировалось R6LCF; 25.02.2024 в 19:40.
Владимир.73!
25.02.2024, 19:51 #338
25.02.2024, 20:10 #339
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Уже не помню.Инструкции уже не один год ,а что ей будет. Но как говорится шаг в сторону ....растрел. Все работает замечательно,только отношение к переводу должно быть более менее снисходительно.
Владимир.73!
20.03.2024, 09:03 #340
- 12.03.2021
- 36
- 22
- 6
Всем привет!
По просьбе товарища такой вопрос
В усилителе ACOM 1000 по его словам.пропал маркер
Кто что подскажет
21.03.2024, 18:07 #341
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 146
- 9
- 6
Пиши в техподдержку..в Болгарию .
Владимир (RA4FRH)
