Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 131617181920212223
Показано с 331 по 341 из 341
Like Tree98Спасибо
Тема: Acom-1000
  1. #331
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Пробовали - не помогает.
    Понятно.
    Если видимых причин в монтаже нет, то я бы поменял лампу. Так сказать, агрегатный метод поиска неисправностей.
  2. #332
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Есть версия, что возбуждается стабилизатор напряжения экранной сетки.
    Стабилизатор смещения более примитивный, но проверить тоже не помешает.
    Осциллограф вам в помощь. Смотрим на выводах uA723 деталь U5 на плате MAINS.
    Где смотреть напряжение смещения сможете сами найти.
    Проверить контакты/соединительные провода в цепях питания. Поджать винты или пропаять. Не помню как там выполнены соединения.
    А можно конденсаторы заменить в стабилизаторах. Все.
  3. #333
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Друзья,выскочила у товарища при запуске ошибка на усилке-AUTO PROTECTION:SB26.Что может быть.
  4. #334
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    6-5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
    Относительно метода считывания записей срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА» см. Разд.5-3. Вы
    можете разобраться в них (декодировать) используя нижеприведённую информацию. *
    Записи состояния параметров (комментарии) разделены в две линии, три группы по шесть символов
    для каждого случая срабатывания «АВТО-ЗАЩИТЫ». Последний по времени случай нумеруется как
    1A-1B пара линий, наиболее старый случай – 7A-7B.
    Значения первой группы следующие:
    a) nA – номер срабатывания защиты
    b) Следующие три символа означают:
    PN0 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), до того, как подано
    высокое напряжение (HV is ON);
    PN2 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), после того, как
    подано высокое напряжение (HV is ON) и через 1 секунду после того, как закончен мягкий (пошаговый)
    старт;
    SB0 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА» (Stand-By) в течение периода прогрева лампы или во
    время перехода в режим «ПАУЗА» из режима «РАБОТА»;
    SB2 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА», после окончания периода прогрева лампы;
    PR0 – тесты, сделанные во время перехода в режим «РАБОТА»;
    PR2 – тесты, сделанные во время Работы;
    TR0 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с передачи (TX) на приём (RX) (во время
    Работы);
    TR2 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с приёма (RX) на передачу (TX) (во время
    Работы);
    TR4 – тесты антенного реле, cделанные во время передачи (TX) (режим «РАБОТА»);
    TR6 – тесты антенного реле, сделанные во время приёма (RX) (режим «РАБОТА»);
    c) Последний символ первой группы, обозначающий тип входного параметра, который вызвал
    срабатывание защиты. Аббревиатуры в скобках ниже соответствуют именам/назначениям сигналов на
    электрической схеме ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PCB) и типу сигнала:
    1 – прямая пиковая мощность (pfwd, аналоговый)
    2 – отражённая мощность (rfl, аналоговый)
    3 – входная (возбуждения) мощность (inp, аналоговый)
    4 – пиковое анодное переменное напряжение (paav, аналоговый)
    5 – ток экранной сетки (g2c, аналоговый)
    6 – ток анода (ipm, аналоговый)
    7 – высокое напряжение (hvm, аналоговый)
    8 – температура исходящего потока воздуха (temp, аналоговый)
    9 – мощность возбуждения существует (*GRIDRF, логический)
    A – мощность в антенне существует (*PANT, логический)
    B – выходное реле закрыто (ORC, логический)
    C – возникновение дуги (разряд) (ARCF, логический)
    D – ток управляющей сетки слишком большой (GIC, логический)
    E – проблема с источником питания +24 В (PSE, логический)
    F – слабый поток воздуха (LAIR, логический)
    Например, 1ATR4B в первой группе будет означать, что последнее срабатывание системы «АВТОЗАЩИТА» (1А) вызвано тестами антенного реле, сделанными во время передачи в режиме «РАБОТА»
    (TR4), и не прошёл сигнал «выходное реле закрыто – ORC» (B).
    Следующие пять групп символов будут нести информацию об аналоговых и логических значениях
    сигналов, измеренных микро-контроллером (в момент срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА»)
  5. #335
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Лампу на замену
  6. #336
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    Лампу на замену
    Всё понятно.
  7. #337
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Замена лампы в АСОМ1000 максимум полчаса.Болтики дольше раскручивать и закручивать. Менял и не один раз. Выставляем токи и в работу. Бояться не надо.
    P.S.Ну если очень надо вышлю инструкцию по замене лампы и установке тока покоя шаг за шагом,к переводу относитесь с пониманием. Все!
  8. #338
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Владимир,да это у товарища сбой.Причину вроде подсказали,а там разберутся.А инструкция у вас по моему от голландского радиолюбителя,может ошибаюсь.
  9. #339
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уже не помню.Инструкции уже не один год ,а что ей будет. Но как говорится шаг в сторону ....растрел. Все работает замечательно,только отношение к переводу должно быть более менее снисходительно.
  10. #340
    12.03.2021
    38
    27
    6
    Всем привет!
    По просьбе товарища такой вопрос
    В усилителе ACOM 1000 по его словам.пропал маркер
    Кто что подскажет
  11. #341
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Пиши в техподдержку..в Болгарию .
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
