Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 287
  1. #271
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Ибо ещё ничего не ясно.
    В этой части полностью согласен. Когда потребуют пересдавать, тогда дело другое. Должностные лица немало чего говорят, но это не есть факт. Ибо есть руководитель у любого чиновника, а также вышестоящий начальник.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    состав в том, что р/л работает незаконно
    Не стоит мне это разъяснять. Я думаю, что данный Кодекс наверное лучше знаю. В части, работать незаконно... А кто сказал, что при окончании срока действия свидетельства об образовании позывного кто-то будет работать в эфире? А иметь РЭС не запрещается. Само приобретение и хранение РЭС не содержит состав правонарушения, т.к. для его приобретения сейчас не требуется специального (отдельного) разрешения. И речь была совсем о другом. О том, почему при перерегистрации РЭС радиолюбитель должен пересдавать квалификационный экзамен? Экзамен сдается только при получении квалификационной категории радиолюбителя или при ее повышении.
    Последний раз редактировалось UA0C; 17.06.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  2. #272
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    если свидетельство об образовании ПСО действующее ничего пересдавать не нужно, а вот если оно просрочено, то это на усмотрение РЧС (ИХМО). Вообще то могут заставить и пересдать - проверить - соответствует ли конкретный человек выданной категории . на мой вгляд, логичнее заставить пересдать.
    Приказ об образовании позывных... 12.01.2012 Минсвязи.
    2.13. Действие свидетельства прекращается, а образованный позывной сигнал аннулируется для данного РЭС во внесудебном порядке:
    по заявлению юридического или физического лица, для опознавания РЭС которого был образован позывной сигнал;
    при прекращении действия документов, удостоверяющих право физического или юридического лица на использование радиочастотного спектра РЭС, для опознавания которого был образован позывной сигнал;
    по истечении срока действия свидетельства, если оно не было переоформлено в установленном порядке или если заблаговременно (не менее чем за тридцать дней) не была подана заявка на его переоформление;
    использование РЭС в противоправных целях, наносящих вред интересам личности, общества и государства;
    невыполнение условий использования радиочастотного спектра;
    при ликвидации юридического лица;
    по заявлению юридического или физического лица на образование нового позывного сигнала для опознавания РЭС, с целью замены ранее образованного позывного сигнала.
    Уведомление о прекращении во внесудебном порядке действия свидетельства и аннулировании позывного сигнала доводится до владельца РЭС.
    2.14. В случае аннулирования позывного сигнала повторное его образование для опознавания РЭС этого же или другого физического или юридического лица возможно не ранее чем через шесть месяцев, за исключением девятизначного опознавателя станции морской подвижной службы, повторное использование которого возможно не ранее чем через пять лет.
    в общем, если свидетельство ПСО просрочено, ПСО аннулируется и надо пересдавать экзамен.
  3. #273
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Не стоит домысливать. Речь идет о действующих документах, т.е. о не закрытых станциях и не аннулированных свидетельствах в связи с просрочкой. Внимательно читайте о чем идет разговор. Петр, говоря об окончании срока действия свидетельства, имел ввиду, о предстоящем сроке окончания и необходимости их замены в установленный срок (не позднее чем за месяца до окончания).
    Добавлено через 13 минут
    А вот из этого положения приказа как раз и следует, что никакого экзамена при переоформлении свидетельства на позывной сдавать не надо.
    Последний раз редактировалось UA0C; 17.06.2012 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #274
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Какие могут быть шутки от штатного работника РЧЦ,члена совета РО СРР сделанные в письменном виде на официальном сайте РО СРР?
    Может штатным всё же не следует входить в Советы РО, по негласному профессиональному кодексу, будет как то корректнее, а то имеем нечто подобное
    А еще раньше пытались закрыли одного за неуплату готовности частотного спектра.
    Услуги на договорной основе, и только по желанию заказчика !!!
  5. #275
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8259
    2287
    Почему? Я не вижу здесь никаких проблем как с этической стороны,так и с профессиональной.Но должностное лицо должно тщательнее относится к заявлениям подобного типа.
    Да все в курсе.Там просто была попытка надавить ,но метод был выбран неудачный.Да и объект не из пугливых.
  6. #276
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    "Подтверждение категории", как он выразился, это основание для работы в эфире в выделенной полосе частот и на основании этого реализация регистрации РЭС.
    Это не я "выразился". Это вот он выразился:
    R2PA: "...По окончании действия свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства для оформления нового необходимо сдать экзамены, подтвердить категорию."
    Повнимательнее будьте: кто и о чём "выразился". Пожалуйста.
  7. #277
    01.05.2011
    121
    12
    3
    под "подтвердить категорию" вполне подходит - указать свидетельство об образовании позывного нужной категории.
    Ну а так - странно. Ведь никто не мешает на 4 категорию зарегистрировать тот же Есу 857, а ведь он потребности 2 категории покрывает.
  8. #278
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Давайте погадаем. Если через запятую, значит или сдать экзамен, или подтвердить категорию имеющейся бумажкой. Про обязательную пересдачу оказывается ничего нет...
    Добавлено через 3 минуты
    А мне вот интересно, что сейчас пишут в свидетельстве о регистрации РЭС в графе "вид использования"? Бланк предусматривает указывать, индивидуальная или коллективная (р/ст), но понятия "коллективная радиостанция" у нас уже нет в нормативных документах...
    Последний раз редактировалось UA0C; 18.06.2012 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. #279
    10.06.2004
    4,083
    733
    Давайте погадаем. Если через запятую...
    Неперспективно. Одному-лишь автору этого "выражения" известно, в каком качестве он использовал эту запятую. То-ли в качестве разделителя последовательных действий, то-ли в качестве разделителя перечисленных возможных вариантов действий. А мож - и ему это неизвестно
    А еще интересно: осталось-ли в бланках свидетельства о регистрации РЭС, образца 10-11-12 годов, упоминание о "категории радиостанции"?
  10. #280
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    200
    Осталось. Регистрировал аппарат 17.05.2012г. А 14.05.2012г получил свидетельство об образовании ПСО, без какой-либо пересдачи экзаменов.
  11. #281
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Приложение N 4
    к Приказу Министерства связи
    и массовых коммуникаций
    Российской Федерации
    от 15.06.2010 N 82
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
    ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
    технологий и массовых коммуникаций по _____________________________________
    (Республике, краю, области,
    автономной области, автономному
    округу)
    СВИДЕТЕЛЬСТВО
    серия __________ N __________
    г. __________________ Дата выдачи: "__" _________ 20__ г.
    Настоящим свидетельством удостоверяется, что Федеральной службой по
    надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
    зарегистрировано радиоэлектронное средство
    ______________________________________________________________________ _____
    (тип, наименование и заводской (серийный, учетный) номер
    радиоэлектронного средства)
    принадлежащее
    (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
    физического лица)
    АДРЕС МЕСТА УСТАНОВКИ
    (для стационарного радиоэлектронного средства)
    ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ
    (при необходимости наличия)
    КАТЕГОРИЯ РАДИОСТАНЦИИ
    ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    (индивидуальная/коллективная)
    ОСНОВАНИЯ
    (дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот)
    Параметры излучения зарегистрированного радиоэлектронного средства
    должны соответствовать требованиям документов, послуживших основанием для
    регистрации.
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО "__" _________ 20__ г.
    Руководитель
    (либо лицо, уполномоченное
    в установленном порядке) ___________________ __________________
    подпись, печать Ф.И.О.
    Приказ № 82 2010 года еще в действии. И изменений не было. "Ужали" тока до размера 10,5х7,5 см. Последние получил 24.08.2011 г. со сроком до 2021 году...
  12. #282
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Что-то дело затянулось. Скоро ли?
  13. #283
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Хм...
    Хм... И мне говаривали, что через недельку-две. Однако дело затянулось... Может для народу и лучше эта задержка, шоб успеть "повыситься" Но все же ситуацию пора прояснить.
  14. #284
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    С сайта СРР:
    "Министром связи РФ Н.А. Никифоровым 26.07.2012 подписан приказ «Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации». Приказ Минкомсвязи от 26.07.2012 направлен в Минюст РФ на регистрацию, после которой он будет официально опубликован и, спустя 10 дней после этого, вступит в силу".
    Последний раз редактировалось UA0C; 08.08.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. #285
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Надо полагать что рожаемый в муках "Регламент Любительской службы РФ" на свет уже не появиться.
  1. Ответов: 1489
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:54
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:15
  3. Необходим совет по использованию Т-образного СУ
    от YL3GDP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:55
  4. Анализатор спектра С4-83
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 20:10
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
