Страница 39 из 102 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1527
Like Tree27Спасибо
Тема: AATest help
  1. #571
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Скорее всего проблема в написании макросов.
    Так и есть! Не очищался буфер `[cl] прежде чем уйти на прием.
    Было `[rx]`[cl] - использовал чужой макрос.
    Благодарю Вас!
    Заодно, разобрался с передачей спота. Я "наступал" на строчку в логе с целью отправить спот. Уточнил для себя, что нужно это делать на поле позывного. Наука
  2. #572
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Благодарю Вас!
    В бытность сам на эту "граблю" наступал
    Товарищи подсказали. как устранить проблему.
  3. #573
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Кто поможет с сеткой? Если выйти из сети, а потом зайти снова удалив журнал, подключившись к серверу и сделав синхронизацию - прога не отслеживает повторы через определенное время (минитест). Что делать? Тест в пятницу?
  4. #574
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Всем Здравствуйте !
    Хочу попробовать себя в тестах. Пока в основном только слушаю...
    НЕ могу найти ответ на некоторые вопросы по AATest.
    В соревнованиях контрольные номера состоят из идентификатора и порядкового номера связи,
    начиная с 001.
    В макросах разных авторов (в разных вариантах) при ответе корреспонденту идёт следующее:
    ~[tx]tu 5nn ~[isNumberSent]`[rx]....
    или так ...~[tx]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] tu 5nn ~[isNumberSent]~[rx]
    т.е. корреспонденту сообщается контрольный номер (в коротком формате), записанный
    в поле "User exchange" AATest
    Вот здесь я чего -то недопонимаю... что нужно помещать поле "User exchange" AATest?
    идентификатор или порядковый номер связи...? Если порядковый номер связи, то
    каким образом происходит его изменение?
    Возможно надо использовать макрос с параметром iVarNumberSent - (переменная часть контрольного
    номера). Да и как его использовать? Примеры мне не попадались.
    Ещё в некоторых тестах есть QTC обмен...
    как сфомировать QTC пакет(блок), как это вообще делается?
    Может кто подскажет, ...? 73. rw9uhg.
  5. #575
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Там помещается контрольный номер целиком, например "NS001"
    Как обычно, номер изменяется автоматически.
    Примерно так:
    ~[tx]`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] ur 5nn NS ~[isVarNumberSent] ~[isVarNumberSent]`[rx]
    То есть постоянную часть номера просто забиваем в макрос как текст...
    Обратите внимание на разницу между ~[tx] и `[rx].
    Хотя в CwType это не важно, но в TrueTTY Вас ждут удивительные грабли....
  6. #576
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    в user exchange должна помещаться НЕИЗМЕНЯЕМАЯ часть номера
  7. #577
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Тьфу, блин. Не так вопрос прочитал. Думал не про окно настроек программы, а про окно ввода QSO
  8. #578
    Low Power
    24.04.2006
    95
    Здравствуйте UA9OV и RZ4AG!
    Спасибо за ответ.
    Дома непременно обстоятельно обкатаю предложенное…
    Почему-то сам не догадался, что контрольный номер в поле"User exchange" пишется целиком . По отдельности писал и идентификатор (NS) и (001) – никаких изменений
    Вместе – не пробовал … интересно даже…
    Советы дельные. TU 73. rw9uhg .
  9. #579
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    АА-тест стал поддерживать режим SO2R,
    но передача CW только с одного места идет
    Вопрос-как привязать CWtype ко второму месту?
    или такой фичи пока нет?
  10. #580
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Есть. Передача _всегда_ из того окна где стоит курсор. Перед началом передачи вызывается макрос (кажется 35) который ДОЛЖЕН содержать ~[ab]
    Кроме этого, взводятся через CWType стандартные ноги LPT или Com порта для выбора нужного радио.
  11. #581
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Это я неправильно написал. В диалоге "свойства станции" в поле "User Exchange" пишется только идентификатор (NS).
    Но нужно еще и правильный тест выбрать в списке контестов.
  12. #582
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Спасибо за ответ.
    Не надо вместе!!!
    нужно постоянную часть только писать. НО! только для тех тестов которые предусмотрены. Если используется Short Contest, то идентификаторы после теста в отчет руками вбивать.
  13. #583
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Что-то про ~[ab] ни в хелпе к АА ни к CWtype ничего не сказано или мне не по глазам?Догадываюсь что эта команда как раз и переключает радио.
    В СWtype можно выбрать один порт для передачи СW,а как быть если второе радио подключено к другому порту,например RIG1-СOM1 RIG2-COM2
  14. #584
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Эта команда очищает буфер передачи и переводит на прием.
    Для работы SO2r нужна коробушка, которая по сигналу с ноги порта коммутирует нужное радио.
    В данном случае использовать один порт и для управления и для манипуляции нельзя.
  15. #585
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Что-то не нашел в хелпе описания такой команды ~[ab]
    У меня RIG1-COM1 RIG2-COM2 в СWtype для передачи выбирается только один порт как быть?
    Добавлено через 3 минуты
    Теперь понятно
    Прошу прощения за дубль вопроса
    что-то инет тормознул-подумал что сообщение не прошло
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
