10.05.2024, 19:22 #1471
- 09.02.2015
- Брянск
- 410
- 125
- 166
11.05.2024, 12:43 #1472
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,780
- 951
- 8774
качал с родного сайта. архив так и называется.
возник еще вопрос - подсчет очков. зачастую, при загрузке лога на сайт ua9qcq робот последнего выдает результат меньше, чем насчитал ААТест. :-( очень кардинально получается сCQ MM ТЕСТОМ. ОБЫЧНО ТАМ РАЗНИЦА ДОСТИГАЛА ДО 30%. В ПРОшЛОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛОСЬ ВООБЩЕ - 48 % ОЧКОВ. :-( ОНИ У СЕБЯ НА САЙТЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛАЛИ КОЛОНКУ с разницей между заявленными в отчете и посчитанными ними очками. есть подозрение,что контест модули создавались по первоначальным положении. позже положения изменялись, а модули не редактировались.?
п.с. извиняюсь, часть текста ошибочно получилась заглавными буквами :-(
29.12.2024, 23:25 #1473
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,315
- 562
- 428
Срочное изменение под новое положение теста Soviet Union: https://www.dxsoft.com/aatest.zip
Дмитрий RCWC#206
04.01.2025, 15:35 #1474
- 09.02.2015
- Брянск
- 410
- 125
- 166
04.01.2025, 16:00 #1475
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,920
- 708
- 239
04.01.2025, 16:12 #1476
- 09.02.2015
- Брянск
- 410
- 125
- 166
04.01.2025, 17:44 #1477
06.01.2025, 11:02 #1478
- 09.02.2015
- Брянск
- 410
- 125
- 166
06.01.2025, 21:06 #1479
07.03.2025, 09:02 #1480
Для работы в минитесте по средам какой тест выбрать?
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
09.03.2025, 01:20 #1481
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 69
- 257
- 49
- 11
Здравствуйте.
Заметил такой нюанс: если в config/Properties стоит галочка на Clear Call field и открыто окно New QSO, то при попытке открыть любой строки (Files, Tools, Reports итд) окно открывается и тут же закрывается.
При закрытом окне New QSO меню открывается нормально. Так задумано или где?Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
09.03.2025, 10:30 #1482
10.03.2025, 10:46 #1483
- 07.03.2006
- 69
- 257
- 49
- 11
73! Виктор (RA3ST)
10.03.2025, 10:56 #1484
10.03.2025, 11:27 #1485
- 07.03.2006
- 69
- 257
- 49
- 11
Константин, спасибо за ответ.
Да проблема появляется при включении трансивера FTdx3000.
Если отключить использование OmniRig все нормально. Возможно проблема в файле FTDX3000.ini. Но тут уже нужны специалисты.
Поигравшись с ini файлами, определил, что при использовании FTdx1200/3000/9000 дефект имеет место, а при использовании FTDx-5000MP.ini все работает корректно и даже частоту считывает(но где в другом месте может выстрелить?)Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
