13.06.2017, 19:20 #2671Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
В смысле два разных адаптера. Тот "не рабочий" потом сделал под cw/ptt и проблем не было, а с ним cat неработал "хоть убейся".
Я с n1mm "дружу" с появления этой программы, так что думал, что я "профи", поэтому 2 часа - это слишком долго для разбирательства проблемы в пять минут
А с фтди бывают проблемы с "левыми" чипами, но никогда с оригинальными....
13.06.2017, 21:38 #2672Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я скачивал драйвер с сайта изготовителя микросхемы. А до этого была , мягко говоря - эпопея
Пару дней убил.
Чего я только не делал. Я сюда на днях выставлю тот драйвер. На данный момент ноут супруги.
Хорошая программа. Еще 5М контест - так же супер программа.
Но настроек там - мама не горюй
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.06.2017, 23:51 #2673Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Две недели назад появилась поддержка I/Q based SDR приёмников через Waterfall Bandmap. Теперь, если к любому трансиверу сделать приставку с I/Q (например, вот такую), то этот функционал будет работать. На выходных попробую "поднять" это со своим Softrock based SDR. О результатах отпишусь.In the past two weeks Dev Team members have successfully interfaced N2IC’s Waterfall Bandmap and N1MM’s Spectrum Display with non-Icom radios using two popular SDR technologies: LP-Pan and SDRplay. Because Spectrum Display is still experimental and these solutions involve real out-of-pocket hardware expenses we have delayed making any announcements.
The following is not intended as a step-by step tutorial, but if you want to experiment, here are the basic requirements:
- the latest rev of Waterfall Bandmap 1.0.0.10a (thanks, Steve!) and N1MM+
- a virtual serial port for CAT sharing (LP-Bridge2 for LP-Pan owners)
- local LAN with UDP transport
- RF connections appropriate for each SDR
-- for LP-Pan, an IF I/Q output (if you already have NaP3 running with your LP-Pan then you’re good-to-go)
-- for SDRplay, an antenna feed from your radio (RxOut from an Elecraft K3, ??? from other radios. Could also be an external Rx Antenna switching circuit)
Because Waterfall Bandmap feeds its baseband signal downstream to the Spectrum Display, you must first get Waterfall Bandmap working with your SDR hardware. Once all of that works, launch the N1MM >Window >Spectrum Display.
I’ll try to answer questions from those of you who decide to experiment.
BONUS – integration with the DXLab Suite with the exception of VFO control (QSY) from the WB or SD display
-larry (K8UT)Андрей - YL2QN
14.06.2017, 14:11 #2674Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
14.06.2017, 22:27 #2675
15.06.2017, 02:26 #2676Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Так применяемый конвертер как раз и отдает уровни RS232. Во всяком случае так в описании на него написано
Я уже написал выше, что трансиваер контролирует линии RTS/CTS и если они в воздухе по линиям RX/TX обмена не будет, так как нет сигнала готовности. Для того чтобы его обмануть на надо на стороне трансивера поставить перемычку 7-8. Либо использовать полный интерфейс, а для манипуляции использовать другой портВиктор UA0DM
15.06.2017, 11:39 #2677Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
15.06.2017, 11:57 #2678Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Это уже таки старый аппарат - со старыми проблемами
Виктор UA0DM
15.06.2017, 12:42 #2679Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Если Ёся 9000 - старый аппарат , то что такое ёся 1000мр
Мой из лохматых девяностых.
А так то , на старых ёсях проблем с интерфейсами не было. Просто там "не нуль модем" или интерфейсная фишка "странная"
Товарищ работал на 9000 в тесте. Потом, озадаченный высказал следующую мысль - разницы между 1000 и 9000 в эфире нет никакой.
А если есть - то он её не заметил
Товарищ авторитетный, так что я ему верю .
В смысле - протокол обмена трансивера 9000 и компа по rs 232 отличается от старых 1000 (и дргих) аппаратов?
В старых аппаратах весь обмен - частота , переключение диапазонов и прочая САТ-мутотень идет всего по 2 проводам. Плюс конечно еще "земля".
Даже в новых кенвудах такая же система. Там просто добавились команды которые вместо других ног пошли через сат. Тот же РТТ (в смысле rts). Хотя осталась возможность подключить и по старой метОде
Через меню трансивера.
Последний раз редактировалось R8TR; 15.06.2017 в 12:46.
15.06.2017, 13:17 #2680Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Именно в более новых YAESU (FT-950, FT-2000, FTDX- 5000, FTDX-1200, FTDX-3000) можно сделать по двум проводам - большего не требуют.
А Kenwood подавай четыре (TS-590, TS-990 и др.)
UA5F в отпуске - он бы по этому поводу все сказал. У них в шеке FTDX-9000 использовались в место стульев - в качестве табуреток, а работали на FTDX-5000 и FT-1000MP.Игорь RL5A
15.06.2017, 13:18 #2681Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Так вот в тысячнике не контролируется CTS/RTS. Это рудимент RS232 вот появился почему без возможности отключения в меню. Кстати вот в 950 отключается контроль этих доп линий RS232, но при этом если их отрубить (провода) PEP950 родная программа управление не работает!
PTT на RTS в данном случае трансиверу никакой команды не дает по RS232? а просто манипулирует входом PTT. Тот PTT который делается через CAT никакого отношения к RTS не имеет!Виктор UA0DM
15.06.2017, 14:12 #2682Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Это я знаю.
Это контролируется компом (программой). Можно добавить "dtr" И в итоге имеем ртт, телеграфный манипулятор, программную педаль.
И вообще - топикстартер высказав мысли - "частоты в мониторе НЕТ и не вижу " - никак себя больше не проявил.
Мы гадаем наобум.
В российском интернете есть такая шутка - выходит стартёр с вопросами на форум о помощи, а его там начинают материть - оно таки ДА.
Есть за что
Но на нашем форуме процветает интеллигентность в самой махровой форме
18.06.2017, 20:08 #2683Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Попробовал. Действительно работает. Пока, правда, запустить получилось только после 4-х часов шаманства. Последняя версия отказывалась работать - всё тупо просто висло. Откатил версию на 2 месяца назад, почистил конфиги. Запустилось сразу. Поставил последнюю версию - всё ок.
Попробовал поскакать по спотам/сигналам в АА. Давно хотел себе спектр с позывными на нём - сразу видно сработанный call или нет.
Андрей - YL2QN
14.08.2017, 12:48 #2684High Power
- 09.04.2012
- 644
- 472
- 399
Просьба к знатокам N1MM (классик), в WAE работал UA9QCP/3.
Ну не хочет эта программа понимать /3 как Европу. /UA3,/RA3 и т.д. без проблем, а /3 ни как.
Не возможно во время теста записывать все позывные в wl_cty.dat, но может есть возможность прописать в нем все возможные варианты типа (/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 для EU и /8,/9,/0 для AS) ?
Обидно, может и посчитает его судейская программа, но у меня он в QTC точно не попал.RC9A Андрей.
14.08.2017, 14:38 #2685HB9RBГость
вопрос ...
ESM mode только по ентеру ... , но хочется больше ...
куда можно обратиться с возможностью усовершенствовать ... к примеру добавить лишние клавиши ... пробел к примеру ...
как это сделано в TR4W ...
и не понравился курсор в поле позывного ... стоит в начале ...
я понимаю что можно и привыкнуть , но хотся
1784Спасибо
