01.02.2018, 23:35 #2881погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Николай вот список из результатов 2016 годаСоюз клубов.txt
02.02.2018, 00:20 #2882High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 788
- 1045
- 20
02.02.2018, 00:48 #2883погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Да правильно...я не глянул,просто скопировал с сайта....
02.02.2018, 03:09 #2884High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
UDC файлы для контеста СОЮЗ КЛУБОВ.
Готова первая версия UDC файлов для контеста СОЮЗ КЛУБОВ (https://www.qrz.ru/contest/detail/76.html). Файлы прилагаются.
Не все удалось сделать точно по правилам, правила для данного контеста сильно не типовые (а кое-что там просто не понятно). Вот что не получилось реализовать:
1. Очки считаются без учета разницы зон, даются только в зависимости от континентов (5 или 10).
2. Множитель дается только за новый клуб.
3. В Cabrillo файле принятые данные будут раздельно (через пробел).
Но это не помешает организаторам корректно подсчитать правильный общий результат.
Файлы проверялись для N1MM Logger+, но возможно будут работать и для N1MM Logger Classic.
Файл Clubs.sec надо скопировать в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Файл Clubs_United.udc - в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Запустить логгер, открыть новый лог для контеста CLUBS_UNTD, не забыть загрузить Clubs.sec файл щелкнув по кнопке "Import Section List" (один раз при открытии лога, иначе не будут считаться множители). Сброс повторов произойдет автоматически в начале второго тура. После создании лога (Cabrillo файл) не забудьте отредактировать Category, Location, Club(s) согласно правил контеста.
Желательно проверить новые файлы, может я что-то упустил,
Николай NA3M
Clubs_United.zip
02.02.2018, 18:55 #2885High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Дополнение - в поле Club допустимо вводить до 8 знаков или оставлять его пустым. Если данного клуба нет в файле Clubs.sec, он не посчитается за множитель, но в логе сохранится.
Николай NA3M
02.02.2018, 19:03 #2886QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
Николай, спасибо!
А можно ли, чтобы номер вносился в одно поле - или зона, или клуб?
А то заранее не знаешь, кто кем является, а прыгать как-то не очень удобно.
Конечно можно вместо зоны в это поле заносить клуб, но тогда наверное нет подсчета в мультах.
И куда тогда заносить аббревиатуры континентов?Последний раз редактировалось RM4N; 02.02.2018 в 19:08.
02.02.2018, 19:08 #2887Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
02.02.2018, 19:30 #2888High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Андрей, если-бы этот модуль был не UDC, то можно было-бы сделать одно поле для ввода принятого Exchange. Программа сама бы разобралась где номер, а где название клуба или континент. Но в UDC нет такой гибкости пока. К следующему контесту (в новом году) возможно появится полноценный контест модуль для данного контеста.
Про ввод имени клуба вместо номера зоны- да, информация будет принята в лог, но множитель не посчитается. Можно вообще все, что принято вводить в поле Zone#, но множители не будут считаться. А континент можно вводить в любое поле (Zone# или Club), но быстрее будет в поле Zone#.
Николай NA3M
02.02.2018, 19:45 #2889High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Да, Сергей, должно быть 12 символов, но видимо недавно в главном коде логгера сделали какое-то изменение и стало 8, хотя в базе данных вообще 20 символов для Exchange. Надо разбираться. Постараюсь снять это ограничение, но на это надо будет время. Как вариант, если дают длинное название клуба (> 8 символов) можно ввести его в поле Zone# вместе с зоной. Понимаю, что не лучшее решение, но пока так. Все равно такой клуб не посчитается множителем, таких нет в файле Clubs.sec
Николай NA3M
02.02.2018, 19:48 #2890QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
02.02.2018, 20:31 #2891High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Андрей, так никто не обращался к разработчикам логгера до сих пор (по крайней мере я такого не припомню). По-моему это в интересах организаторов связаться с разработчиками логгеров и сообщить им о контесте. Еще было-бы хорошо сообщать разработчикам об изменениях в правилах хотя-бы за неделю до контеста. Ну и послать информацию о контесте в WA7BNM Contest Calendar (WA7BNM Contest Calendar: 8-Day Calendar), контест-то ведь международный...
Пошлю сообщение о контест модуле в рефлектор пользователей N1MM логгера, по крайней мере европейские и азиатские станции могут заинтересоваться.
Николай NA3M
02.02.2018, 21:22 #2892QRP
- 27.01.2015
- Киров
- 39
- 18
06.02.2018, 03:53 #2893High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
To: LY2KZ (QSOrder, запись на 2 канала в SO2R)
Только-что в CQ-Contest рефлекторе прошло сообщение от K0EU (у него была такая-же проблема - запись на разные каналы в SО2R не работала):
Kudos to K3IT, LA8OM, and K0AV. The secret was to use an additional switch "--so2r" in the QSOrder startup, and also change the windows setting for the recording CODEC from 1-channel to 2-channel. Problem is now solved.
73 Randy K0EUПоследний раз редактировалось NA3M; 06.02.2018 в 06:42.
12.02.2018, 10:30 #2894Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Spasibo!
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
14.02.2018, 11:18 #2895High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
Не нашел модуль под соревнования "Оренбургский пуховый платок" , итак каждый год , хочется поработать, а без проги неудобно. Использовать TR4W не хочу. Подобрал TARA GRID , который позволяет вписывать номер связи и локатор, но хотел бы узнать, появилась ли фича сделать работу по турам, в данном случае 20 мин. Может я что то упустил и это как то уже можно делать командой?(как в TR)
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
1831Спасибо
