Страница 193 из 427 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 6395
Like Tree1800Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2881
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    А нет ли у кого-нибудь списка клубов для контеста СОЮЗ КЛУБОВ (может из лога с прошлого года)? Не нашел на сайте организаторов контеста.
    Николай NA3M
    Николай вот список из результатов 2016 годаСоюз клубов.txt
  2. #2882
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    769
    1022
    20
    Михаил, спасибо! А что за клуб "39 Ñèáèðü 14931"? Видимо кириллицей ввели "Сибирь"? придется исправить на Sibir, т.к. N1MM Logger кириллицу не принимает.
    Николай NA3M
  3. #2883
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Да правильно...я не глянул,просто скопировал с сайта....
  4. #2884
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    UDC файлы для контеста СОЮЗ КЛУБОВ.
    Не нашел UDC файл для данного контеста у себя. Постарюсь сделать сегодня. Если кто-то уже занимается этим (например RA3TT, UA3MIF или UA4WWK) или кто-то уже сделал файл(ы), дайте знать.
    Николай NA3M
    Готова первая версия UDC файлов для контеста СОЮЗ КЛУБОВ (https://www.qrz.ru/contest/detail/76.html). Файлы прилагаются.
    Не все удалось сделать точно по правилам, правила для данного контеста сильно не типовые (а кое-что там просто не понятно). Вот что не получилось реализовать:
    1. Очки считаются без учета разницы зон, даются только в зависимости от континентов (5 или 10).
    2. Множитель дается только за новый клуб.
    3. В Cabrillo файле принятые данные будут раздельно (через пробел).
    Но это не помешает организаторам корректно подсчитать правильный общий результат.
    Файлы проверялись для N1MM Logger+, но возможно будут работать и для N1MM Logger Classic.
    Файл Clubs.sec надо скопировать в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles. Файл Clubs_United.udc - в папку C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Запустить логгер, открыть новый лог для контеста CLUBS_UNTD, не забыть загрузить Clubs.sec файл щелкнув по кнопке "Import Section List" (один раз при открытии лога, иначе не будут считаться множители). Сброс повторов произойдет автоматически в начале второго тура. После создании лога (Cabrillo файл) не забудьте отредактировать Category, Location, Club(s) согласно правил контеста.
    Желательно проверить новые файлы, может я что-то упустил,
    Николай NA3M
    Clubs_United.zip
  5. #2885
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Дополнение - в поле Club допустимо вводить до 8 знаков или оставлять его пустым. Если данного клуба нет в файле Clubs.sec, он не посчитается за множитель, но в логе сохранится.
    Николай NA3M
  6. #2886
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Николай, спасибо!
    А можно ли, чтобы номер вносился в одно поле - или зона, или клуб?
    А то заранее не знаешь, кто кем является, а прыгать как-то не очень удобно.
    Конечно можно вместо зоны в это поле заносить клуб, но тогда наверное нет подсчета в мультах.
    И куда тогда заносить аббревиатуры континентов?
  7. #2887
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай, день добрый! Подскажите пожалуйста - в Вашем UDC под поле CLUB используется Exchange1Text. Если я правильно для себя понимаю в UDC HELP - Max.Length - это максимальное количество символов в поле? Там вроде указано значение 12. Или это длина чего?
  8. #2888
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Цитата Сообщение от RM4N Посмотреть сообщение
    Николай, спасибо!
    Андрей, если-бы этот модуль был не UDC, то можно было-бы сделать одно поле для ввода принятого Exchange. Программа сама бы разобралась где номер, а где название клуба или континент. Но в UDC нет такой гибкости пока. К следующему контесту (в новом году) возможно появится полноценный контест модуль для данного контеста.
    Про ввод имени клуба вместо номера зоны- да, информация будет принята в лог, но множитель не посчитается. Можно вообще все, что принято вводить в поле Zone#, но множители не будут считаться. А континент можно вводить в любое поле (Zone# или Club), но быстрее будет в поле Zone#.
    Николай NA3M
  9. #2889
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Да, Сергей, должно быть 12 символов, но видимо недавно в главном коде логгера сделали какое-то изменение и стало 8, хотя в базе данных вообще 20 символов для Exchange. Надо разбираться. Постараюсь снять это ограничение, но на это надо будет время. Как вариант, если дают длинное название клуба (> 8 символов) можно ввести его в поле Zone# вместе с зоной. Понимаю, что не лучшее решение, но пока так. Все равно такой клуб не посчитается множителем, таких нет в файле Clubs.sec
    Николай NA3M
  10. #2890
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Все понял, будем помучиться
    Вроде как давно тест заявлен, лет нанадцать, а никто не инициировал его полноценное появление в ЛОГе.
    Всего наилучшего!
  11. #2891
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    Всего наилучшего!
    Андрей, так никто не обращался к разработчикам логгера до сих пор (по крайней мере я такого не припомню). По-моему это в интересах организаторов связаться с разработчиками логгеров и сообщить им о контесте. Еще было-бы хорошо сообщать разработчикам об изменениях в правилах хотя-бы за неделю до контеста. Ну и послать информацию о контесте в WA7BNM Contest Calendar (WA7BNM Contest Calendar: 8-Day Calendar), контест-то ведь международный...
    Пошлю сообщение о контест модуле в рефлектор пользователей N1MM логгера, по крайней мере европейские и азиатские станции могут заинтересоваться.
    Николай NA3M
  12. #2892
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Николай, я то с ЛОГом всего пару месяцев, а как-то прижился. Вот сразу и заглянул сюда, чтобы написать, а тут уже вопрос встал.
    Будем ждать следующий год с правильным конфигом, а пока так.
  13. #2893
    26.03.2015
    69
    769
    1022
    20
    To: LY2KZ (QSOrder, запись на 2 канала в SO2R)
    Только-что в CQ-Contest рефлекторе прошло сообщение от K0EU (у него была такая-же проблема - запись на разные каналы в SО2R не работала):
    Kudos to K3IT, LA8OM, and K0AV. The secret was to use an additional switch "--so2r" in the QSOrder startup, and also change the windows setting for the recording CODEC from 1-channel to 2-channel. Problem is now solved.
    73 Randy K0EU
  14. #2894
  15. #2895
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    663
    1547
    1350
    Не нашел модуль под соревнования "Оренбургский пуховый платок" , итак каждый год , хочется поработать, а без проги неудобно. Использовать TR4W не хочу. Подобрал TARA GRID , который позволяет вписывать номер связи и локатор, но хотел бы узнать, появилась ли фича сделать работу по турам, в данном случае 20 мин. Может я что то упустил и это как то уже можно делать командой?(как в TR)
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
